Vuelco entrando en un canal! Imagenes.
  • Vuelco entrando en un canal! Imagenes.
    Saludos, mi zona de navegacion esta llena de canales y dentro de estos hay “inlet” que son las entrada/salidas desde la navegacion Intracoastal (canales) al mar abierto.
    Algunos son mas complicados que otros ya que se juntan tráfico, la corriente que dificulta el control del barco y las olas dependiendo de del momento de la marea y si esta esta creciendo o decreciendo.
    Es muy habitual ver vuelcos por dos razones. Primera cuando un barco intenta salir y al ver que hay mucha ola intenta dar la vuelta demasiado pronto y las olas lo vuelcan al estar de costado y el segundo es el que vereis en este enlace. El vuelco se produce al no acompasar bien la marcha con la frecuencia de las olas.
    La novedad es que las imagenes son bastante espectaculares ya que estan grabadas desde un dron.
    Espero que os guste
    Saludos. Coronadobx
    Re: Vuelco entrando en un canal! Imagenes.
    A ver gustar gustar......
    No gusta ver como un barco se hunde.
    Pero curioso y espectacular si que es desde luego.
    Veo que el barco parece flotar bien poco, o iba muy cargado, o la reserva de flotabilidad es mínima. A poco que se ha encajado entre dos olas, el barco ya estaba haciendo el submarino
    Gracias por la aportación coronadobx
      Buenas tardes,
      Es algo que siempre me preocupa cuando entro planeando / surfeando con mala mar, pero me da la impresión que en el caso del video parece que la ola en la que está montado rompe, vamos que se reduce el calado y la ola se "cabrea" sumamos a esto que se clava la proa y tenemos este desenlace tan desagradable. Que no nos pase! Si alguien tiene algo que aportar, me siento a escuchar. Un saludo.
        No comprendo porque mete la proa bajo el agua, es como si fuera un submarino sumergiéndose.
          El patrón se ha quedado a un pelo de irse al fondo con el barco, que en cuestión de segundos se ha ido a pique, al menos ha tenido la habilidad de asomarse por estribor a medida que iba cediendo la embarcación, lo ha contado por muy poco, llega a ir acompañado e igual pasa algo peor.
            Hola, yo lo que veo es que ha metido la proa en la ola de delante, con el poco francobordo que tiene, lo único que podía haber hecho es quitar gas y espera a que el agua saliera por popa (es fácil decirlo sentado en casa...).
            Al menos ha tenido suerte al salir ileso y cerca del muelle.
            No brindo.
            www.vilasailing.com
            Socio de AMPPER
            Socio de ANAVRE
              Excesiva velocidad
                A ver si asoma el cofrade U25pies y nos documenta adecuadamente
                  Excesiva velocidad
                  Todo lo contrario, eso le paso por entrar con poca velocidad....
                    Sin ser experto en motoras y en casi nada, opino que con menor velocidad la ola hubiera pasado por debajo.
                    Me siento a escuchar a los entendidos.
                      Yo creo que a un barco con la proa cerrada, no le hubiera entrado toda esa agua... tanta agua de golpe en la proa, la hunde, y el resto del barco la sigue.
                      Ya lo dice la sabiduría marinera tradicional: "embarcación sin cubierta, tumba abierta".
                        Estoy contigo, mucha velocidad, cuando la proa ha pillado agua la velocidad la ha llenado entera, sin tiempo para desaguar. Una pena
                          Me encanta..... que compartas! Me horroriza verlo....
                          Disculpa, pero llevo unas verdes y es probable que se haya mencionado y no me haya percatado. Donde es?
                            A ese barco ya le pasaba algo.
                            Ese mar no es ningún problema para un barco de esas características. Con levantar un poco de trim sobra. Mi key largo 30 era más o menos como esa y te aseguro que en peores condiciones he navegado como si nada.
                              cargado hasta las trancas...
                              Zheng He (1371-1435)
