Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
  • #91
    Re: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
    Muchisimas gracias Keixo.
    • #92
      Hombre me interesa.
      No se aprecia bien en la foto el sistema que está en la puntera del ancla, en la segunda roldana, pero parece un aro por donde pasaría el botalón. El cáncamo al lado del barbotén otro anclaje.
      No se muy bien para que sirve el puente que hay en la puntera tras el enrollador. Por cierto también tengo ese Furlex 200 s.
      Cuando navegaba en el 36 CWS, fijàbamos el código cero o lo que llamabámos buscavientos en la chaveta del ancla, sin más. Era con un almacenador giratorio sin fin. Un botalón facilita las cosas.
      más foticos.....
      • #93
        y una pregunta de novatilla... (por decirlo suavemente...)... alguna alma caritativa me dice dónde encuentro la conectora para el molinete de ancla?????
        • #94
          No se a que te refieres exactamente.
          Mira estos conectores. De la página de Marina Team.
          .https://www.marina-team.de/ersatzteile/15006.pdf
          Es posible que se haya cambiado el molinete en tu barco por un Lewmar . Creo que se montaba Simpson Lawrence que es similar,
          • #95
            gracias Peon! finalmente conseguí localizar el interruptor y ya lo he etiquetado en lengua-no germana...
            la verdad es que tiene unas distribuciones bastante distintas a lo que estoy acostumbrada, jejeje, pero bueno, iremos descubriendo poco a poco
            • #96
              apreciados foreros! ya empieza a tomar firma el dehlerito (drizas y velas montadas, winches y molinetes comprobados, radiobaliza y balsa llegando...), recambios del horno a punto de montar...
              y claro, que si veranito, que si fondeo..que si quiero las cervecitas frías...
              me parece que tengo que cmbiar las baterias....
              me recomiendan AGM , y las que he visto montadas actualmente son 12V 170Ah i 1000A...no he conseguido ver la del motor pero supongo que será igual...
              qué baterías usáis vosotros???
              • #97
                Mi ejemplo no vale. Llevo dos de 55 A de servicio y una de 65 creo para el motor. Muy pocos amperios. Pero solo consume de verdad la nevera y se supone que esta es inteligente una asu isotherm
                Eran de gel y me duraron una eternidad creo que mas de 15 años. Un dia las fundi en Formentera poniendo la funcion congelacion toda la noche debido a un tripulante impulsivo. Y puse unas de acido.
                Lo de las de gel no parecia nitmsl pero es asi si las cuidas duran y duran. Agm muy bien.
                • #98
                  Respuesta: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
                  Yo, de servicios, por presupuesto, bajé de 2 de 120Ah a 2 de 70Ah de gel.
                  Como no paso mucho tiempo fuera de puerto y la nevera es bastante eficiente, me llegan. Si pudiera serían AGM, mejor que gel.
                  Para el motor (yanmar 3gm30f) llevo una de ácido de 75Ah.
                  • #99
                    Originalmente publicado por NoW_SE Ver Mensaje
                    Consulta el manual de tu motor para saber que batería lleva, para los servicios ya es más a criterio/necesidad de cada uno.
                    • Respuesta: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
                      se me olvidaba, ten en cuenta el cargador de baterías,
                      puede que no sea compatible con algún tipo de batería, o con distintos tipos de tecnología.
                      • Re: Respuesta: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
                        Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                        Una pregunta Keixo, porque esa elección. ¿no son mejores las de gel? estas se pueden subir casi descargadas y AGM creo que no.
                        • Respuesta: Re: Respuesta: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
                          Antes de nada decir que no soy un experto en el tema, pero tengo entendido las AGM son las más avanzadas y mejores baterías, mejores y más caras que las de gel.
                          A nivel de descargas profundas las AGM tambien las soportan (o eso creo),
                          cuando las cambié metí las que dije porque me ahorraba unos buenos eurillos, si no, las hubiese puesto agm y con mayor capacidad.
                          • Re: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
                            Enhorabuena pues creo que una batería de gel es más cara que una AGM, ya contarás donde las conseguiste, además aguantan más.
                            Aquí explica el funcionamiento de las dos.
                            https://www.rebacas.com/blog-bateria...ferencia-.html
                            • Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
                              muchas gracias por vuestras respuestas, de hecho no contaba con temas como el cargador ...!
                                otro enlace que me han pasado sobre baterías:
                                y para comprarlas (me han dado buena referencia aunque yo aún no lo he confirmado..)
                                saludos!
