Precios abusivos de reparación de motor
    Re: Precios abusivos de reparación de motor
    Si lo del ayudante o del peon tiene tela, Que te mandan dos a 45€ cada uno cuando uno solo le acerca las cosas o le hace de apoyo ya es ir a hinchar la factura... al final no son 45€ la hora, son 90€....
    La factura ha de venir bien detallada, piezas cambiadas, material utilizado, horas, servicios auxiliares.... y si te desmontan el motor y se lo llevan al taller, no hay manera de hacer una prueba de funcionamiento antes de montar?, porque si no es que me parece ridiculo desmontar, montar, fallo motor, desmontar, montar, fallo de nuevo, y vuelta a empezar.... por lo menos las veces sucesivas que han tenido que desmontar y montar no deberían cobrarlas.
      Yo me hago toda la mecánica que puedo desde los cambios de mantenimiento periódico hasta un cambio de una junta de culata. Para cambiar piezas también sirvo yo, y si la cago la cago yo. Esta taberna y algunos foros de mecánica son un buen complemento.
      Así evito cabreos por facturas abultadas o reparaciones chapuceras.
      Por suerte los motores marinos que he tenido no son de electrónica compleja, como los coches actuales con lo que no me atrevo, salvo algunas cosas concretas.
      Los mecanicos cambia piezas no me satisfacen, yo pagaría 100 €/h por un mecánico realmente experto que me asesorará en determinados momentos.
        Originalmente publicado por folgueras57 Ver Mensaje
        2 nuevos calentadores (y el botón para que se enciendan) y una junta de la bomba de aspiración del agua salada: por esta reparación 11,50 hs de mano de obra. Supongo que también incluye la válvula antirretorno que me pusieron antes sin ninguna necesidad.
        Pasa que viene el mecánico con un aprendiz de menos de 20 años que sólo le pasa las herramientas de vez en cuando. Y tengo que pagar 90€/hora, cuando un mecánico trabajando sólo, tardaría prácticamente lo mismo. Al joven le pagan 4 duros, pero produce mucho dinero para el taller.
        Cofrade, ya está hecho ahora disfruta de tu barco, pero como te dicen los cofrades, hoja de reclamaciones y a consumo de tu ciudad.......cuando tengas un rato entre navegaciones
        No es de recibo que aunque sean las horas de 2 operarios, tarden 6 horas en cambiar dos calentadores y una junta; vamos ni sacando el motor dos tios tardan eso. Solo se me ocurre que cobren desde que salen del taller (cosa lógica si no cobran el desplazamiento) y que estén a 2 horas. Comentalo con todos tus amigos y conocidos para que no les pase a ellos.
        El resto, pues ya te han dicho bastante, son muchas horas. Pero sobretodo no te calientes, ahora a navegar
        • #34
          El tema de los recambios que aportan los talleres tanto en el automovil como en la nautica es una verguenza . En un taller deben considerar que su negocio y viabiliodad lo deben obtener en base a una cantidad de horas correctas y un precio hora adecuado a los medios del taller. No entiendo el por que tienen que cobrar los recambios a un precio superior a los que les cuesta, quedandose con el descuento. Lo que esto comporta es que te coloquen recambios de marcas que mas descuento les hagan. ¿ No deberia ser el cliente el que se beneficiara del precio de la reparacion ?. Falta profesionalidad. Se aprovechan de la ignorancia de algunos clientes y de que en estas fechas van a tope. El resto del año viven de estos excesos. Y que ahora, nadie se rasque las vestiduras por lo que he dicho, podria ampliar con algunos datos de ciertos talleres y sus presupuestos. te deseo suerte en el resultado de tu gestion.
          Hombre, en eso no estoy de acuerdo, el descuento en recambios forma parte del negocio, es, por ponerte un ejemplo, si vas a un taller de serigrafia a encargar unas camisetas con el nombre de tu barco normalmente el taller te vende las camisetas y te cobra por estamparlas, si se las llevas tu, lo que hace es cargarte otros costes para suplir la no ganancia.
          • #35
            Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
            Quizas no me he explicado bien. Lo de los precios de los recambios, no he dicho en ningun momento que los aporte yo, sino que el mecanico deberia cobrar el precio del recambio al mismo coste suyo, no el de tarifa y embolsandose el descuento que no aplica al cliente. Un buen mecanico que ademas dice ser "profesional", debe montarle a su cliente los mejores recambios o de mas garantia, y no los que le dejen mas margen. Su presigio lo obtendra con un buen trabajo que solucione el problema, con el menor tiempo y mejor precio, lo demas es el timo de la estampita.Saludos.
            • #36
              traducido, que sí o sí, los descuentos de lo que pagamos tiene que ser para otros, no para el que los compra. Hay que j.....
              • #37
                Los que tienen o hemos tenido negocio, sabemos que no es igual rl cliente que tiene recorrido, que el que pasa por tu puerta por que tiene problemas, al que tiene recorrido y lo vas a ver mas, te puede recomendar orros clientes, es de la zona donde tu trabajas etc, a ese se le puede hacer un descuento en los materiales, incluso permitirle que te aporte alguna pieza o que vaya clavando equipos y pasando cables en mi caso, pero alguien que no vas a ver mas, y que ni siquiera se puede dexir su nombre en el foro por que borra el post pues imaginate.
                • #38
                  Tal cual.
