Barco ardiente con viento de través
    Re: Barco ardiente con viento de través
    Originalmente publicado por Sextante79 Ver Mensaje
    Buenas noches cofrades
    Me da la sensación y hablo por experiencia propia que deberías aflojar contra y permitir que la mayor expulse viento por arriba y embolse menos.
    También es cierto que si la mayor está en muy mal estado generará mucha bolsa. Yo noté un cambio increíble al poner mayor nueva y poder aplanarla con es debido y jugar con su alabeo.
    Buena proa
    Correcto es el primer paso, eso es darle torsión a la vela mayor o aumentar twist.
    Para aumentar twist o dar torsión al Génova retrasar al máximo el carro de escota en ambas bandas.
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
      Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
      Pero también es así cuando vaís de través y con el génova totalmente abierto?
      Supongo, que si cuando vaís de través y génova totalmente abierto, tenéis que recoger la vela de proa para adelantar su centro vélico, cuando os ponéis a ceñir tendréis que recoger más vela, para adelantar aún más su centro vélico. Es así?
      Pero Chemari lo que está diciendo, es que ciñendo puede aguantar todo el trapo.
      Depende de cada velero pero a groso modo podemos diferenciar entre aparejo fraccionado y aparejo a tope de palo.
      En los aparejos fraccionados la superficie de la Mayor domina sobre la Vela de proa, a no ser que llevemos una genona 150%. En General en estos velero reducir trapo de la Mayor es mas efectivo para evitar orzadas.
      En un aparejo a tope de palo es todo lo contrario, la Mayor no tiene tanta prevalencia ya que queda mas desventada por fecto de la Genova y de un foque 100%. Aqui depende de la Vela de proa que pongamos y de la intensidad del viento. Si llevamos un Genova 120% probablemente sera mas efectivo reducir la Vela de proa.
        Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
        No sé qué barco tienes. Los barcos tipo IOR tenían mayores pequeñas y genovas muy grandes ( 150%) el puño de escota rebasa ampliamente el palo mayor. Puede producirse la siguiente situación, Cuando carga el viento la bolsa del Génova se retrasa por detrás del palo mayor tendiendo a orzar . Al ser el Génova muy grande es difícil aplanarlo para que dicha bolsa se adelante sobre todo si la vela ya no está en su mejor momento. Puede mejorarse tomando unas vueltas al enrollador o aplanando la vela con cualquier otro medio que se te ocurra.
        Recibe un saludo
        No es asi yo hice regatas en un haf Ton diseñado por Ron Holland y la Mayor tenia 27m2, la Genova 120% 18m2 y el spinaker 46 m2. Son aparejos fraccionados donde la Mayor es mucho mas grande que la Vela de proa.
        No me acuerdo si llevabamos una Genova de 150% pero si la hubieramos tenido, hubiera sido de 22 o 23 m2 todavia inferior a la superficie de la Mayor.
        Y lo que si me acuerdo es que primero rizabamos la Mayor. Era mas rapido que cambiar de Vela de proa (hay que recordar que nada de enrrollador).
        En cubierta iba un foque 100% o 90% segun viento), listo para substituirlo por el Genova.
        Precisamente, no solo por su diseño si no tambien por la potencia del la Mayor, son Barcos muy ceñidores. Por su diseño ear una mierda con portantes. No te puedes Hacer una idea de como vibravan los apendices cuando surfeabas una ola de empopada
        • #34
          En mi barco la genova es mucho mas grande que la mayor, es la tonica general en los barcos IOR con aparejo a tope.
          sigpic Slava Ukrayini!.
          • #35
            Si tienes aparejo a tope, entonces esta claro que la genova no solo es mas geande si no que penaliza la mayor por desvente.
            No sabia que habia IOR con aparejo a tope de palo.
            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
            • #36
              Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
              Gracias a todos por los consejos. La próxima vez que me ocurra ya tengo varias cosas para entretenerme. Aunque me temo que mi mayor es vieja y enrollable en el palo para más inri, por lo que el he tiene poca solución.
              Yo tambien me temo que el problema va a ser ese. Si tienes oportunidad de adquirir una nueva y con sables verticales veras el cambio.
              Una ronda para la cofradia
              • #37
                Buenas cofrades, vengo aquí buscando un poco de sabiduría marinera.
                A menudo me ocurre que cuando navegamos de través y el viento refresca, el barco se me vuelve ardiente, me orza al viento y se pone a correr como un loco. El timón se vuelve muy duro y cuando consigo salir de la orzada, el barco arriba mas de la cuenta y se me pone con el viento de aleta.
                Y así me paso las horas, corrigiendo todo el tiempo y sin ser capaz de mantener el buen rumbo. Y del piloto automático ni hablamos.
                He probado a abrir la botavara todo lo posible, la vela casi se acuesta sobre las crucetas y los obenquillos, también he probado a abrir mucho el génova, pero nada. Es un rumbo muy incómodo. Al final lo único que me ayuda es enrollar y llevar menos vela. Debería probar algo mas antes de tener que rizar? tampoco me parece que el viento sea tan fuerte.
                Perdonar cofrades, creo que se está hablando de adelantar centro vélico, reducir primero mayor o génova. Todo eso está muy bien, pero me gustaría saber porque le orza el barco cuándo va de través y no le orza con el mismo trapo cuándo va ciñendo. Para mí eso es lo verdaderamente extraño. A mí me sucede exactamente lo contrario. Yo llevo un palo fraccionado, pero que orce cuándo va de través y no lo haga cuándo va ciñendo, no creo que tenga nada que ver con que sea fraccionado o no.
                • #38
                  Solo se me ocurre un supuesto y es cuando estas ciñendo a rabiar y te acercas tanto al punto de desvente que te permita seguir sín que se vaya de orzada. Digamos que se va punteando.
