Duda batería barco pequeño
  • Duda batería barco pequeño
    Buenas a todos,
    Alguno podría indicarme que tipo de batería debería ponerle a un barco pequeño de 6,20? Me han comentado que puede ser de las normales de coche,
    ?qué voltaje sería el adecuado? en principio iría conectado el equipo bidata de sonda y corredera, el motor de 5cv, una toma de 12v, y puede que un piloto automático st1000
    Gracias, saludos
    Re: Duda batería barco pequeño
    Hola, birras abundantes que pega un calor infernal.
    Yo en mi velero de 28 pies llevo dos baterias de 70 A de coche, de conocida marca alemana. Una para arranque del motor y la otra para servicios. En el caso que me falle la de arranque las puedo poner en paralelo.
    El voltaje de automocion y de la nautica de recreo en general es 12 V.
    Yo mi motor es intraborda, dudo si para fueraborda la idea es muy distinta, pero a mi salir solo con una bateria no me sentiria tranquilo...
      buenos dias, un cafe cargado para todos, yo tengo un 5.80 m y llevo dos baterias en paralelo, cuando tenia una sola bateria despues de un par de horas con el piloto automatico se notaba caer voltaje y dejaba de funcionar, ahora con dos bien
        Los fuera borda no cargan prácticamente nada. El quedarte sin batería en tu barco, no será un gran problema, ya qie el fuera borda será de arranque manual.
        Todo lo que has dicho, son servicios.
        Yo le meteria una de gel de 120 -130 amperios, ya que estás las puedes descargar más ciclos que las normales y en más profundidad.
        Si tienes un bimini, metele una placa solar de 150w encima.
        Si no tienes bimini, pues te lo pones y aparte de sombra le metes la placa. Con un 6 metros, una placa y un piloto, te vas al donde quieras.
          Si el motor que tienes no arranca con la batería yo las pondría tipo AGM de las que se usan para instalaciones solares. Permiten que se les hagan ciclos de descarga más profundos sin estropearse y minimizas riesgos de derrame.
          En mi velerito (5 metros) para luces (led), piloto (ah800), radio, carga móviles. Tengo 2 medianas de 16Ah en paralelo y sin darles carga aguantan varios días sin bajar de 12V.
            Yo en mi First 235 tengo 60 ah y para navegaciones de fin de semana perfecto.
            Las tengo conectadas a una plaquita solar de 10w y así entre semana va cargando. Todas las luces las cambie por bombillas Led
            Dinos cual es tu plan de navegación y te pondremos aconsejar mejor. No es lo mismo salidas de fin de semana que 3 semanas de vacaciones seguidas.
            sa vela de sa barca marinera
              buenas a todos
              gracias por vuestras prontas respuestas, es de agradecer.
              me queda claro que ha de ser de 12v, pero.. alguno me puede poner algun enlace del modelo que debo pedir? me refiero si son específicas de barco o valen las normales de coche,
              Mi plan va a ser salir los fines de semana en principio. Ahora en verano algunos dias entre semana también.
              Muchas gracias!
                me valdría por ejemplo esta?
                  14 Ah me parece demasiado justo.
                  Minimo 60 AH y tampoco es para tirar cohetes, para salidas cortas y poco mas. Yo traje mi velerito de Castellon a Menorca (+ 200 millas ) y la batería en la altura de Alcudia ya no podia con el piloto (Autohelm 800).
                  60 ah si no tienes nevera y para salidas de fin de semana me parece lo correcto.
                  Yo tengo esta plaquita:
                  Para consumo no te dará, pero si te vas un domingo al volver el viernes encontraras las baterías en condiciones.
                  Editado por última vez por MenorKi; 28/07/2018, 18:52:32.
                    buenas, y ésta que os parece? me valdría?
                    pone 12v y 45ah, aunque luego pne 360 A,
                      Vamos a ver, las baterías de arranque no son de ciclo profundo, por lo tanto si no quieres romperla, aunque sea de 45 amperios, solo tienes útiles unos 15-20 amperios, si las bajas más, las romperás.
                      El piloto automático, como poco te va a gastar 4-6 amperios la hora y el fuera borda te cargará entre nada y casi nada. Así que para no ir metiendo peso inútil, y que te funcione todo, primero que nada tienes que saber los consumos, luego el rato que vas a utilizar cada cosa cuando estés en el barco, y por último como la vas a cargar.
                      Si pones el piloto 4 h y le descargas 16 amperios y tú fuera borda carga 2-3 amperios y solo lo utilizas 20 min para llegar a puerto, pues la batería en 2 días te la vas a cargar.
                      Para un piloto mínimo 80 amperios, pero y si le metes una neverita pequeña??? Metele 120-130 de gel y ve pensando como las vas a cargar, que mínimo para cargarlas en 1 día y que al día siguiente tengas batería vas a necesitar una placa de 100 w
                        buenas,
                        pues la verdad que la quiero para lo básico, para que funcione el bidata (sonda corredera), para cargar de vez en cuando la tablet en la toma de 12v , las luces, .. y poco más.
                        Lo de cargarla pues creo que en el amarre donde lo dejaré hay toma.
                        Como os digo , quiero lo más básico posible, y veo que hay algunas por 40-60 euros, pero no se si me servirán.
                        os agradecería si alguien puede poner alguna concreta (lo mas basico posible), así tengo una referencia para buscar.
                        muchas gracias
                          Que viene el calor !!!! Yo en mi velero de 20 pies llevo lo mismo que el cofrade Menorki. Una bateria de coche de 60Ah y para los fines de semana sin problema. Ya lleva 4 años instalada y la placa solar me la mantiene cargada todo el año.
                          Piloto ST1000+, Sonda y corredera, la tablet cargando siempre, radio y musica.
                            buenas SOLO,
                            cuendo comentas que llevas una de coche, es la normal y corriente verdad? la de arranque de coche me refiero.
                            podrías decirme el modelo?
                            gracias
                              La mas barata que encontre, por si no me "valia".
