Precios abusivos de reparación de motor
    Re: Precios abusivos de reparación de motor
    Originalmente publicado por fguerrir Ver Mensaje
    Si, tienes razón, yo no empiezo en enero, sino en setiembre, pero en mi caso, el motor de arranque se jodió el viernes antes de salir a Formentera un lunes. O sea, el hombre propone y Dios dispone... Las cosas van como van.
    eso no sabes cuando va a ocurrir, es una averia inpredecible, ni con el mejor mantenimiento preventivo se puede evitar..
    paga lo que piden y punto
      Después de tantos años en este mundillo me sigue llamando la atención viendo como los motores de los barcos "deportivos", tras la avería , no funcionan casi nunca a la primera y casi siempre se rompe "algo mas", o "aparecen mas cosas".
      Como ya dije en otro hilo al antiguo propietario de mi barco le marearon tanto con el Solé que acabó vendiendo el barco tras varias "reparaciones" ruinosas.
      Suerte con lo que decidas y ánimo.
        NO tiene nada que ver, los talleres de coches trabajan en casa, les llevas tu el coche, aqui en nautica igual el mecanico se desplaza de otras poblaciones, los repuestos de automocion, su gestion y los volumenes con los que trabaja un concesionario medio nada tiene que ver con una empresa nautica, un taller oficial de coches esta trabajando practicamente a produccion, un horario fijo todo el año para todos los operarios, vacaciones y fiestas estipuladas desde inicio del año, eso te da cierta regulariodad a la hora de cumplir precios u de regular en cierta manera el tiempo de trabajo para cualquier averia, un motor como el que indican aqui que igual el mecanico es la primera vez que trabaja en el es totalmente inpredecible lo que te puede salir cuando empiezas a desmontarlo, y que conste que no me dedico a la reparacion de motores, lo mio es erl mecanizado de componentes mecanicos...<y la tarifa de 45€h no la tengo ni trabajando en un centro de mecanizado de tres ejes valorado en mas de 150.000€...muchas veces alucino lo que cobra un operario con una caja de herramientas en las que no hay ni 100€ en herramientas...........pero ellos tambien tendran sus problemas, sino seriamos todos mecanicos
        Por eso mismo pasa lo que pasa en la náutica.
        Si un mecánico hábil desmonta en 1h y otro que no lo es tanto lo desmonta en 2h, te toca pagar 45h+iva de más por su no experiencia o habilidad?
        En este caso se llevaron el motor a su taller para poder trabajar con el con mayor tranquilidad, pero sin embargo tuvieron que volver a montarlo y desmontado y montarlo de nuevo. Si no está bien reparado desde un principio....quien asume el coste de volver a desmontar y montar???
        El de Siempre?
        Alguna garantía tendrá que asumir el taller digo yo.
          Garantía tendría si lo hubiera presupuestado de antemano, un motor viejo y según en qué condiciones se encuentra es totalmente impredecible, los motores se fastidian del no uso, y después aparece cualquier cosa...
          Cuál es el problema, que un mecanico ha invertido 30 horas ( me parece una exageración) en poner a punto un motor que su dueño igual no miro por el en años???.
          Si a los barcos les diéramos el mismo cuidado que le damos a los coches, estas cosas no pasarían.
          Editado por última vez por trabañarru; 09/08/2018, 13:02:11.
            El mecanico se lleva el motor al taller para tenerte cojido. Cuando te dice el importe, si no pagas no te lo llevas.
              Pues nada. Carta blanca para todos los mecánicos !!!
              Atentamente, Un usuario sufridor y sumiso.
                Originalmente publicado por cantante Ver Mensaje
                Perdón, pero yo no he dicho eso.
                A la par de mucho mangante hay también mucho armador de barco que no es capaz ni de hacer un simple mentenimiento preventivo al motor y cuando se dan cuánta de que las cosas fallan las averías se encadenan...
                Editado por última vez por trabañarru; 09/08/2018, 13:42:52.
                  Garantia tiene con presupuesto y sin el, la factura y su fecha indican cuando empieza, la factura de poner explicitamente los conceptos reparados, no codigos extraños etc, si el ordenador no les deja escribir un concepto largo, que lo haga en un world anexo a la factura sellado por el taller.
                  Muchos mecanicos ( a ver si el tabernero encuentra este comentario falto de respeto y cierra el hilo otra vez sin saber ni por que ) son cambia piezas, no mecanizan ni arreglan, que falla el motor de arranque, o nuevo o al especialista, que falla el alternador, o nuevo o al especialista, junta culata, al tornero, bomba inyectora, o nueva o especialista, Seguro que los hay maravillosos y si son cofrades seran aun mejores ( coña tabernero ) pero la norma es que van cambiando cosas con mas o menos tino hasta que aciertan.
                  Tambien hay que decir que muchos armadores son valientes, no temen a nada, meten mano a todo con mas o menos tino y cuando llaman al profesional es por que han pedido los papeles y luego claramente viene el porrazo, logico por otro lado.
                    2 nuevos calentadores (y el botón para que se enciendan) y una junta de la bomba de aspiración del agua salada: por esta reparación 11,50 hs de mano de obra. Supongo que también incluye la válvula antirretorno que me pusieron antes sin ninguna necesidad.
                    Pasa que viene el mecánico con un aprendiz de menos de 20 años que sólo le pasa las herramientas de vez en cuando. Y tengo que pagar 90€/hora, cuando un mecánico trabajando sólo, tardaría prácticamente lo mismo. Al joven le pagan 4 duros, pero produce mucho dinero para el taller.
                      No son 30 hs, son 41 hs en total
                        Si la jornada son de 8h diarias, salen algo más de 5 días.
                        No valoro si es tan o no justificadas.
                        Pero si empieza un lunes a currar con el motor acabaría un sábado sobre las 10.00h aproximadamente.
                        Osea una semana entera sin hacer otra cosa que su motor.
                        Insisto que no valoro si está o no justificado, tan sólo cuantifico.
                          Estaba también con los mismos cálculos, pero son más horas.
                          tampoco has descontado las pausas pipi y bocatas de las 10...
                          Francamente, no quiero juzgar, pero en mi humilde y personal parecer, lo veo bastante exagerado.
                          Mi opinión es personal e instranferible, así todo no lo veo claro......
                          Editado por última vez por KITU; 09/08/2018, 21:19:22.
                            muy bueno
                            VolTrans 2000
                            Pilar de la Horadada
                            Alicante
                              Originalmente publicado por folgueras57 Ver Mensaje
                              41 horas son mas de 5 dias a jornada completa dedicados exclusivamente a tu motor, y eso no se lo creen ni ellos para las averias que has puesto.
                              A no ser que te esten cobrando el tiempo que tardan en llegar al taller desde tu puerto ida y vuelta dos veces y tengan el taller en Madrid y tu barco en Galicia por ejemplo...yo iria a por ellos sin dudarlo...
                                Por poner un ejemplo, mecánico sacando el motor casi 1 1/2h. Mi viejo, jefe de máquinas y todo eso, etc, etc..., 85 años, 40 minutos y en la bañera el motor. Coño, pues que te lo saque tu viejo...., pero no estaba en esos momentos. Avisado al del taller, que no le iba a pagar 1.000€, que compraba un fuera borda y ya lo reparaba yo. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes y sin tener un presupuesto, total 998€(cargadas 24h, 3 días de trabajo) y 12 días sin motor en un puerto que no era el mío. Y que conste que me da igual las cargas que tenga con sus operarios, sueldos y demás, que como ya comentaron por ahí, en la misma hora que me cobraba a mi también haría a la vez otros motores.
                                En su tiempo cuando comenté lo de mi factura alguno me puso a parir y me contó unas historias de lo que se pagaba por un obrero, etc... Yo lo que sí que sé es el sablazo que me metieron y pagué por la cara.
