Vuelco entrando en un canal! Imagenes.
    Re: Vuelco entrando en un canal! Imagenes.
    Coincido con que a esa embarcación ya le pasaba algo... me da la sensación de que ya llevaba agua embarcada antes de esa ola. O tuvo muy mala suerte y sincronizó un frenazo y golpe de gas justo al revés de lo que le venía encima.
    Por cierto... qué guapas son las tomas náuticas de los drones,
      Creo quena eso se le llama “pasar por ojo” la ola precedente.
      Posiblemente si hubiera cortado gas habría levantado la proa, lomque no excluye que encapillara la ola siguiente por la popa. Mal rollo¡
        Saludos, el video es en el Jupiter inlet que esta algo mas al norte de donde vivo (Florida)
        Aunque parezca mentira estos inlet son difíciles y no es cuestion de trimar mejor el barco (que ayuda)
        En el caso de la entrada con corriente a favor y cuando esta cerca de llegar al final del ciclo es cuando se produce las olas mas grandes y se complica el tema
        Aqui veis alguien en el mismo inlet que lo hace bien, es cuestion de ir jugando con el motor y nunca dejar que te alcance la ola
        Este es uno un poco mas largo de otro inlet pero prestar atencion a las salidas y los pantocazos que dan. Si te asustas e intentas dar la vuelta estas muerto!
        Tampoco es una cuestion de tener proa abierta ya que en Florida la mayoria de barcos son asi, los tienes hasta de 40 pies.
        Tener en cuenta que la fuerza del agua en estos canales es muy fuerte y el tema se puede complicar os lo digo por experiencia propia
        Un saludo. Coronadobx
        Editado por última vez por coronadobx; 06/06/2018, 00:04:04.
          Algo parecido me pasó entrando en Ciudadela. Ola de popa y rebotando contra las rocas que hay a la entrada. Aunque tenía más francobordo que el del video.
          Al primer susto me las vi acelerando y reduciendo motor para estar encima de la ola. Afortunadamente no pasó nada. Eso sí, la tripu muerta de risa en plan parque de atracciones y yo sudando a chorros!
          No fue agradable.
          Lo siento por el patrón del video.
            Buenas en el segundo vídeo se ve como lleva la proa más levantada porque no deja de dar gas y así la proa no baja ,en el otro si os fijáis parece que deja de dar gas y la proa se mete dentro de la ola y la de popa te entra también como a dicho coronadox no te tiene que alcanzar la ola de popa .
              Son una secuencia de olas que me parecen muy juntas. Fijaros que no entra una eslora en el seno, siendo una embarcación pequeña. Cuando el seno es un poco más largo, o está levantando la proa o empujando la popa la ola perseguidora. En este caso - me parece a mi, que la ola perseguidora está empujando al mismo tiempo que pincha la ola siguiente. En ese caso es muy difícil que la embarcación no se clave y el efecto es similar a que el barco vaya muy cargado.
              La razón - humildemente intento explicarla: un barco que avanza con su propia inercia, al no tener mucho desplazamiento, al llegar la proa a la ola delantera, en parte se frena y la flotabilidad la empuja a cabecear, pero si en ese momento su escasa inercia se compensa con el empuje de la ola perseguidora, entra como un submarino. El desastre acaba de completarse porque la proa queda clavada y la ola perseguidora sigue empujando la popa. La lancha acaba atravesándose y embarcando agua por el costado de babor.
              Lo importante es que a su tripulante no le ha pasado nada y probablemente se pueda rescatar la lancha. - ahora bien el susto no hay quien se lo quite.
              Y siempre pensamos que el Florida se puede navegar en chanclas
                olé por el surfista que echa una mano al patrón en apuros! 🤙
                salut!
                www.marinerodemierda.com
                @marinerodemierda/
                  Madre mia, vaya canal... He estado un rato viendo videos...
                  Como decis, ole por el surfista, pobre patron...
                  Saludos...
                  Enviado desde mi M5 Note mediante Tapatalk
                  www.instagram.com/jaimevinasd
                    Para mi, le falta velocidad y le pilla la ola que viene por detrás haciéndole pinchar la proa en la ola de delante. Además, da toda la impresión que ya venía semihundida de antes de pinchar.
                    Gracias por el vídeo!
                      El canal "se las trae", pero lo alucinante es la temeridad de los patrones permitiendo que los tripulantes, algunos niños, vayan en proa, sin chaleco, etc.
                      Caer al agua en ese canal de entrada con esas olas y sin chaleco puede ser muy, pero que muy grave.
                      La irresponsabilidad de la gente no deja de asombrarme.
                      , "Los caminos del agua"
                        Xaloc asi es! Estos canales son complicados especialmente cuando pasas el puente donde como no vayas con pericia se te echa el otro barco encima.
                        Aunque oficialmente no hay prioridad, las buenas costumbres aconsejan que comience la maniobra quien tiene las corriente a favor, pero no todo el mundo las conoce
                        Saludos. Coronadobx
                          Al parecer y opinando desde la oficina como siempre digo en estos casos. El barco ya venia con problemas, probablemente con mucha agua adentro, la linea de flotación no se ve bien. Al disminuir la velocidad, desplazo el agua hacia la proa y la termino clavando. Al pobre se le juntaron todas las condiciones, problemas en el barco y el innlet en condiciones feas.
                          www.bluewatersociety.org
                            Respuesta: Vuelco entrando en un canal! Imagenes.
                            Ronda a mi costa !!!
                            Y con un velero que tal en esos canales ?...
                            Buen viento.
                              En este tipo de situaciones pienso que la clave está en tener o no "pericia".
                              SAL PARADISE
                              MMSI: 224295240
                              "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                                Exactamente, para ser más concretos, filar por ojo. Cuando navegas con barcos, de los de verdad, con muy mal tiempo, cuando la proa se clava en la mar y el culo levanta, hay que sacar pala para evitar eso. El barco sigue navegando y se va para abajo. Alguna que otra guardia, trincado como podía, me ha tocado. La mano encima del sable de la pala y quita y da. Hay que ir con más velocidad que la mar para tener maniobra, pero sin pasarse, y si entierra la proa quitar, si no pasa eso. Ademas se ve como le atraviesa el barco. Al igual que cuando te viene esa montaña de ola y empiezas a subirla, caña, pero al bajarla quita, por si las moscas. Claro hablamos de muuuchos metros, esos que se escuchan a veces de 8/10mts, y es jodido.No se passa nada bien.
