Cambiar Los Guardamancebos.
  • Cambiar Los Guardamancebos.
    Unas rondas...
    Pues eso, ayer repasaba el barco y creo que ha llegado el momento d cambiar los "guardamancebos".
    No lo he hecho nunca y no se si la dificultad que pueda entrañar aconseja confiarlo a algún profesional.
    He visto que venden por metros los cabos de acero trenzado, recubiertos de plástico o no, pero no se como se engarzan en los terminales y tensores de forma que queden prensados.
    Algún manitas de la taberna lo ha hecho..?? Algún consejo..? Hay que comprar alguna herramienta especifica.?
    Gracias.
    El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
    Re: Cambiar Los Guardamancebos.
    Estoy en las mismas. Tomo asiento.
    Había pensado en perrillos
      También quiero cambiar los Guardamancebos así que me interesa el tema, y
      añadiría que yo quiero poner unas cinchas para hacer banda como los First class 8.
      Editado por última vez por MenorKi; 13/05/2018, 11:31:44.
      sa vela de sa barca marinera
        Depende del acabado que quieras.
        EL guardamancebos es cable inox con funda que acaba por un lado en un terminal tipo grillete y el otro en un tensor.
        Estos terminales te los pueden hacer prensados o los hay con tuerca de presion.
        Los prensados tienen un diametro peqeño que te permite montarlos y desmontarlos con terminales.
        Los que van con tuerca el diametro es mass grande, con lo que primero se pasa el cable por los candeleros y luego se fija en el terminal. Si lo tienes que desmontar, por ejemplo para cambiar un candelero, uedo tienes que cambiar el cable ya que los extremos estan deformados y se desilachan.
        Para hacertelo tu mismo aqui lo puedes encontrar
          Gracias por la respuesta.
          Los que van con tuerca de presión quedan fuertes y su acabado es bueno o es mejor encargarlos a medida con los terminales prensados.??
          Ya que lo hago quiero que quede bien, fuerte y se vea bien acabado.
          Repito las gracias.
            Hola de nuevo...
            Acabo de encontrar este video, este debe de ser el sistema con tuercas..??
            o similar.
              Los que van con tuerca quedan bien. Pero hay que reapretarla despues de unos dias y controlarla de vez en cuando.
              A mi me gusta mas los prensados, que te los hagan tampoco cuesta mas. Los terminales para prensar son ademas mas baratos. Asi que entre precio del terminal y prensado salen igual o mas baratos.
              Si los encargas prensados tienes que medir bien tenienedo en cuenta el tensor con 3 o 4 vueltas cogidas.
                Ya puestos.....
                Algún proveedor de confianza que pueda servir los cables con los terminales prensados.??
                A medida.... claro.
                  Ya piedes demasiado. Pregunta en las tiendas de nautica o mejor profesionales de acastillage de tu zona. Seguro que alguna te lo hace. Como el prensado lo hace una maquina, todas son de confianza.
                  Creo que los de AD ofrecen ese servicio.
                  Si estas por la zona del maresme te puedo recomendar el mio.
                    Originalmente publicado por jesblau Ver Mensaje
                    Ya puestos.....
                    A medida.... claro.
                    Sin dudarlo, por profesionalidad, atención y precio, yo todo el tema de rigging lo hago con Nacho (Mediterranean Rigging), esta en Sant Andreu de Llavaneras
                    Editado por última vez por juburgui; 13/05/2018, 12:05:55.
                      Estoy en Palamos, pero puedo pedirlos sin problemas en el Maresme.
                        Si no te quieres comer mucho la cabeza, tensores y perrillos (los perrillos para hacer las gazas del anclaje de los tensores), pero para evitar accidentes tienes que forrar los perrilos. Una forma sencilla de forrarlo es poniendo algo de tela o estopa y por encima va bien de esa cinta autovulcanizable bien apretada. Luego encima de eso puedes poner termorretractil, que hay de todos los diámetros.
                        Vamos, esto es en plan sencillo y rápido.
                          Creo que voy a pedirlos prensados, igual les llevo los antiguos para acertar en las medidas.
                          Ya os diré que tal ha ido y muchas gracias.!!!!!
                            Ya puestos.....
                            A medida.... claro.
                            Fast Mast SL ( Robert Vallribera) en Polígono Industrial de Girona, Riudellots de la Selva.
                            Se dedica a reposición de arboladuras, jarcia y acastillaje.
                              Originalmente publicado por Zancarru Ver Mensaje
                              Así es como pienso ponerlos
