Duda batería barco pequeño
    Re: Duda batería barco pequeño
    y , si una de coche, en una tienda de recambios de automoviles
      Buenas!!
      Ya la he pedido por Internet!
      Para el tema de cargarla, Sabéis si a éste modelo se le puede instalar una pequeña plaquita solar?
        Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
        Buenas!!
        Claro que puedes. La instalación que haría yo es poner la batería de50-70Ah, panel solar (50W bastan) y regulador MPPT, sin conexión al pantalán (por simplicidad). Yo tengo algo parecido en mi 25 pies (aunque con motor intraborda y conexión a pantalán) y me da servicio a 6 luces interiores (led), señalización tope de palo (led), VHF, radio, plotter y piloto automático.
          Gracias Xepe,
          Pensé que debía de ser una batería especial.
          Las placas que ponéis, son de alguna marca en especial? Y donde la colocais?
          Mi idea es tenerla desmontada y ponerla en cubierta mientras esté en el amarre,
          Saludos!!
            Hay muchos sitios. Por ejemplo damia solar. Muy apreciado en el mundo de caravaning
              Buenos día tropa.
              Si el cofrade ya ha comprado la placa poco más ya se puede hacer o decir.
              Comentar que para su caso concreto yo hubiera instalado una bat de AGM si o si, no sólo por qué puedas aprovechar mejor los amperios que ofrece sino porque admite mejor y más rápido la carga o recarga bien sea mediante una placa o con cargador de baterías.
              Poner bateria de arranque de 65 ah para consumos de radio VHF, musica, luces y sobre todo Piloto automático.....me parece bien escaso incluso para un solo día.
              Todo depende del uso que se le de el tirano de la batería (piloto).
                Gracias Xepe,
                Lo suyo es dejar el panel solar instalado todo el año, y que cargue y mantenga la carga para cuando tu vayas. Si en tu zona tienes amigos de lo ajeno, quizás sea correcto desmontarlo, pero entonces te sugeriría poner un cargador y no un panel solar (el cargador carga más rápido).
                Yo puse un panel de la marca "giosolar" que encontré en Amazon. No me preocuparía demasiado de la marca, solo que estuviera bien valorada en esta web. El cargador sí lo busqué bueno, marca victron, pero encuantras modelos mucho más baratos y posiblemente de calidad.
                  Hola, creo que te complicas la vida al poner placas solares, yo tengo una Quicksilver 580 Pilothouse con piloto automático Raymarine y llevo 2 baterías de auto de 74 Ah cada una gemelas de coche con 5 años ya, se mantienen perfectas, el propio motor ya las carga cuando está en marcha, solo uso 1 siempre, la otra de reserva y nunca me he visto en la situación de usarla. Mi nauticonsejo:no te precipites, en un barco cuanto más sencillas las cosas mejor, instala el piloto como yo hice, observa el consumo de este sumado a la radio, sonda, GPS...y si hace falta pon un cargador de baterías o placas solares que de eso siempre estás a tiempo, pero poner ya de buenas a primeras una placa solar yo no lo haría.
                  VolTrans 2000
                  Pilar de la Horadada
                  Alicante
                    Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                    Hola.
                    Tu embarcación es A motor y éste si carga bien baterías pues lleva un buen alternador.
                    El barco del cofrade lleva un Fb de 5cv y aunque éste lleve cargador de baterías lo máximo que cargará será 1ah hora sin contar con las pérdidas de cableado, Osea nada de nada.
                    Puede poner placas o no, pero ese fb no le cargará la batería
                      Comprendo, tienes razón. Mi fueraborda es de 80 cv., Un 5 cv poco puede cargar.
                      VolTrans 2000
                      Alicante
                        Buenas!!
                        yo compre en A-----press, una que es del tamaño de un parasol y la tengo dentro del barco en una de las ventanas laterales, la que mas radiacion solar reciba, y la tengo cargando la bateria todo el año. Es de 10wat y no necesitas regulador ni nada, directamente con unos cocodrilos a los bornes de la bateria, y de lujo hace ya tres o cuatro años.
                          tamaño parasol, me refiero a los de un coche
                            Yo también llevo sistema de carga de segunda batería con relé pero en fuerborda de 60hp que tiendrá alternador de unos 70a, como un coche normalito más o menos.
                            Así si cargas de manera decente una batería pero si consumes mucho estarás prácticamente en las mismas , necesitas que el motor vaya arrancado y a unas vueltas razonables para darle una carga decente a las baterías, me refiero a que no vale con consumir casi toda la batería y cargar media hora mientras vuelves a puerto por la carga que recibe es muy poca
                            Si tienes toma de 220v perfecto porque la dejas cargando 8 horas a 220v y mejor no pueden estar o realizas travesías largas pero a lo que voy es que no es la panacea
                              Buenas
                              Si monto una placa solar de 50w.. El regulador de carga debe ser de 50 w también?
                              Que cables le ponéis?
                              Gracias! Saludos
                                El regulador será de más de 50W. Por ejemplo un Victron MPPT 75/10, que permite regular hasta 10 A (80€ donde todos sabemos), aunque si buscas por precio, encontrarás por 30€ de otras marcas. Busca "MPPT", rinden mas y no generan calor.
                                El cable, para 50W / 12V = 4A, te basta uno de 2 mm2, pero te será más fácil encontrar cables de paneles solares de 4mm2, que servirán para exteriores. Si el montaje es para interior, entonces 2mm2 te irá bien. El conector de los paneles solares se llama MC4.
