chaleco de seguridad?
    Re: chaleco de seguridad?
    Originalmente publicado por jessplz80 Ver Mensaje
    Un barril de ron para cada seguidor de la taberna. Puede que no sea correcto preguntar lo siguiente pero no me quiero quedar con ganas de hacerlo.
    ¿ Los navegantes que, cuando usando un avión, la azafata nos pide que nos abrochemos el cinturón de seguridad y comprobamos que el perímetro abdominal supera los cálculos del ingeniero aeronáutico sobre dicho cinturón?
    ¿Deberíamos hacer lo mismo con los chalecos salvavidas?. ¿Fingir que esta abrochado?
    ¿Cómo lo solucionáis?
    En el ejemplo del avión que pones, es distinto al barco.
    El que tiene interés en llevarlo, eres tú. No tienes que engañar a nadie, disimulando que llevas puesto un chaleco, si no lo llevas es tu problema , no le importa a nadie, salvo que sea en un barco de ALQUILER, y te obligue el patrón. Eso ocurre mucho en Vela Ligera.
    Para esos casos, hace años me compré mi propio chaleco AUTOHINCHABLE, no me servía ninguno porque las clases , salen ser para niños.
      Llevo años dedicado a la gimnasia, para ampliar músculos pero únicamente los estomacales.
      Hasta hoy ha sido un exito.
      No obstante, sin engañarnos, llego al final de la cinta, con esfuerzo, pero llego.
      Tanto del cinturón de pesca, cómo de los chalecos.
      No puedo vender ni un centímetro de cinta, esta ocupada en su totalidad, pero llegar llega.(124cm).
      Quizás hayas hecho más gimnasia qué un servidor y me ganas, pero dejarme cómo perdedor, lo veo dificil.
      Markuay, el "ofni" qué pillarón fue un contenedor submergido. Arrancó quilla y eje, o al menos eso pensarón.
      Editado por última vez por KITU; 24/08/2018, 22:48:54.
        El gran navegante E. Tabarly tampoco era partidario de ponerse chaleco, toda la vida navegando, ganando , hasta que murió al caer al mar....
        El Capitán de los mares y los océanos llegó a la cumbre en 1964, cuando triunfó en la regata en solitario Transat (3350 millas náuticas, alrededor de 5400 kilómetros), que atravesó el océano Atlántico, la misma prueba que ganaría en 1976.
        Parece absurdo, pero cuando Tabarly se cayó de su barco Pen Duick I, no llevaba puesto el chaleco salvavidas. "Nadie puede sobrevivir más de 12 horas en aguas cuya temperatura es menor a los 11 grados", aseguró uno de los guardacostas galeses.
        Ni siquiera Eric Tabarly.
        • #34
          Simplemente quería señalar que hay muchas medidas de seguridad que están pensadas para morfotipos estándar: varón, 70 Kg, etc …. Creo que se deberían empezar a considerar que todo el mundo no es igual.
          • #35
            Totalmente conforme, pero solo quería destacar que el caso del avión es distinto al barco.... y a la vela ligera con peligro de vuelco repentino. etc.
            Coincido contigo en lo del cinturón de seguridad en un AVIÓN , lo entiendo para un coche, o chaleco en un barco.... Pero .....
            ¿ En un avión que vuela a una velocidad de 800 km/ por hora y 12.000 metros de altura ? un put... cinturón ... ¿ Para el impacto contra tierra ? :reparto:
            Te sirve de poco :cuna:
            Siempre he pensado que en los aviones , lo del cinturón es para poder contar luego los cadáveres, colocados en los asientos, NO PARA PROTEGERTE DEL IMPACTO CONTRA EL SUELO
            • #36
              En los aviones son más que nada para que no salgas disparado en caso de aterrizaje o despegue movido o de emergencia, o de turbulencias. Si es algo más serio, no ayudan mucho.
              Hablando de chalecos, este verano me han sorprendido gratamente los que llevaba un vela ligera que alquilé. Creo que eran parecidos a los arneses de kitesurf, de un material parecido a neopreno. Flotabilidad puede que no tuvieran mucha pero eran bastante cómodos y ligeros para llevar de continuo.
              Enviado desde mi Nexus 10 mediante Tapatalk
              • #37
                Un amigo forense me comentó una vez que el cinturón del avión no es para proteger de lesiones al pasajero. Que tiene 2 misiones fundamentales: evitar desplazamientos de masas en las maniobras delicadas (despegue, aterrizaje y mucha turbulencia) y ayudar a identificar a las víctimas por el número de asiento. Qué perra es la vida...
                • #38
                  Originalmente publicado por Karonte1888 Ver Mensaje
                  Te ha vacilado un poco tu amigo... muchos forenses tienen un sentido del humor peculiar.
                  Cierto que es para mantenerte quieto en el sitio, pero también para el caso de maniobras bruscas y encontrar turbulencias.
                  Evidentemente es caso de accidente "muy gordo", de mucho no valen.
                  • #39
                    Pues como bien dices, no me ha vacilado nada.
