Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
  • Re: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
    A ver. Lo que hace el aparato Warco EPS100 es diferenciar cuando le entra corriente AC o Dc. Osea en puerto consume 230v. y navegando tira de las baterías a 12v. Dc.. Entiendo que quieres comprar un aparato igual. Lo mejor sería comprar el aparato similar pero con salida de 12v. que los hay.
    La nevera creo que era opcional, no se si montaba una Polartec de serie. en mi caso llevo una Asu Isotherm con compresor Damfos Bd 3,5
    • Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
      de nuevo a bordo..por fin!
        Que bueno
          Me alegro mucho que poco a poco volvamos a navegar.
          En mi caso he tenido el barco amarrado desde Noviembre 2020, cambio de bandera y luego problemas con los desviadrizas laterales, en fin, que no se acaba nunca el tema arreglos.
          Lo dicho, poco a poco volvemos a una cierta normalidad.
          Imagino que los que teníais problemas con el grifo de agua de la cocina, los habreis solucionado.
          Salud y buenas navegaciones!!
            Originalmente publicado por Garbinada Ver Mensaje
            sí Garbinada, se empieza a ver la luz al final del túnel ...!!!
            por cierto, quería preguntar a los que tenéis 36cws qué ancla lleváis montada... nosotros en verano con vientos fuertes sufrimos bastante con la que viene de origen de ( bruce de 10kg )
              En el 34 llevo una Rocna de 10kg.
              He garreado un día de 25' con fondo como de arcilla. No me ha tocado más rasca.
              Si en el 34 estoy en el límite con 10kg. Imagínate en el 36. Creo que la de serie era la de 15kg.
                una Delta de 16, en el 37cws + 50 m cadena de 8
                sin problemas por ahora, aunque nunca he sufrido una rasca destacable.
                  gracias por las respuestas! está claro que de momento el peso se tiene que aumentar...y entre una delta, una rocna o una spade? sabéis si hay mucha diferencia? 😊
                    Muchas gracias!!!. Los buscaré
                    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
                      Una pregunta a los armadores de Dehler 34 Óptima. El caso es que de un tiempo a esta parte el piloto automático pierde el rumbo. El piloto es el que se ofrecía por el astillero y me da la impresión de que no da más de sí. Estoy dándole vueltas a cambiarlo cara al año que viene.
                      He visto este: https://www.azimutmarine.es/nautica/...para-vela.html
                      Pero sé que los pilotos de rueda no son los mejores. ¿Me recomendáis alguno en concreto? Parto de la base de que soy de l opinión de que es mejor gastarse el dinero una vez y bien a tener que rascarte el bolsillo dos veces.
                        Hola, yo como el amigo keixo, y la verdad que gracias al ancla no perdí el barco.
                        Es un ancla, para mí, muy fiable.
                        Buenos vientos y unas rondas
                          Originalmente publicado por Ative Ver Mensaje
                          He contactado con la de Barcelona
                          Hola Ative, has avanzado con el tema zona 2?¿? o bandera polaca, yo estoy igual que tu,,, desde que se comentó el tema no he parado y no he conseguido nada,,, quizás es el momento de mirar la bandera polaca... tu que tal?
                            Un tema que hay que tocar. A ver si ayudo y alguién me da su conocimiento.
                            Cambie los casquillos del timón y los sleeves de mi 34 van de Stadt en el 2014.
                            El timón vuelve a estar un poco duro tras seis años. Ha empezado este año.
                            Además no tengo duda de que es por los casquillos porque en los foros ingleses o franceses relataban que la dureza se acentúa cuando llegas al tope de la vuelta.
                            El cambio se compone del casquillo:
                            https://www.marina-team.de/ersatzteile/13121.pdf
                            161.85€ mas envio que no es barato
                            Y la camisa:
                            https://www.marina-team.de/pdf/13122.pdf
                            100.56€ mas envio
                            Yo creo que voy a hacer los casquillos de arnite o delrin para volver a sustituirlos.
                            Pero no se porque en solo 6 años empiezo a estar como al principio.
                            Llegado a este punto pregunto, es el teflón del casquillo que se infla o es la camisa. Por si a alguien le ha pasado.
                            ¿Se puede poner otro tipo de camisa?
                            Para entenderlo os pongo el enlace de una conversión a un tipo Jefa.
                            Pero esta conversión es mucho más cara, claro.
                            https://jefa.com/ftp/old_boat_spare_...CONVERSION.pdf
                            Espero haber aportado la suficiente información.
                            Pero ¿alguien tiene una idea?
                              Buenas tardes cofrades y una ronda fresquita que ya va haciendo calor.
                              Peon, un amigo, armador de un 35Cr, tuvo el mismo problema, que parece relativamente frecuente, y después de ver los precios de MarinaTeam, buscó un tornero que le hizo las piezas, creo que en Delrin, y le salió bastante más barato. De eso hace ya cuatro o cinco años y la rueda va perfectamente así que yo evitaría a los alemanes que son siempre caros de más.
                              De paso, ¿alguien sabe dónde se hace firme el cabo del primer rizo en la botavara original de los 35? El otro día rompí la polea de la baluma y tengo que pasar el cabo por la nueva.
                              Salud y buena proa.
                                El sistema de rizo automatico lo inventó dehler.
                                En el 34 37cws, 36 cws los rizos son un mismo cabo, cuyo chicote inicial esta en el winche del piano, después pasa por una poles donde esta el pizote o puño de amura de la botavara, corre por el interior de esta sale casi por el puño de escota de la botavara.
                                Después sigue hasta la polea en la baluma, vuelve hacia abajo, se mete otra vez en la botavara saqle por donde el pinzote y sube por el grátil hasta un ollao con una cinta y un mosquetón o grillete donde se hace firme.
                                en el manual del 34 encontrarás el esquema.
                                Es útil poner un grillete de dynema en la baluma para sujetar la polea, ya que quitarla así es muy fácil.
                                Alguién ha sustituido las camisas del timón por alguna pieza que no sea la de Alemania?
