Cambiar Los Guardamancebos.
    Re: Cambiar Los Guardamancebos.
    Depende del acabado que quieras.
    EL guardamancebos es cable inox con funda que acaba por un lado en un terminal tipo grillete y el otro en un tensor.
    Estos terminales te los pueden hacer prensados o los hay con tuerca de presion.
    Los prensados tienen un diametro peqeño que te permite montarlos y desmontarlos con terminales.
    Los que van con tuerca el diametro es mass grande, con lo que primero se pasa el cable por los candeleros y luego se fija en el terminal. Si lo tienes que desmontar, por ejemplo para cambiar un candelero, uedo tienes que cambiar el cable ya que los extremos estan deformados y se desilachan.
    Para hacertelo tu mismo aqui lo puedes encontrar
    https://www.accastillage-diffusion.e...-g01416-1.html
    Viendo los precios de AD entra hasta miedo
      Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
      Sin dudarlo, por profesionalidad, atención y precio, yo todo el tema de rigging lo hago con Nacho (Mediterranean Rigging), esta en Sant Andreu de Llavaneras
      exactamente como yo y por las mismas razones, es un profesional y justo el año pasado los cambie.
      en mi anterior barco no lo hice y fallaron en el momento mas inoportuno, por poco acaba una tripulante y su bebe en el agua...¡¡¡
        Fast Mast SL ( Robert Vallribera) en Polígono Industrial de Girona, Riudellots de la Selva.
        Se dedica a reposición de arboladuras, jarcia y acastillaje.
        Este me queda realmente cerca.. Y no lo conocía..!!
        El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
          Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
          Así es como pienso ponerlos
          Te digo lo de los perrillos para las gazas por que generalmente el cable que se suele usar es acerado y no hay dios que les haga una costura sin reventarse. Si es del normal, con un destornillador finito puedes hacer la costura de la gaza en el alambre. Con una alemana y dos pasadas terminas antes que la española. Lo de forrar siempre. Pero lo dicho, dos perrillos y queda de puta madre.
            La solucion menos costosa es dos gazas con guadacabos u grillete y en el otro extermo un tensor, y para hacer la gaza en cable fino sin dejarse los higados haciendo costuras
              ¿Alguna experiencia con guardamancebos textiles?
              ¿O no es aconsejable?
                Eso viene a ser una costura americana. Para sitios(como este caso de los guardamancebos) donde no va a ir trabajando con tensión ni llevar estrincones valen perfectamente. Pero por mi pobre experiencia, te puedo decir que son un coñazo de hacer. Bueno, también las hice en cables de mayor diámetro, y hay que andar con cuidado de no sacarse un ojo de la que vas desconchando el cordón y luego al aconcharlo al formando la gaza.
                  Originalmente publicado por JMPUIG Ver Mensaje
                  No tendría que ser un problema supongo. Me figuro que mejor dynema para que no estire y al templar el tensor creo que hará el mismo efecto . Cada x tiempo los cambias y pista. Yo en la escala(de 4/5 mts) aquí en el barco, los guerdamancebos los tengo de cabo y ahí están tan panchos. Son m'as cómodos que un cable para agarrarse, y como los candeleros son abatibles, pues te ahorras curro. pero bueno, eso no tiene que ver con esto otro.
                    Originalmente publicado por jesblau Ver Mensaje
                    Unas rondas...
                    Pues eso, ayer repasaba el barco y creo que ha llegado el momento d cambiar los "guardamancebos".
                    No lo he hecho nunca y no se si la dificultad que pueda entrañar aconseja confiarlo a algún profesional.
                    He visto que venden por metros los cabos de acero trenzado, recubiertos de plástico o no, pero no se como se engarzan en los terminales y tensores de forma que queden prensados.
                    Algún manitas de la taberna lo ha hecho..?? Algún consejo..? Hay que comprar alguna herramienta especifica.?
                    Gracias.
                    Una pregunta, ¿los cambias porque el cable esta dañado o porque la funda plastica aparece sucia con restos de oxido y desgaste?
                    Te lo digo porque si es este último el problema se puede solucionar con una herramienta de corte, tipo navaja o cutter fuerte para eliminar todo el recubrimiento plástico, que no es ta dificil como parece.
                    Luego compras tubillo blanco, que va abierto a lo largo y lo montas sobre el cable, quedando en perfecto estado. Yo lo cambie hace años y se mantiene en estado impecable.
                    Mucho mas sencillo y economico.
                    Eso si, si el cable esta mal, a renovarse toca (money, money, money...)
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                      Hola.!!
                      Los quiero cambiar porque en algún trozo se han deshilachado y o veo peligroso para algún tripulante que ponga la mano justo ahí y seguro que Murphy estará pendiente para que eso ocurra, siempre lo está.
                        Yo creo que no sobra tener algún terminal norseman o unos simples perrillos.
                        Lo que recomiendo es usar una ligada con muchas vueltas de piola para evitar el estrincon caso de caída al hacer efecto amortiguarte, además así sale más barato que los tensores.
                        Tienes aquí una oferta de Kits.
                        CABLE MONOTORON 4MM FORRADO PVC BLANCO 6MM INCLUYE CHAPA PRENSADA DE FABRICA Y UNA EXTREMIDAD LIBRE PARA AJUSTAR AL LARGO DESEADO, PLETINA CON TERMINAL DE PRENSAR MANUALMENTE.
                          En la seccion de naútica de BAUHAUS he visto el kit de 2 guardamancebos y terminales a buen precio. Comprueba la longitud y compara precios. Creo recordar que unos 200 € para un 30 pies. El cable lo puedes cortar con cualquier radial. Te recomiendo cubrirlos en toda su longitud o bien solo en sus puntos de paso de los candeleros con tubo de funda para obenque de 4/5 mm.
                          Uno de los extremos del cable ya te lo venden conectado a un tensor y el otro extremo, una vez medido y cortado, se ajusta con dos llaves, al menos en algún tipo de terminales.
                            Con permiso del cofrade aprovecho el hilo para hacer una pregunta, ¿sabéis donde comprar la funda de plástico blanca para el cable?
                              Originalmente publicado por jsirventb Ver Mensaje
                              SALUDSS
                              Yo utilice la de los equipos de ósmosis , en cualquier almacén de fontanería lo tienes, barato barato
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                                Bueno, pues aquí va mi consejo sobre los guardamancebos...
                                En primer lugar, el cable:
                                El cable idóneo para guardamancebos es el de acero con trenzado 1x19 en acero inoxidable 316 A4 y sin funda, como éste:
                                Es cierto que mucha gente los pone enfundados, con una funda de PVC blanca, pero yo lo desaconsejo. La funda queda muy mona pero no permite ver cuando se rompe alguno de los cables ni controlar el desgaste del guardamancebos. De hecho, la ISAF prohibe en las regatas el uso de guardamancebos con los cables enfundados y casi todos los astilleros los montan de cable sin enfundar.
                                Hasta unos 40 pies de eslora, con cable de 4 mm es suficiente. El precio de este cable es muy asequible, no creo que llegue a 2 € el metro.
                                El cable textil (de dyneema) es una buena opción, y si es con funda de dyneema ya es perfecto. El problema es el precio, que duplica de largo el inox, aunque te ahorras los terminales porque lo solucionas con gazas. La firma francesa de cabos Lancelin tiene cabo específico para guardamancebos en dyneema de 4 y 5 mm con funda del mismo material. Incluso lo tienen en color gris con unas marquitas blancas reflectantes, para verlo por la noche.
                                La ISAF tenía prohibido el uso de guardamencebos textiles en regatas, hace unos años lo permitió y lo ha vuelto a prohibir, autorizándolo únicamente en regatas costeras. Desconozco la razón de esta prohibición porque aguanta tanto como el acero. Los Super series 52 (antiguos TP52) lo suelen utilizar.
                                Los terminales:
                                Por aquí se ha hablado de trenzados, micropreses, abrazaderas, Norseman y cosas parecidas, pero existiendo los terminales prensados no tiene ningún sentido hacer (con todos los respetos) chapuzas. Un terminal roscado no llega a 10 € y en ese precio se suele incluir el prensado. Queda mejor, más limpio, más resistente y dura más.
                                Lo normal es poner en el púlpito de proa un terminal prensado de grillete como éste:
                                En el púlpito de popa, la idea es montar algo con posibilidad de tensarlo y hay dos opciones. Una es poner un tensor, por lo que en este extremo del guardamancebos se montaría un terminal roscado como éste:
                                Que se roscaría en el tensor y quedaría así:
                                La otra opción es poner en el terminal roscado, en vez de un tensor un cáncamo roscado, el cual se amarra al balcón de popa con una ligada de dyneema de 3/4 mm que convendría cambiar cada dos años.
                                Este es el cáncamo roscado sobre el terminal:
                                Y más o menos así quedaría la ligada de dyneema en el balcón de popa (hecha con un guardamancebos textil):
                                Una de grog
                                Editado por última vez por chukel; 16/05/2018, 19:25:14.
