Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
  • Re: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
    Originalmente publicado por NoW_SE Ver Mensaje
    gracias por las respuestas! está claro que de momento el peso se tiene que aumentar...y entre una delta, una rocna o una spade? sabéis si hay mucha diferencia? 😊
    Hola NoW, Spade, Rocna y más alejada Delta.
    La Spade cuando salió tenía una valoración crítica por ser de dos componentes, sin embargo no hay casos que yo conozca de problemas por esto. bastante similar en conjunto con la Rocna
    Trastea por las comparativas de anclas. Cuando elegí, elegí Rocna.
    No hay color con las viejas anclas. Existe otro modelo que creo se llama Vulcan, también de la marca Rocna.
    El aro me sirvió para rescatarla cuando enroqué en cala Escargoll a 5m. Buceas y pasas el cabo por el aro fácilmente, (mejor orincar en el verano).
    Los problemas más graves en el fondeo ocurren cuando se bornea o sube mucho el viento, las nuevas ancla Rocna Spade clavan tras soltarse en un borneo de hecho es muy dificil que se suelten, las antiguas no, la Spade llega a enterrarse tanto con una tracción muy alta que luego cuesto desenterrarla,
    La Rocna ya verás cuando bucees que siempre está bien situada en el fondo.
    A ver si te veo este verano.
      Originalmente publicado por pedferyan Ver Mensaje
      Una pregunta a los armadores de Dehler 34 Óptima. El caso es que de un tiempo a esta parte el piloto automático pierde el rumbo. El piloto es el que se ofrecía por el astillero y me da la impresión de que no da más de sí. Estoy dándole vueltas a cambiarlo cara al año que viene.
      He visto este: https://www.azimutmarine.es/nautica/...para-vela.html
      Pero sé que los pilotos de rueda no son los mejores. ¿Me recomendáis alguno en concreto? Parto de la base de que soy de l opinión de que es mejor gastarse el dinero una vez y bien a tener que rascarte el bolsillo dos veces.
      Con el piloto de rueda antes de sustituirlo mira que no haya ningún objeto metálico donde el fluxgate brujula o sustituye la correa que va dentro del aro en la rueda, puedes también intentar apretar con la ruedecita que va en esa rueda y que se afloja y aprieta con nuna llave allen el conjunto de la tensión de la correa.
      Un piloto al sector es infinitamente mejor, en el 34 vamos escaoso de sitio en esa zona
      • Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
        muchas gracias Peon! espabilaré pues con el tema...por Sant Joan he ido a Menorca y ya me tocó "bajar" a posicionar bien el ancla porque estaba del revés... 🤯🤯🤯
          Originalmente publicado por Dr. Paelinck Ver Mensaje
          Buenas tardes cofrades y una ronda fresquita que ya va haciendo calor.
          Peon, un amigo, armador de un 35Cr, tuvo el mismo problema, que parece relativamente frecuente, y después de ver los precios de MarinaTeam, buscó un tornero que le hizo las piezas, creo que en Delrin, y le salió bastante más barato. De eso hace ya cuatro o cinco años y la rueda va perfectamente así que yo evitaría a los alemanes que son siempre caros de más.
          De paso, ¿alguien sabe dónde se hace firme el cabo del primer rizo en la botavara original de los 35? El otro día rompí la polea de la baluma y tengo que pasar el cabo por la nueva.
          Salud y buena proa.
          buenas Peón! y por si acaba de ayudar (estoy atenta a lo que váis comentando porque en el mío la rueda ya va demasiado dura)
          el delrin es poliamida, y de lo que conozco de lis termoplásticos este es uno hidrófobo, y por tanto absorbe agua...no sé si le ponen algún aditivo...de hecho no sé por qué no lo hacen con POM (poliacetal)?
            y para hacer un poquillo de envidia marinera, algunas foticos de Menorca estos días.... 🤗🤗🤗🤗
              y también os pongo fotico del último arreglo estético del interior (gracias a mi super mami): os pongo foto de "antes" y "después", a ver si lo encontráis 😜
                Un tema que hay que tocar. A ver si ayudo y alguién me da su conocimiento.
                Cambie los casquillos del timón y los sleeves de mi 34 van de Stadt en el 2014.
                El timón vuelve a estar un poco duro tras seis años. Ha empezado este año.
                Además no tengo duda de que es por los casquillos porque en los foros ingleses o franceses relataban que la dureza se acentúa cuando llegas al tope de la vuelta.
                El cambio se compone del casquillo:
                161.85€ mas envio que no es barato
                Y la camisa:
                100.56€ mas envio
                Yo creo que voy a hacer los casquillos de arnite o delrin para volver a sustituirlos.
                Pero no se porque en solo 6 años empiezo a estar como al principio.
                Llegado a este punto pregunto, es el teflón del casquillo que se infla o es la camisa. Por si a alguien le ha pasado.
                ¿Se puede poner otro tipo de camisa?
                Para entenderlo os pongo el enlace de una conversión a un tipo Jefa.
                Pero esta conversión es mucho más cara, claro.
                Espero haber aportado la suficiente información.
                Pero ¿alguien tiene una idea?
                por cierto también sigo un grupo de "dehler owners" en el caralibro y diría que alguien comentó sobre el cambio que había hecho...quieres que lo mire y te paso captura pantalla?
                  Buenas,
                  Una ronda de birras para tod@s.
                  Por aquí, armador del velero “Saudade” un Dehler 39cws del 91. Base en Las Palmas.
                  Saludos, feliz verano.
                  Héctor
                  Héctor
                  _/)*
                    Bienvenido island!!
                    esto está un poco parado ultimamente, pero ya se irá animando
                      Listado actualizado
                      01 | NoW_SE | 36 cws |
                      02 | Peon | 34 Top Nova | 1991 |
                      03 | Magic | 29 |
                      04 | keixo | 37 cws | 1990 |
                      05 | paco | 36 db |
                      06 | Spanish_Captain | 31 Top Nova |
                      07 | Dr. Maturin | 34 optima | 1989 |
                      08 | GBRL | 38 NOVA | 1987
                      09 | kuaku | Delanta 80 AK |
                      10 | sakamura | 375 |
                      11 | Garbinada | 36 CWS |
                      12 | Lanzasaso | 28 |
                      13 | luther4000| Optima 101 |
                      14 | MAJOTE | 37 cws | 1994 |
                      15 | S52| classic 33 |
                      16 | Dr. Paelinck| 35 CR | 1997
                      17 | manelbg| 34 Top | 1991
                      18 | PATRÁS| 34 | 2006
                      19 | Paporroxo| 34 | 1991
                      20 | maresuno | 36 cws |
                      21 | vfernandez | DB1 |
                      22 | pedferyan | 34 |
                      23 | ignoto | 34 optima 106 | 1988
                      24 | quianxuesen | 36 db |
                      25 | island | 39 cws | "Suadade" |1991 | Las Palmas
                        welcome!!!!!! 🍻🍻🍻🍻🍻
                          Bienvenido!!!
                          Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
                            Este es un 36 CWS.
                            ¿Cómo puedo subir fotos así? A mi no me deja....
                              De fondeo en cala Rambla (Menorca).El barco del centro es mi 36DB. Buen verano a tod@s!!
                                Originalmente publicado por quianxuesen Ver Mensaje
                                madre mía qué envidia! veo poquitos barcos de momento! 😃😃😃
