Microondas sin generador?
    Suena logico, si. Pero el molinete o la helice de proa funciona a 12 o a 220?
    Se puede comparar el consumo de estos con el microondas?
      Re: Microondas sin generador?
      Originalmente publicado por decora Ver Mensaje
      El molinete suele funcionar a 12 ó 24 voltios. Y dependiendo del modelo, puede
      consumir incluso más que un micro ondas. También tiene el hándicap de la
      caída de tensión, pues las baterías suelen estar más o menos en el centro del
      barco y el molinillo casi en la proa. Por contra, el convertidor se suele instalar
      pegado al parque de baterías. Y en 220v, la caída de tensión es despreciable.
      Salud y
        Este es de lo más barato que he visto
          Originalmente publicado por raul_fn Ver Mensaje
          https://m.ebay.es/itm/microwave-oven...sAAOSwNSxU5IHd
          El enlace no va...
            Creo que es preferible poner un inversor de corriente y hacer funcionar el
            microondas a 220v, ya que la caída de tensión es importante.
            No es lo mismo medio metro de cable, desde el parque de baterías al inversor,
            a 12v y el resto, a 220v, que tener que llevar esos 100 Ah a 12v, varios metros
            hasta la cocina. Tendrán que ser cables de mucho diámetro.
            Salud y
            Editado por última vez por El Temido II; 27/05/2018, 10:17:18.
              Buenas Tardes: Una ronda para todos.
              Ese inconveniente de microondas lo tengo solucionado con una plancha de camping gas que lleva incorporado un cartucho pequeño de gas en el interior.
              Es un rectángulo de unos 30 centímetros por 20 cm.y una altura de 10cm,
              no pesa nada(1Kgr)y como he comentado en el interior se le coloca el cartucho de gas que tiene una autonomía más que suficiente para lo basico(calentar comida, leche,freír tajadas de bonito, chuletillas, hervir huevos,..........), viene en un pequeño maletín y cuesta 19 euros en Decathlon, el cartucho de repuesto
              1 Euro.
              Me soluciona del todo mis salidas con la familia tanto el desayuno como como la comida, cena.... pues parece increíble que tenga tanta autonomía ese
              cartucho.
              Suerte y olvidarse de gasolina, instalaciones etc.
                Imagino que con este no hago nada no?
                  Se me olvidaba, es tan funcional para mí que tengo un velero donde cocino en cubierta a la popa cuando estoy fondeado o incluso si estoy en el pantalán.
                    ese es de muy buena calidad pero de poca potencia 350w
                    @XeneiSailor
                    No envidies mi progreso...
                    Sin valorar mi esfuerzo
                      Salud y
                      +1, tanto es así que los microondas de 12 en realidad son de mas voltaje con un inversor dentro. Por lo tanto me parece mucho mejor llevar un inversor que se la aguante y un micro normal. Llegado el caso podríamos usar también herramientas de 220v, u otra nevera o congelador, etc
                      @XeneiSailor
                        Uno como ese tengo y es una maravilla. Y para cuándo estoy en puerto hay otro que es una vitrocerámica de inducción que va también en un maletin. Para el microondas necesitas lo que han comentado un buen parque de baterías y un convertidor de 1500, con el motor en marcha para no hacer sufrir las baterías.
                        Originalmente publicado por pate11 Ver Mensaje
                        Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
                        “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                          Pues muchas gracias a todos. Voy a probar con un convertidor con salida 1500w.
                          Me parece curioso que no sea una idea mas estandarizada y popular. Me parecia exagerado instalar un generador solo para el micro. Nunca he necesitado el aire cuando estoy fondeado ni el secador. El unico electrodomestico para mi importante es este.
                          Lo dicho, sois un pozo de sabidura y de generosidad.
                          Espero poder aportar a algun cofrade algo yo algun dia.
                          Barra libre para todos.
                            1 Euro.
                            cartucho.
                            Si. Si. Tienes razon esto tambien lo tengo pero ya tengo que ensuciar paellas. Con el micro tengo platos elaborados precocinados que con un toque de 1 minuto te queda como recien cocinado y sin manchar ni los platos (los uso de plastico). Ya he avisado que vamos en plan muy vago. Jajaja.
                            Eso no quita que hay dias en que si que apetece y hasta encendemos el horno pero no por obligacion diaria.
                              Salud y
                              No entiendo lo de la distancia, ni la necesidad de acercar el convertidor al microondas.
                              Puedes tener el convertidor pegado a las baterías y te da salida de corriente a 220v.
                              A partir de ahí, que el cable de alimentación a 220 v del microondas tenga un metro o tenga tres tiene algún efecto?
                                Creo que se refiere a microondas de 12 v. Entonces si tiene que estar cerca. En 220v la distancia es irrelevante
