Duda batería barco pequeño
    Re: Duda batería barco pequeño
    Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
    Buenas
    Si monto una placa solar de 50w.. El regulador de carga debe ser de 50 w también?
    Que cables le ponéis?
    Gracias! Saludos
    50w te darán máximo 2.8 amperios. Con un regulador de 10 irías sobrado
      No se en que lugar de la taberna hace mucho tiempo encontré esto:
      Solar_Calculador (1).xls
      Editado por última vez por MenorKi; 04/08/2018, 11:20:19.
      sa vela de sa barca marinera
        Buenas!!
        Entonces.. Si pongo una placa de 50w?... De cuanto debe ser el regulador? Unos decís que de más de 50 y otros que de menos.. Jeje me hago un lío.
        Incluso uno dice que si la placa es de 10w.. Ni siquiera necesita regulador..
        No me aclaro.
        Saludos t
        • #34
          En este kit tendría todo lo necesario?
          Pone que trae regulador.. Eso es el tppt?
          • #35
            No se ve el enlace, um regulador PWM es más barato y te serviria, es lo que yo tengo, tienen 3 tomas, una va a baterias, otra a placas y otra a servicios y asi tienes siempre 12v y no fundes nada.
            Bueno bonito y barato
            • #36
              Es verdad, no se porqué no salen nunca los enlaces en éste foro, que raro.
              Es éste kit:
              • #37
                Buenas!!
                No me aclaro.
                Saludos t
                Ya te contestó X Tutatis.
                Para 50 A a 18 V que trabajan las placas te da 2,8 A, uno de 5A te vale y uno de 10 también.
                En Aliexpress tienes unos sencillos hasta 20A que he usado en casos como el tuyo.
                Compras dos (uno de respeto) y recuerda poner fusibles.
                • #38
                  Buenas!!
                  Te valdrá cualquiera que aguante mas de 50/12=4,2A. Los más pequeños suelen ser de 10A, pero también te valdria uno de 15 o 20. Mas grandes también valdrían, pero el precio se disparan.
                  Si pones un panel de 10W, este te generará menos de 1A, y como este corriente es relativamente pequeño comparado con la batería (2% de una batería de. 50Ah, por ejemplo), se considera que no requiere controlador. Por otra parte, te mantendrá la batería, pero la carga será muy lenta (pongamos que tardará una semana en recargar una bateria de 50Ah.
                  • #39
                    Buenas
                    Pues ya tengo la placa solar, Compré una de 50w, pone policristalina, viene con 5 metros de cable y trae el regulador.
                    He metido los cables de la placa al regulador sin problema.
                    Aparte me vienen otros dos trozos de cable para unir regulador y batería, y ahí vienen mis dudas :
                    1. Imagino que debo comprar dos pinzas para conectar a batería..?
                    2. Ahora mismo tengo dos pinzas conectadas a la batería ( las de la instalación del barco), las nuevas de la placa se conectan a la vez? Se dejan ya para siempre dos pinzas en el + y dos en el -?
                    Gracias, Saludos
                    • #40
                      Si lo vas a dejar montado, lo suyo es atornillarlo, las pinzas con el tiempo se van a soltar. Busca conectores en "O" (cerrados), y evita los que sean en "U" (abiertos),de diámetro correcto no para la borna, sino para el tornillo que fija el conector de la borna. Deberían ser 6, 8 o 10 mm. Fíjate también que la unión con el cable (crimpado pe llamo yo) también sea del diámetro adecuado.
                      • #41
                        Entiendo entonces que se dejan montados los dos cables en cada polo de la batería.
                        Perdonad mi ignorancia, pero, al manipular y tocar los polos de la batería me puedo electrocutar o algo??
                        • #42
                          Conecta primero la batería al regulador, luego la placa.
                          Si lo haces al revés te puedes cargar el regulador.
                          • #43
                            Así es, de la batería saldrán por lo menos dos cables por cada terminal. Si la batería tuviera unas bornas intermedias (por ejemplo en el interruptor principal) también lo podrías conectar allí. Yo lo tengo conectado a bornas de la batería.
                            El tema de la electrocución es una buena pregunta. Lo que te electrocuta no es la tensión, sino la intensidad que pasa por tu cuerpo.
                            La respuesta corta es no, una batería de 12V no electrocuta una persona, pero sí funde una llave inglesa si la pones entre los bornes.
                            La respuesta larga: efectivamente, siempre decimos que nuestras baterías suministran 50Ah, 100 Ah, etc, y esto tendría que ser mucho para nuestro cuerpo.
                            Como he dicho antes, lo que nos causa daño es la corriente. Utilizando la ley de Ohm (U=R*I), tenemos
                            I = U / R
                            donde R es la resistencia del cuerpo humano, unos 1000 a 2000 Ohm, y la batería es de 12V, por lo que queda
                            I = 12 / 1000 = 0,012 A
                            La corriente que circula por tu cuerpo es muy poca, por lo que no te dañaría. Para comparar, el diferencial de tu casa te protege a partir de 30 mA (0,03 A), aunque aquí mezclo alterna con continua.
                            Sin entrar en detalles, si ponemos una llave inglesa, su resistencia es del orden de 10^-4 ohm, nos queda
                            I = 12 / 10^-4 = 120 000 A
                            Es decir, que si la batería pudiera, le entregaría 120000 A, fundiéndola.
                            • #44
                              Buenas
                              Gracias una vez más por las aclaraciones,
                              Creo que me pondré guantes jeje, en cualquier caso imagino que se daría en el caso de tocar los dos polos de la batería a la vez
                              • #45
                                el sitio más barato que encontré es una web de baterías para autocaravanas
                                se llama lulukabaraka, aunque lo mejor es trastear por google
                                compré una marca que tenia buenas referencias en los foros: UCG Ultracell
                                costó un poco por encima de 1 eur por Amp hora
                                enorme mejora sobre las que tenía hasta ahora de coche
