Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
    Re: Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
    Algo pasa con esa PLB/AIS...no aparece en la propia tienda del fabricante ni parece que esté en venta en ningún otro sitio..
    Pues puede ser que aún no tenga aprobación FCC. Parece ser que hubo problemas con la emisión simultánea de 406 y AIS.
    La única con los dos sistemas que veo a la venta es
    "McMurdo SmartFind G8 AIS EPIRB" y desde hace poco...
    Pero está claro que es el futuro.
      Corrijo.
      Si que está (pero no se porqué no está en mas sitios...):
      Veo que es la misma, pero con la marca del desarrollador y sin la marca seaangel.
      Puede que haya algún problema de marcas o comercialización...
        Efectivamente, la McMurdo G8 tiene lo mejor de los dos sistemas, poder dar señal de rescate tipo DSC por VHF y con localización AIS y hacerlo por los 406 MHz a la red de satélites...y una señal de 121,5 MHz para guía de la aproximación de una aeronave..
        Let's first note that McMurdo's trailblazing SmartFind G8 AIS EPIRB still awaits FCC approval and probably won't be for sale in the U.S. until spring (along with its more conventional E8 and G8 siblings). But McMurdo has definitely developed this useful combination of local and global rescue beacon, other manufacturers may have AIS EPIRBs in the works, and I've got some details about how they'll work. I also have some safety tips from an acquaintance who just dramatically experienced the effectiveness of a current ACR EPIRB...
        Pero es un equipo voluminoso, propio para llevar en un barco o en una balsa en caso de abandono, pero no para llevar encima y que sea útil en caso de MOB sea con tripulación o en solitario..
        Del SA AIS PLB, no estoy seguro que emita señal de socorro DSC, (parece que si) ni si tiene GPS integrado para emitir la señal de socorro a satélite con la posición GPS (parece que también), que debería ser una buena seguridad. Si que tiene la señal de 121,5 MHz.
        Y en ninguno de los dos casos se cita que se pueda dar la señal de socorro de manera independiente, primero por DSC y después por satélite, aunque me imagino que ya de caerte al agua, mejor activarlo todo inmediatamente..
        De cualquier forma, lo primero es siempre no caerse, en entornos tan profesionales como la VOR, este mismo año, un barco tuvo dos episodios de MOB, uno de ellos con final fatal, por no llevar ningún PLB, por caer inconsciente o por lo que fuera...hace muchos más años en el 93, en la misma regata, el Galicia Pescanova sí que había conseguido rescatar a un tripulante provisto de un dispositivo de rescate, no sé exactamente de que tipo..
          El PLB + AIS si tiene GPS, ya que es requisito imprescindible para la alerta AIS.
          PLS + AIS + DSC, que yo sepa no hay.
          Si hay AIS+DSC orientadas a precisamente a MOB ( para ser rescatado principalmente por tu propio barco).
          En caso de emergencia, mejor activar todo.
          Mejor desactivar una emergencia que se ha solucionado, que llegar tarde...
            Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
            Pero todas las balizas AIS tendrán que activar una alarma por DSC, si no sería un punto más en la pantalla de los barcos cercanos..
            The advantage of an AIS EPIRB is that it will also transmit an emergency AIS signal to all nearby AIS-equipped vessels, who will then know that you’re in trouble and exactly where.
            Creo yo...
              Buenas, cofrades:
              El punto flaco de todas las PLB´s es que no se activan solas, hay que activarlas manualmente. Y si el tripulante caído está inconsciente, la PLB no servirá de nada.
              Sin embargo, sí hay radiobaliza AIS de acivación manual.
                No. Las balizas AIS, al dispararse aparecen en los receptores AIS como alertas. En el plotter aparece con una marca roja característica y (también debe activarse alarma sonora):
                Editado por última vez por fende_testas; 01/06/2018, 22:08:52. Razón: imagen
                  Respuesta: Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
                  The Ocean Signal rescueME MOB1 AIS Man Overboard Beacon is the ultimate solution for marine safety, specifically designed to aid in SOS situations.
                  Creo que ésta, que se vende en todos lados, es GPS, AIS y SDC
                  Margarita, está linda la mar,
                  y el viento
                  lleva esencia sutil de azahar;
                  yo siento
                  en el alma una alondra cantar:
                  tu acento.
                  Margarita, te voy a contar
                  un cuento.
                    Re: Respuesta: Radiobaliza personal. Si, ¿pero cual?
                    Originalmente publicado por fguerrir Ver Mensaje
                    http://oceansignal.com/products/mob1/
                    La MOB1, es una baliza AIS-DSC que se puede activar automáticamente al inflarse el chaleco. Pero no emite señal satélite 406 Mhz.
                    Es una buena opción para equipar los chalecos de los tripulantes.
                      Bueno ya me ha llegado. Me decidí por la ACR Resqlink +, me gustó la forma de desplegar la antena y la facilidad de acceso a las baterías.
                      Gracias a todos por vuestra ayuda.
                      sigpic___
                        La utilidad de un simple VHF sumergible:
                        Saltaron con los aros salvavidas y con transmisor-receptor [un walki-talkie] hermético, con el que una vez en el mar solicitaron ayuda a otros barcos. Ayer era el primer día de la campaña del pulpo y enseguida se movilizaron varias embarcaciones para rescatar a los náufragos.
                          Buenos días, cofrades:
                          Buscando información para decidirme por un AIS-MOB o una PLB, he encontrado este documento que puede ser de ayuda para los que estáis en el mismo dilema:
                            Por si alguien esta pensando en ello, yo acabo de comprar la McMurdo FastFind 220, y se trata de una versión actualizada que trabaja tanto con la red GPS como con Galileo.
                              Una PLB con duración de 10 años de baterria, flotante, muy pequeñany a buen precio ,:
                              KTi SA2 GN..
                                Si, pero lamentablemente no las reprograman con el código de otros países distintos de Australia o Nueva Zelanda, y para registrarlas allí hay que ser residente...
