Microondas sin generador?
    Re: Microondas sin generador?
    .... que el cable de alimentación a 220 v del microondas tenga un metro o tenga tres tiene algún efecto?
    Muy poco, ya que a 220v la caída de tensión es muy pequeña, comparada con
    la de 12 voltios. De ahí que dijese (o al menos es lo que intentaba), que la
    distancia entre el parque de baterías y el consumidor final de la corriente a
    12v (en un caso el microondas y en el otro el convertidor) debe ser la mínima.
    Intentaré ser lo más explícito posible:
    Supongamos, que desde el parque de baterías, hasta la cocina, hay 5 metros.
    Instalación eléctrica, para microondas a 220v: parque de baterías, 30 ó 40
    centímetros de cable (sección 30 mm2) hasta el inversor, con corriente a
    12 v. Más 4'80 metros de cable (1,5 mm2) a 220v hasta el microondas.
    Instalación eléctrica, para microondas a 12v: parque de baterías, 5 metros
    de cable (sección de mas de 50 mm2, con una caída del 3% y de más de
    40 mm2, si está a 4 metros) hasta microondas.
    Salud y
      Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
      Creo que se refiere a microondas de 12 v. Entonces si tiene que estar cerca. En 220v la distancia es irrelevante
      Ok Manu. Estaba escribiendo mi anterior post, cuando ha entrado tu aclaración.
      Salud y
        Respuesta: Microondas sin generador?
        Hola a todos
        También tengo un convertidor de 350 y quiero cambiarlo a uno de 1500/2000.
        El inversor(convertidor de 12 a 220) lo tengo junto a la mesa de cartas, a 1metro de las baterías y a estribor. la cocina a babor, manga 4m.
        Disculpad por la pregunta tonta.... siempre lo he dudado... : Si enchufo un cable en la salida del convertidor a un enchufe de la mesa de cartas...¿los 220 se trasladan a todo el circuito?.¿puedo poner el microondas junto a la cocina enchufado a babor?
        Margarita, está linda la mar,
        y el viento
        lleva esencia sutil de azahar;
        yo siento
        en el alma una alondra cantar:
        tu acento.
        Margarita, te voy a contar
        un cuento.
        • #34
          Buenas noches bona nit
          Si podria pasar, pero como se te ocurra enchufar al puerto con el trafo 12/220 puesto en marcha vas a tener las fallas a bordo
          Las corrientes de 220 V NO SE PUEDEN MEZCLAR salvo que estén enfasadas (que no es ni puede ser el caso)
          Los 220 V son alterna, onda sinusoidal que varia en voltaje de + a - con una amplitud de 220V 50 veces cada segundo. Si metes tu otra alterna en el mismo cable la diferencia de potencial llega a ser de 440 V y ahí liarla parda
          el riesgo es grande,si te olvidas el cable la lias fijo, yo no lo haría...
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
          • #35
            Para eso, lo suyo es colocar entre las "fuentes" y la red un interruptor de tres vías:
            - Puerto
            - Apagado
            - Inversor
            Así al cableado de 220v, solo le entrará la corriente desde una de las fuentes.
            Salud y
            • #36
              Yo hace años que coloqué en mi barco un convertidor de 12/220 - 1500 W.
              Lo coloqué al lado de las baterías, conectado a la salida de 220 va un cable (normal) que va a un enchufe (hembra)en la cocina. En este enchufe solo se conecta el microondas cuando se va a calentar algo.
              Para no llevar el convertidor constantemente encendido, del panel principal del convertidor saqué el interruptor y las luces indicadoras a un panel que coloqué al lado del resto de cuadro eléctrico de forma que ahora cuando quiero usar el microondas lo enchufo al enchufe correspondiente y enciendo el convertidor desde el panel eléctrico. Una gozada.
              Por cierto, el mio es de onda modificada y el microondas no lleva nada digital. También lo utilizo para una cafetera eléctrica tipo "italiana" que hace un café exquisito.
              "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
              • #37
                Buenas tardes bona tarda
                - Puerto
                - Apagado
                - Inversor
                Salud y
                Para ser estricto tendrias que colocar una conmutacion que te asegure que durante la maniobra no coexisten las redes ni por un instante.
                Es decir debes pasar por 0 entre una toma y otra.Piensa que en 1/10 de segundo tienes 5 ondas!
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                • #38
                  Un pequeño microondas de 700W comprado en el corte ingles hace 6 o 7 años.
                  Inversor Victron de 2000W (pico 3000W) de Onda senoidal pura.
                  Además cafetera de capsulas, TV, Placa de 700W para preparar cosas a la plancha y tostadora.
                  Bacterias 280 Amp, Pila de combustible 5 Amp y placas solares 200W.
                  Las placas solares un poco cortas, pero si hace falta arranco la pila de combustible.
                  • #39
                    Aqui tienes uno de 2000W onda pura
                    • #40
                      ¿Onda pura para mover un microondas? Me parece que es como tener que comprarse un Ferrari para ir a hacer la compra al súper
                      Por casi la tercera parte del precio de esa "ganga", te vendo uno de 1500 W Casi siunus, que va igual de bien.
                      (No quería decirlo, pero es que....)
                      Buena proa!
                      • #41
                        - Puerto
                        - Apagado
                        - Inversor
                        Salud y
                        Justamente Cierraelpico, hay que pasar por "0". En mi post puse "Apagado",
                        que se debe interpretar como "0". Cuando la llave de tres vías está en el
                        centro, no pasa corriente de ninguna de las dos fuentes.
                        Salud y
                        • #42
                          Si el microondas tiene pantallitas digitales para temporizador, etc. no funciona. Comprobado. Por lo visto utilizan la frecuencia de red para algo y al ser modificada no les sirve.
                          Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                          • #43
                            mío !!!
                            Quel
                            ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
                            • #44
                              Yo tengo uno de 1500W de onda modificada y no puede con el microondas de 900W, o sea no funciona. Y eso que el pico de sobretension al enchufarlo no pasa de los 1000W.
                              Asi que me voy a comprar el
                              • #45
                                Tampoco las cafeteras de capsulas funcionan con onda modificada.
                                Vamos que un Victron de 2000/3000 Watt a su precio...
