Vuelco entrando en un canal! Imagenes.
    Por lo que veo el truco de todos es llevar el motor lo justo para que levante la proa del barco pero sin llegar a planear para evitar embarcar agua, el primer caso se ve muy claro que le falta algo de potencia, en algunas similares me he visto pescando despacito y ver cómo se mete parte de la proa acongoja un poco cuando te tira esa agua a la cara pero para eso estás, metes más motor si ves que la ola es más grande para subir la proa y que no embarque, al final estuve entretenido y menos mal que iba con gente que llevaban muchos años a sus espaldas en el mar y gané experiencia que yo según estaba así el mar no hubiera salido de pesca ese día
      Re: Vuelco entrando en un canal! Imagenes.
      Esos canales guardan cierto parecido con la barra del Guadalquivir, especialmente
      cuando sopla WSW y la marea está bajando.
      En la segunda tanda de vídeos, me da la impresión que van a velocidad fija,
      sin variar lo más mínimo el rumbo, cuando en estos casos, las olas hay que
      negociarlas una a una.
      Salud y
        Originalmente publicado por patron91 Ver Mensaje
        Cuando me interesé por mi mala experiencia en Menorca y al preguntar posibles formas de actuar, me enteré de que había un botón que subía y bajaba la hélice del motor para maximizar el ángulo de propulsión.
        Soy trapero ...no tenía ni idea de ese botón
        • #34
          Salud y
          Hola El TemidoII, aunque no conozco el canal del segundo video, la razón de que veas que hay poco margen para negociar las olas es por el balizamiento y tráfico, que no te deja mucho espacio.
          Saludos. Coronadobx
          Editado por última vez por coronadobx; 07/06/2018, 22:22:30.
          • #35
            Viendo nuevamente el vídeo y la forma del casco, puede parecer que se trate de una semirrígida despojada de los flotadores perimetrales.
            Sorprende ver una obra muerta tan baja respecto a la envergadura del barco, y una proa tan ancha y baja, susceptible de hundirse como muestra la imagen.
            Rodeando ese mismo casco te imaginas el flotador y la alura que gana todo el perímetro y la cosa empieza a parecer ya más equilibrada y una escena como la visionada muy improbable.
            Hace unos días tuve ocasión de ver una smirrígida de unos ocho metros a la que les habían desmontado los flotadores y la apariencia del casco despojado de los mismos era muy similar a la lancha del vídeo.
            Por otra parte el escaso tiempo que tarda en hundirse no parece acreedor del menor certificado de homologación ni del visto bueno de su propio diseñador.
            Os parece verosímil?
            • #36
              Para mi que ya trae agua embarcada y cantidad.En el segundo vídeo si la entrada y salida es siempre así y no son días aislados.....esos pantocazos,duros con caída "libre" de buena altura, los acompañantes algunos se levantan medio metros de sus asientos o las cosas se caen y los que van tumbados en cubierta tomando el sol tan "naturales", se aferran al parabrisas o donde sea para no saltar por la borda....repito si eso es así continuamente, me plantearía tener un barco......
              Las cosas que te pasen al menos que no te dejen indiferente......
              • #37
                Creo que le falta velocidad y toma demasiado a popa las holas.
                • #38
                  Originalmente publicado por Calamocarro Ver Mensaje
                  No hombre Cofrade, no es siempre así de hecho esas olas se suavizan mar adentro. Como no vas a tener un barco en Florida si es la capital mundial de la navegación (al menos a motor) Coronadobx
                  • #39
                    Perdonar Cofrades que siga insistiendo en el tema pero no he podido resistir poner este video. Este si que es mi inlet y como solemos decir con un par! Pero donde pensaba ir? esto es Estados Unidos.....
                    Saludos. Coronadobx
                    • #40
                      Saludos. Coronadobx
                      Efectivamente, con un par!
                      Ahora, pregunto desde mi total ignorancia... Cómo se debe salir en esas condiciones de ese inlet si no es dando gas a lo loco? Hay alguna manera más recomendable desde tu experiencia?
                      Gracias cofrade!
                      • #41
                        Saludos. Coronadobx
                        Hay un momento que parecía que se le traga la ola, igual quería limpiar de caracolillo el casco 😂😂😂
                        • #42
                          Desde mi total ignorancia, y viendo este último video, se me ocurre hacer un paralelismo con las motos de trail/enduro donde tengo un poco más de experiencia, y creo que es como subir una duna con la moto: hay que dar el gas justo para llegar a la cresta, ni quedarte corto ni pasarte. Y me parece que ese es un poco el secreto, hay que tener "buena muñeca", eso sí. Como te quedes corto, te come la ola... como te pases, vuelas, y te come la siguiente... es mi humilde opinión
