Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
  • Re: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
    Originalmente publicado por manelbg Ver Mensaje
    Hola Dr. ,, en mi 34 del 90' esta en el camarote de proa, dentro de la taquilla (armario) de estribor más cercana a la caja de ancla, la verdad es que me costó mucho encontrarlo y no se si es su posición original. Solo abriendo el portón no se ve, debes meter la mano y/o inclinar la cabeza con una luz
    Sent from my SM-G990B using Tapatalk
    Ostras perdona, te he dado la posición del rele. El disyuntor yo lo tengo en el tambucho donde se aloja la batería de servicios. Ahora tengo que acercarme al puerto, le hago un par de fotos
      Disyuntor
        Rele
          disyuntor es el magnetotermico?
          El mio el tipico de lewmar en forma de rombo está en la mesa de cartas. Los reles estan en la taquilla del camarote de proa,
            Alguien ha puesto un colector de escape que encaje, El mio al final tras varios años parece tener filtraciones. Se enfibró, lo hizo un mecanico hace tiempi pero creo que podría cambiarse. Lo malo que no hay mucho espacio.
            He visto en los foros ingleses que han puesto este.
            https://yachtzubehoer24.eu/Vetus-Kun...DHhw8AbUGGh1q0
            Me da pereza empezar la obra, creo que lo voy a dejar para cuando haga menos calor.
              No se si lo he puesto ya. Este es el sistema que llevababan los 34 para abatir el palo. Se me rompió el palo y tengo uno nuevo así que se abandonó el sistema de la cajera de bisagra. Mucha gente se preguntaba el porque de esa cajera tan raa y también por este hilo. Aquí en la península prácticamente no se ha usado nunca peo en Holanda o Alemania estaba a la orden del día bajar el palo para pasar los puentes de los canales.
                Y una reforma del baño con depósito nuevo de aguas grises, les ha quedado muy mono.
                Por si alguien se anima, el frontal del baño con lavabo y todo se puede desmontar y cabe por la puerta del baño al quitarle los fondos de los armarios.
                  Mientras duren las fotos se puede apreciar el sistema del mueble del lavabo.
                    Ostras que interesante!!! El mio lo lleva, no lo pienso bajar (en principio) jejeejje
                      Amazing!!!! Super xulo! Igual me animo porque es la parte que menos me gusta del dehler. El mio no lleva la posibilidad de ducharse, no se si es bueno o malo, yo me ducho fuera pero la jefa....
                        Si te animas hay que poner fotos
                          Rele
                          Gracias por tus mensajes y perdona que no te haya respondido antes pero he estado fuera todos este tiempo. Creo que los he localizado. En mi barco -un Dehler 35 Cr- el relé creo que está encima de la mesa de cartas y el magneto-térrmico en el panel de interruptores. Lo que no he podido ver son las fotos. No me aparecen en tus mensajes.
                          Todavía ando liado con el molinete. Hoy mismo he tenido que recoger el fondeo a mano y como iba solo y ha subido el viento a la hora de levantarlo me ha dado guerra de más. Cuando consiga arreglarlo ya contaré más,
                          Gracias de nuevo.
                            En el mio, un 36 cws, está bajo la mesa de cartas, en el frente a la iquierda, justo encima de la puerta dl armario que hay abjo.
                              Originalmente publicado por maresuno Ver Mensaje
                              Gracias Maresuno. ¿Me podrías poner una foto?
                                El timón del 34 VDS vuelve a ir duro. Es algo recurrente con los años.
                                Tengo tres opciones,
                                Pasarme al sistema JEFA (ya solo el cojinete de abajo me sale entre envios e IVA por más de seiscientos euros y además tendría que pedir las camisas de la mecha del timón y otro cojinete arriba y otra camisa para que todo vaya bien. Y después la obra en el varadero. Demasiada pasta.
                                Sustituir la camisa de la mecha del timón y probar si solo con eso va bien.
                                Y la tercra que creo es la que volveré a hacer.
                                Cambiar la pieza de abajo. que ya sustituí hace años por la que te envían de Marine Team.
                                Aquí viene la regunta. Alguién sabe donde conseguir una pieza de arnite o peor delrin para que la mecanicen. Solo necesito un tubo o barra de 140mm de alto por 100mm de ancho. Te venden como minimo un metro y ya estamos otra vez saliendo de presupuesto.
                                Los que no se os ha presentado el problema explicar que todos los materiales
                                como el teflón y nylon absorven agua y con el paso del tiempo hinchan y el timón se vuelve duro.
                                Esta es la pieza.
                                https://www.marina-team.de/pdf/13121.pdf
                                Alguien tiene un poco de arnite o delrin para hacer esa pieza.
