Travesía/Odisea a Mallorca
  • #46
    Re: Travesía/Odisea a Mallorca
    Es peligroso para todos navegar o flotar din luces.
    Supongo que harían uso de linternas en caso necesario.
    • #47
      Esta experiencia la veo enriquecedora como comenta muy bien Prometeo.
      Posibles fallos a tener en cuenta:
      * se dejó el selector de baterías en 1+2
      * puede que una batería estuviera en corto o con vasos comunicados.
      * el barco no tiene separador de carga de baterías.
      * poco tiempo en la carga de baterías.
      Uno de estos puntos tuvo que ser el desencadenante.
      A favor de lo sucedido.
      Una buena experiencia para hacer trabajar la neurona.
      No había, se supone por lo comentado, nada que pudiera poner en peligro vidas o bienes.
      El barco navegaba a vela y todo lo demás estaba correcto.
      Que hubiera después una encalmada , bueno para recordar a aquellos navegantes.
      Todo esto sucede cuando salimos a una travesía y llevamos la agenda ya toda llena, y no nos acordamos que estamos en un mesen en un medio hostil y que la paciencia debe ser nuestra mayor virtud, y por supuesto cuando todo va bien, a gozarla.
      Muchas gracias por tu relato, viene muy bien para despertar nuestras mentes adormecidas.
      Ah! Por lo de las luces, Un linterna o cada poco a la vela y así te pueden ver.
      Saludos a todos.
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
      • #48
        Una posibilidad entre mil y además se supone que todo el mundo las lleva puestas...así que aunque estes flotando creo que se sigue vigilando
        QUOTE=Articus;2122746]¿Para no ser abordados por
        otro barco, tal vez?[/QUOTE]
        • #49
          Originalmente publicado por Froward Ver Mensaje
          Para que querían las luces de navegación si estaban parados....
          Imprsionante...
          [/quote]
          Te estás superando,
          • #50
            Tincho, lamentó que tu primera larga travesía haya sido tan nefasta para ti, pero como dicen los cofrades, se aprende más de las malas experiencias que de las buenas, sobre todo cuando no resultan letales. Para las encalmadas y la navegacion con poco viento yo utilizo un instrumento de alta tecnología que además no necesita bateria ni Internet y te hace pasar el rato mucho más ameno. Se llama libro y cuando te lo estás terminando de leer, resulta que ya has llegado a tu destino y ni te has dado cuenta. Te felicito por tu relato, muy ameno y bien escrito.
            • #51
              Si, poco navegante y poco sentido del humor
              QUOTE=KULUXKA2;2122802]Imprsionante...
              [/quote]
              Te estás superando, [/QUOTE]
              • #52
                El tema está interesante y creo que está resultando didáctico. Se tratan varios temas colaterales al tema principal ( quedarse sin BATERIAS en una larga navegada). No pueden arranca motor, por suerte no tienen costa a sotavento, son remolcados etc y ahora tema de estar sin ... LUCES DE NAVEGACIÓN EN MAR ABIERTO, para ser visto.
                Sin querer citar ningún comentario, solo comentar que navegando de noche, eso de las linternas , está perfecto para bajar al W.C. sin encender las luces de los camarotes y no despertar a nadie que esté durmiendo PERO lo de linternas para ser visto a varias millas de distancia, por otro barco que puede navegar a muchos nudos de velocidad .....! pues como que NO !
                Otra cosa es un super foco... ¿ pero una linterna ? ..eso por la noche solo lo ves , cuando tienes al otro barco literalmente encima. Y eso sin entrar en que ver una luz roja, verde, etc pues sabes lo que es, pero una luz blanca en la mitad del mar ... :cuna:
                Y si tienes una costa iluminada de fondo, con una ciudad o puerto etc, pues no es nada y si ves una pequeña luz blanca, es imposible calcular la distancia ( perspectiva ) si es una luz de tierra o de costa, aunque este caso no fuera el del cofrade Tincho, lo menciono por experiencia propia.
                • #53
                  En una circunstancia similar, cuando veíamos acercarse a lo lejos un barco, alumbrábamos enfocándolo y enfocando la vela de forma alternativa
                  Ademas subimos todo tipo de cacharros a la perilla del palo con la intención de ser vistos en el radar.
                  También teníamos a mano bengalas. De día llegamos a estar muy cerca de un pesquero. Lanzamos dos bengalas y usamos un espejo pero no conseguimos que se diera cuenta que necesitábamos ayuda - aunque solo fuera para usar una batería para encender el motor.
                  • #54
                    Pues eso ...que si alguno piensa que la luz de una linterna, puede ser vista en la mitad del mar y poder sustituir mínimamente a las luces de navegación .... ! pues para nada ! ....no se ve una mierda. :reparto: salvo que lo tengas ya encima. ( excepto que se trate de un FOCO super potente )
                    • #55
                      Como te dije por instagram, me alegro de que estes bién(y los denas tambien).
                      Para ti una experiencia negativa pero sacarás provecho de ella.
                      • #56
                        Yo hace dos veranos por un motivo que no viene al caso me quede tirado en una cala en Menorca sin baterías (llevo dos) y acojonado porque quería salir del tenedero debido a que venia mas viento ... mi solución fue esperar y la placa solar hizo su trabajo ... (no soy creyente pero recé para que las nubes se apartaran), arrancó y pude partir.
                        Conclusión, por el precio y facilidad de instalación la placa solar es divina.
                        • #57
                          Vale, edito porque entiendo que esto es una coña.
                          Editado por última vez por BlackPearl; 09/07/2018, 10:39:31.
                          • #58
                            parece ser que no lo has hecho, iluminar la mayor o el genova para que te vean, pideselo a alguien wue ilumine su vela por la noche con la linterna y entonces sabras lo que estamos hablando.
                            Originalmente publicado por LOBA Ver Mensaje
                            ANAVRE
                            http// anavre.org
                            • #59
                              Hola cofrade, evidentemente es una coña , que está a la altura del título de esta discusión " odisea a Mallorca" . Mi concepto de una odisea en el mar es otra cosa
                              • #60
                                Me sumo a la opinión de que iluminar la vela con una linterna solo vale si estás a menos de 50 metros, si estás a más, apenas se ve y es incluso muy fácil confundirlo con cualquier cosa que no sea una vela...
                                Para mi, la mejor opción es usar la linterna que tengas para hacer señales apuntando directamente a quien debe verte..
