Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
  • Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
    Buenos dias a todos.
    Quería comprar una radiobaliza personal, pero ando algo perdido, y agradecería vuestros consejos y experiencia.
    Están por un lado las que transmiten en VHF (AIS y DSC), y las que lo hacen en la frecuencia del sistema COSPAS-SARSAT. Con pequeñas diferencias entre ellas, están las marcas Kannad, Oceansignal, Mcmurdo.
    Evidentemente, me gustaría no tener que rehipotecar la casa para pasar las revisiones o hacer el cambio de baterías.
    Teniendo en cuenta que tengo bandera belga, hago fundamentalmente navegación costera, y en solitario, ¿que pensais que sería lo más adecuado para mí?
    sigpic___
    Re: Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
    Las que lo hacen con AIS-DSC están pensadas principalmente para casos de MOB, para que la propia tripulación puede realizar el rescate. recuerda que solo será recibida en alcance VHF (limitado).
    Si es la única baliza que llevas, mejor satélite (406 MHz). Estás últimas también emiten en VHF (121,5 Mhz), para localización cercana y ya hay modelos que también AIS. Pero lo importante es la emisión en satélite.
      Respuesta: Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
      Gracias compañero. Lo recomendable sería disponer de los dos sistemas, además, emitiendo a nivel del agua, el alcance del VHF es muy limitado (para que te localizen otros barcos en la zona).
      Buscando, he visto esta Kannad que se puede utilizar como radiobaliza personal o asignarla al MMSI del barco. http://kannadmarine.com/en/safelink-solo-plb
      Con respecto a las que emiten en VHF encontré esta con duración de batería de 7 años y que, según parece, no se le cambia, se sustituye el dispositivo entero (cuesta 146 €). http://onwamarine.com/ks-33r/#prettyPhoto
      sigpic___
        Los dos irán bien, pero:
        los que van con AIS tienen una cobertura limitada, sobretodo si estás en el agua. ten en cuenta que se va a comportar como una VHF, con unalcance similar. A cambio, si hay otros barcos cerca, posiblemente recibas ayuda antes: Por supuesto, si es para avisar d eun hombre al agua, entonces sí es el modelo a elegir;
        los que van por satélite tienen la ventaja de tener una cobertura mundial, independientemente de donde estés, podrá smandar la señal. Otra cosa es que posiblemente tarden más en venirte a buscar. Esto en el Mediterraneo no es tanto problema como en mares mas frios.
        En mi caso, que es parecido al tuyo, me he quedado con la versión de satélite.
          Gracias Xepe71.
          Puestos a elegir, y parece que es opinión mayoritaria, es preferible la satelital. Habrá que indagar más y conocer el importe de revisiones y cambio de bateria.
          sigpic___
            Hay un hilo de la pasada semana que empezó por otra cosa y acabó en esto. No lo encuentro, pero, al final creo qeu se se resumía que lo ideal es una radio baliza personal, con AIS, SDC y localizador GPS, que se adapte al chaleco... Se describieron dos, aunque luego he buscado y hay una cuantas. Las que tenían mejor cara eran:
            The Ocean Signal rescueME MOB1 AIS Man Overboard Beacon is the ultimate solution for marine safety, specifically designed to aid in SOS situations.
            y
            Hay un hilo al respecto...
            Margarita, está linda la mar,
            y el viento
            lleva esencia sutil de azahar;
            yo siento
            en el alma una alondra cantar:
            tu acento.
            Margarita, te voy a contar
            un cuento.
              Pues mira que le doy vueltas y no termina de convencerme ninguna opción por los siguientes motivos...
              Me gustaría que sea AIS pero que ademas haga algo en el barco (como parar el motor o poner todo el timon a una banda (solitario)
              Navegando en solitario (o con la tripulacion durmiendo) creo que seria mas efectivo poder salvarme solo, que esperar rescate...
              Y ya sería la bomba que fuera satélite tambien...
              Es decir:
              -Reacción en el barco. Alarma, marcación de MOB en la electrónica, timón a una banda, parar el motor (solitario o que no se den cuenta)
              -AIS (para que me encuentren los de mi barco)
              -EPIRB (por si las dos acciones anteriores no funcionan)
                Todo en uno no hay.... pero casi.
                No todo esto, pero en un hilo de la taberna se trataba un sistema de paro de motor MOB muy interesante:
                Cada vez hay más EPIRB con AIS, pero PLBs con AIS todavía muy pocas. De hecho solo conozco una, aunque supongo que habrá más:
                Eso si, activa satélite y AIS a la vez.
                  Gracias a todos por vuestras respuestas.
                  Ahora entra un elemento nuevo a considerar, que es el cambio de baterias, y la posibilidad de hacerlo uno mismo. He visto algún video de como se cambian en las PLB, concretamente en la Mcmurdo Fastfind 210 y la ACR Resqlink, y es bastante fácil. Supongo que no será difícil encontrar pilas de litio similares en tamaño y del mismo voltaje y capacidad.
                  sigpic___
                    Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
                    Muy interesante opción.
                    Supongo que como es una "mezcla" de lista 64 (RADIOBALIZA DE LOCALIZACION PERSONAL (PLB), DE 406 MHZ) + 63 (RADIOBALIZA DE HOMBRE AL AGUA AIS) no estará "homologada"... (si la quieres con "papeles" en la DGMM). De hecho he mirado todas las listas y no la veo...
                    (para tod@s excepto la DGMM)
                    Sausalito III (Puma 26)
                      Re: Respuesta: Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
                      Originalmente publicado por Capitansito Ver Mensaje
                      Si no me equivoco, las baterías se cambian cada 5 años, po rlo menos en la mía. Posiblemente entonces ya tendremos algo mejor, como una radiobaliza que emita SMS vía satélite, y no merezca la pena cambiar las pilas de lo que será este "trasto" "obsoleto".
                        Hola, buenas noches, en contestacion a Capitansito, en Ebay te venden las baterias para el cambio, las veo muy caras, creo que se pueden econtra sin mencionar que es para una radiobaliza
                        Salud
                        Socio fundador ANAVRE
                        apuntate a la asociación
                        ANAVRE
                        http// anavre.org
                          Algo pasa con esa PLB/AIS...no aparece en la propia tienda del fabricante ni parece que esté en venta en ningún otro sitio..
                            Será también de grafeno?
                            Mario.
                              Respuesta: Re: Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
                              Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
                              Salud
                              Si, las he visto y son muy caras. Al fin y al cabo no son más que pilas de litio de unas determinadas características, empaquetadas en plástico.
                              https://www.google.com/url?sa=t&sour...nAN4pD-d-7Kr4k
                              sigpic___
