Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
  • #46
    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
    Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
    Creo que sería muy útil si las comentaras, sobre todo para los que no entendemos de estos temas y tratamos de decidirnos.
    Sin problemas. Pues yo lo adquirí porque cuando navego en travesía, y si la capitana no está abordo , me quiere tener controlado. Y no solo ella, los amigos..etc. Con este aparato la cobertura es global. Todo el mundo que quieras puede saber donde estas. Puedes pedir partes meteorológicos.Mandar mensajes a quien quieras. Además tiene un sistema de SOS muy eficaz permanente conectado con los servicios de emergencias de cada pais. Y te cabe en el bolsillo.
    Lo malo, tiene que tener una subscripción activa. Puede ser mensual o anual.
    Yo como navego sobretodo en verano contrato Julio y Agosto por 39 euros/mes.
    • #47
      Re: Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
      Estå muy bien. Pero a tener en cuenta los pagos. No obstante es una opciön; aunque quizá el PLB también parece opción prioritaria.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
      • #48
        Yo estuve dudando mucho entre la PLB McMurdo y el InReach Mini. Me decidí por la primera porque navego (o trato de hacerlo) todo el año, y en caso de emergencia/abandono tengo también a bordo una VHF portátil y estanca con DSC/distress. Está claro que no es lo mismo que la comunicación por satélite, pero bueno, al menos hay una posibilidad de comunicación, y no tengo que pensar en cuando activar/desactivar la suscripción mensual ni hay otro gasto asociado. Por otro lado, como decía más arriba, las nuevas McMurdo vienen ya con compatibilidad para Galileo, red de la que se dice que reduce considerablemente el tiempo de localización, gracias a su mayor precisión en comparación con la red GPS.
        No obstante, sigo pensando que InReach es una alternativa muy buena. Por ejemplo, como dice el cofrade Bungalow25, si el plan de navegación se concentra en uno o dos meses: 29 euros al mes es más que asequible, para disponer de un auténtico teléfono satelital.
        • #49
          Estå muy bien. Una duda, se activa sola si cae al mzr, o por el contrario hay que activarla?
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
          • #50
            Todas las PLB son de activación manual.
            Si quieres que sea automática, tendremos que hablar de EPIRB.
            Cómo veis, las alternativas son variadas, cada una con sus pros y contras.
            • #51
              Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
              Eso parece. No hay una opción que agrupe todas las ventajas. Técnicamente, parecería factible, no?
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
              • #52
                No, la PLB hay que activarla manualmente. Es muy rápido, pero como dice más arriba el cofrade Apagapenol, en caso de caer al agua inconsciente por un golpe o lo que sea, no se activa sola.
                Así que nada, una mano para el barco... y un ojo para la botavara.
                • #53
                  Yo llevo en chaleco salvavidas:
                  PLB1Ya sea en tierra, mar o aire, rescueME PLB1 brinda la garantía de que los servicios de rescate globales se pueden implementar rápidamente.http://oceansignal.com/products/plb1/
                  en el barco:
                  La EPIRB más compacta del mundo con GPS de 66 canales.
                  Activación manual de clase 2 y activación de agua Activación
                  manual de clase 3 (solo Aus / NZ) http://oceansignal.com/products/epirb1/
                  Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
                  Paul Carvel.
                  http://www.vigonavega.com/
                  https://navegaybucea.com/
                  • #54
                    Que pensáis de esta Radiobaliza ?
                    Radiobaliza Personal McMurdo FastFind 220 GPS
                    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                    http://velerocasper.blogspot.com.es/
                    • #55
                      Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
                      Como decía antes, las que venden ahora ya funcionan dualmente con GPS y Galileo.
                      Más información (en inglés), aquí.
                      Yo estoy esperando a recibirla a fin de mes, pero por precio y especificaciones, me ha convencido. Sobre su funcionamiento, obviamente, espero no poder opinar nunca.
                      • #56
                        Me han dicho que la Radiobaliza Personal McMurdo FastFind 220 GPS No tiene señal AIS
                        • #57
                          Las radiobalizas personales (PLB) no emiten señal AIS; emiten en UHF (406 MHz), que es la banda que monitorizan los satélites del sistema COSPAS-SARSAT. Cuando una de estas balizas se activa te ve todo bicho viviente en ese sistema, y te localizan porque junto con tu identificación (que es el MID y un número de serie) también emiten tu posición, obtenida del GPS que llevan. Las radiobalizas EPIRB viejas, que no tenían GPS, eran localizadas por triangulación obtenida de varios satélites, y la localización era mucho menos precisa. LA FastFind es una PLB.
                          Las balizas AIS (AIS-MOB) emiten en VHF, en las dos frecuencias que detectan los AIS, con el alcance reducido que tiene un AIS emitiendo a ras de agua (unas 10 millas) y sólo son captadas por los AIS que se encuentren en los alrededores, de modo que si no hay nadie con un AIS en funcionamiento dentro de esas 10 millas, nadie se enterará. Las AIS-MOB emiten la posición y un MMSI específico para que en la pantalla del AIS aparezca como un MOB, no como un barco cualquiera. Estas balizas no emiten en UHF y no forman parte del sistema COSPAS-SARSAT.
                          La única baliza que yo conozaca que emite a la vez en UHF y en VHF (es decir, que actúa a la vez como PLB y AIS-MOB) es la Sea Angel:
                          pero lleva años anunciada y nunca la sacan a la venta.
                          • #58
                            Solo un comentario, no veo que Galileo vaya a aportar muchas ventajas a una radiobaliza. Estamos hablando como mucho de un error de metros con el GPS para un rescate en el mar.
                            Mario.
                            • #59
                              Los satélites Galileo formará parte de MEOSAR (en desarrollo) junto con los satélites GPS 3. En este sistema está previsto que los satélites puedan enviar información a la radiobaliza.
                              • #60
                                Donde la has comprado?
                                Me esperan los dias
                                que pretendo llenar
                                solo quiero sentir
