Microondas sin generador?
  • Bricobarco Microondas sin generador?
    Buenas noches cofrades,
    Corran unas rondas a mi cuenta para todos los presentes y mi agradecimiento de antemano por si alguno me puede aportar un poco de luz a mi situación.
    Pues resulta que en casa no somos nada "cocinitas", ni a mi mujer ni a mi nos gusta cocinar y menos lavar las paellas en el barco y estando de vacaciones!!
    Navegamos con un velero de 40' y este verano nos hemos planteado dormir mas noches fondeados que otros años en que (muchas veces por cuestiones logisticas) volviamos a puerto. Nuestro destino preferido, Menorca, con pocos puertos, por no decir que solo uno (Maón) ya que Ciutadella esta casi siempre a tope y sin reserva no entras. Con lo cual a veces nos pegamos tutes de 2h solo para cenar en un restaurante.
    En casa el electrodoméstico que más usamos es el microondas, tanto para el desayuno, la comida o la cena. Mi tripu me pide que el microondas pueda funcionar cuando estemos fondeados para poder solucionar la comida sin tener que "pringar" todo el barco y hacer tanto follon.
    Ahora ya voy al grano: Tengo que gastarme 6000€ en un generador para poder hacer funcionar el microondas cuando estamos fondeados? Conocéis alguna alternativa??
    Puede un convertidor de 12v a 220v asumir el uso de electrodoméstico en cuestion teniendo en cuenta que es un uso de 1 minuto justo para calentar o descongelar un plato precocinado?
    A alguno de vosotros se os ha planteado el mismo problema? o es que en casa somos muy vagos??
    Que corra otra, que tanto rollo ya os habréis vaciado la copa !!
    Editado por última vez por decora; 25/05/2018, 23:19:47.
    Re: Microondas sin generador?
    Yo también tengo microondas a bordo porque a veces con las dos grumetillas a bordo es lo más cómodo según a que horas y con qué pereza.
    Sólo lo tengo en la instalación de 220v. por lo que le tema me interesa y me apunto al hilo por si acaba resultando aconsejable el cambio...
    Quel
    ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
      En Leroy Merlin tienes unos de 2000w que te dan para el microondas , por 550€, y para algo más,son de gasolina y de muy poco ruido, los puedes guardar en un tambucho sin problemas, no creo necesario instalar uno de 6000€ en un velero.
        Creo que a base de convertidor no es viable hacer funcionar electrodomésticos como el microondas.
        Yo llevo instalado instalado uno bastante grande y sirve para cargar el móvil, ver la tele y hacer cafés Nespresso (pero tampoco muchos seguidos).
        Creo que la opción del generador (silencioso) externo es una buena solución y también pensaba llevar uno a bordo por si algún dia es necesario incluso como medida de seguridad para recargar baterías.
        El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
          Yo puse un microondas con grill,el de más bajo consumo que encontré,creo que sobre los 1.000/1.200w con el grill incluido,calentando creo que eran 800w ,me costó unos 50€ y le hago funcionar en los fondeos con un convertidor de 1.500w y va de maravilla.
          Lo llevo ya 13 años y también una cafetera de cápsulas de 950w(modelo digrato mini)que es la de menor consumo que encontré,(950w creo recordar).
          Por 300€ o poco más, te pones un convertidor de 1200/1500w inverter(onda pura) muy importante el tipo de onda que no sea modificada y listo, ojo que hay mucho engaño con las potencias,la que realmente importa es la potencia nominal que sea de 1200/1500w no la de pico.
          Y no mires nada chino o muy baratero que este por debajo de los 200€ , porque puedes tener problemas de funcionamiento y resultar peligroso al mismo tiempo.
            Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
              Gracias Campesina.
              Algun detalle mas de este tipo de convertidor. Marca , modelo , donde comprar?
              No nos consumira mucha bateria?
              Muchas gracias
                ¿Nadie usa un microondas de 12v?
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  Respuesta: Re: Microondas sin generador?
                  Son carísimos. O al menos lo eran...
                    Yo tengo un convertidor 1500w a 24v moviendo un microondas sencillito y sin problemas. Si el convertidor es de onda modificada, solo vale para los microondas analógicos, es decir, los de ruedecitas. Si llevan alguna pantalla ya no funcionan.
                    Tengo previsto poner uno en el barco el año que viene pero lo usaré solo con el motor encendido. Ya que me meto en inversiones, lo compraré de onda pura y de alguna tienda española que me de alguna garantía.
                    El consumo se puede disparar hasta los 100 amperios y sin la ayuda del alternador le daríamos un achuchón muy fuerte a las baterías. También hay que prever cables lo más corto posible e instalarlo lo más cercano a las baterías que se pueda. El cable de 220 puede ser más largo que no nos dará problemas.
                    Iceberg73
                    Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                      Sí que es posible hacer funcionar un microondas o una Nespresso a partir de la instalación de 12V. He vendido varios convertidores con este fin y sin problemas.
                      Pero para ello se necesitan varias cosas:
                      - Un convertidor 12/220V de una potencia de 1000 ó 1500 W. Mejor el de 1500W
                      - Contar con un alternador que dé por lo menos 80A
                      - Un parque de baterías un tanto dimensionado.
                      El tema está en tener el motor en marcha un poco acelerado mientras está funcionando. Puede haber fácilmente un consumo de 80 - 100 A (contando rendimientos y pérdidas) y eso es suficiente para vaciar rápidamente las baterías.
                      Buena proa!
                        Hola
                        Yo no he llevado nunca microondas, por lo que mi comentario no puede basarse en experiencia propia.
                        Pero me parece que el dilema no está entre aparatos a 12v, que son muy poco eficientes (calientan poco y gasta muchos amperios, unos 55) y los de 220v con un inversor de onda pura suficientemente potente (>1500w=~500€).
                        El problema que veo yo a este tipo de aparatos, grandes consumidores, no es otro que la carga que exigen al parque baterías.
                        De uno u otro modo, para calentar un plato al microondas nos ponemos en un gasto de amperios bastante importante, o sea que más que escoger entre uno u otro sistema, lo que me parece interesante es saber que parque de baterías tenemos disponible y que sistema de carga tendrá que recuperarlas de ese consumo.
                        No vaya a ser que después de calentar la cena, nos quedemos sin batería para arrancar el motor...
                        Poner un generador puede ser una opción, los hay de dos tipos, portátiles a gasolina y fijos diésel. Todos tienen ventajas e inconvenientes. Los de gasolina pesan menos, gastan gasolina y, sobretodo, se montan fuera y hacen bastante ruido. En un fondeo concurrido (verano en Menorca) a mí me parece que molestan (mucho) a los demás barcos. El diésel es más silencioso, va en el interior del barco y gasta poco, se puede conectar al depósito del barco. Pero es mucho más caro.
                        Si estuviera en este caso, no pondría un generador. Yo preferiría invertir en placas solares y, si hiciera falta, fortalecer el banco de baterías de servicios para que aguante la descarga. Puestos a invertir, igual escoger la opción más sostenible. Es una opinión
                          Para utilizar un pequeño electrodoméstico, que consuma sobre los 1000w, es
                          conveniente llevar:
                          1º) Un buen parque de baterías de tracción (tipo AGM, Gel...) para servicio.
                          Digamos que al menos 500 Ah.
                          2º) Bastante potencia en paneles fotovoltáicos (incluso un eólico), para
                          recargar ese parque con facilidad y no tener que arrancar mucho el motor
                          (del orden de 500w o más).
                          3º) Un buen convertidor, de onda pura, que duplique la potencia máxima de
                          consumo, para que no trabaje forzado (sobre los 1500/2000w).
                          4º) Usar los electrodomésticos, preferentemente en las horas centrales del
                          día, que es cuando más estarían cargando los paneles y minimizaría el tirón
                          que se le pega a las baterías.
                          5º) Si el parque de baterías no está muy cargado, mejor arrancar el motor,
                          que meta amperios, al tiempo que se van consumiendo por otro lado.
                          Según sean las capacidades de cada uno de los elementos antes expuestos,
                          podremos usar más o menos los pequeños electrodomésticos. Todo es cuestión
                          de tener claro los números y ser consecuentes y moderados en nuestros actos.
                          Salud y
                            Si con un convertidor a 1500 w funciona me parece una solución mucho más simple que la de tener que cargar un generador.
                            El generador si es de dos tiempos cuesta de arrancar y es ruidoso, amén del riesgo de contaminación po CO2, y si es de cuatro tiempos es mucho más voluminoso y pesado, y en cualquiier caso mucho más caro que un convertidor.
                            Como indica Atnem, si tienes el motor en marcha y algo acelerado no tendría sentido que puedas accionar un molinete de anclas de 1000 w y no puedas hacerlo con un microondas, sobretodo teniendo en cuenta que suele ser más duradero el tiempo que empleas en levantar el ancla que lo que tardas en calentar cualquier alimento en un microondas.
