Un consejo para elegir stopper.
  • Un consejo para elegir stopper.
    Hola a todos, y venga esas birras que ya es fin de semana.
    Tengo un crucero de 35' que me está pidiendo el cambio de mordazas o stoppers, como prefirais.
    Por precio y tras comprobar que las especificaciones se adaptan a la eslora del barco, he seleccionado este:
    Mordaza LEWMAR D2 triple
    Mordaza automática LEWMAR D2 triple. El sistema de sujección no daña el cabo por realizarse con dos pisones que permite la liberación incluso a plena carg, carga de trabajo de 950 kg y carga de rotura de 2.100 kg. Dimensiones son 157x123x88 (LxAxAt). Cabo de 10 a 12 mm
    Se agradecerá cualquier comentario. De igual modo, si alguien conoce donde comprar este material "a precio", pues eso, doble ronda.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
    Re: Un consejo para elegir stopper.
    hasta hace poco (y no se si sigue...), en www.latiendadelnavegante.com había una buena oferta de esas mismitas
    ( yo llevo Spinlock XAS y van ok)
      Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
      ... y yo...
      desde luego, cada uno a lo suyo... y si hay alguien que sabe de RETENCION DE CABOS es SPINLOCK... es la especialidad de la casa
        Yo también Spinlock XAS triple, de eBay, baratas, baratas. Co*nudas
        Saludetes
          Yo ahora llevo Lewmar, pero añoro las Spinlok.
          Salu y copas
            Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
            Salu y copas
            Hombre, pues de momento, eres el único que puede compararlas... por qué no nos comentas como van unas u otras?.
              Mientras tomamos unas copas os cuento. Las mordazas spinlok no me habian dado ningun problema sea cual sea el angulo de tiro, pero en las lewmar, me he encontrado que si el tiro del cabo no es recto,agunas veces, cuando cazo con tensión, salta un muelle que empuja el mordedor hacia delante, con lo que cuando cierro la palanca el mordedor no se desplaza y no hace presión por lo que al soltar el cabo del self, la driza se suelta y a volver a empezar.
              Creo en mi opinión que es un problema de diseño , pero es un autentico engorrro solucionarlo pues hay que desmontar la bateria de stopers y poner el muelle y volver montar.
              Salud y copas
                Yo tengo de las dos: Spinlock y Lewmar y gana Spinlock (tambien es cierto qeu son mas nuevas).
                  Yo llevo spinlock y una lewmar para el amantillo de mayor.
                  La lewmar es de funcionamiento mucho más suave que las spinlock, aunque tambien es cierto que trabaja bien poco el amantillo. No se decirte si con mucha tensión (el amantillo va de respeto de driza de mayor, pero aún no lo he usado de esa guisa) ocurre lo que comentan.
                    De momento dos marcas de prestigio, teniendo en cuenta que la mayoría van sujetas por tornillos en la base, procura que el lugar elegido para instalarlas no te impida poder desmontarlas lateralmente bien por utilizar herramientas (llaves o destornilladores ) bien por librar la salida de los pasadores, así te evitas tener que soltar la base.
                    (Un caso que me pasó, unas Rutgerson, las manetas muy frágiles , la pisan y casca una del centro, como las instalan juntas no hay espacio lateral y hay que soltar las dos bases ya que no hay forma de sacar los pasadores, con lo que cuchilla para retirar la junta y nueva aplicación de junta ....)
                    Suerte en la elección y en el precio
                      Bueno, pues he encontrado esta comparativa, del 2006.
                      A ver qué os parece.
                      http://www.practical-sailor.com/samp...utch_Test.html
                      Se agradecen comentarios.
                        Yo tengo las Spynlock XA antiguas y las Easylock midi.
                        Las Spynlock XA, tienen muy frágil la palanca, dañan el cabo y cuesta morderlo. Las Easylock, son más fuertes, no dañan el cabo, no cuesta morderlo y es más facil liberarlo en tensión.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Las spinlock están muy bien de precio con el cambio de dolar en : http://www.pyacht.net/cgi-local/Soft...25a+1207149455
                          www.anavre.org
                            Bueno, gracias por vuestras opiniones, pero creo que me voy a quedar con las Lewmar, fundamentalmente por 2 motivos:
                            1.- La serie XAS de Spinlock, la recomienda el fabricante para regatas hasta 27" y crucero hasta 35". Como me gusta no ir justito, me pasaría al siguiente modelo, la serie XTS, pero esa gama se dispara de precio en relación a la Lewmar.
                            2.- Tras leer la comparativa y ver en vivo el sistema de la Spinlock, creo que si es probable que dañe el cabo algo más que la Lewmar. El sistema de Spinlock creo que podrían renovarlo al menos en la serie XTS, que es igual o muy parecido a la serie XAS.
                            Gracias Rebellin, también había recibido noticias de la fragilidad de las manetas de Spinlock.
                            Pero no me parecería justo omitir los puntos positivos de este fabricante (ojo, siempre bajo mi punto de vista), y creo que lo que más me ha gustado de esta marca, es la modularidad de sus mordazas, pudiendo comprar los repuestos de cualquier pieza. Además han tenido en cuenta con la serie XAS, el mantener la compatibilidad hacia atrás con su serie XA (o es XT, no recuerdo).
                            Para que tampoco Lewmar parezca la panacea, diré en su contra, que no me gusta que la maneta se abra en sentido hacia popa, y se cierre hacia proa, justo a la inversa de todos los demás que conozco, con lo cual, mezclar grupos de mordazas (como es mi caso, que pretendo aumentar un grupo de 3 en cada banda) que abran en sentidos contrarios, puede llevar a confusión, y a lo peor, tener algún incidente...
                            Bueno. Eso es todo amigos.
                              Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                              Y ¿por qué no pones las seis nuevas en un lado y las seis "viejas" en el otro? así minimizarías las confusiones ¿no?
                              _
