Algunos Números de un balandro pequeñajo
    Re: Algunos Números de un balandro pequeñajo
    (ya tengo orza, ya tengo orza)
    esta es la elegida, a ver si dejo ya algo quieto,
    pero no quiero quedarme sin entretenimiento
    calado: 1,8 metros
    calado efectivo: 1,69 - 1,3
    Alargamiento geométrico (AR): 2,66
    Alargamiento efectivo (ARe): puufff ... vaya usted a saber, qué sé yo, tal vez 4 quizá 3 y en un lago sin olas y sin viento quizá 5 (... que si el día está nublao que si hace sol ... que si la olita ... que si la escora ...): pa no dar muchas vueltas (pues una cosa es divertirse haciendo número y otra cosa es volverse loco) corto por lo sano y en mis cálculos supongo un calado de 1,69 (esto es hasta la mitad del bulbo [el pico del borde de salida] que es donde se supone que está el último torbellino)
    el Centro de Gravedad está @ 1,55 metros de profundidad y por tanto el Lastre Equivalente @ 1 metro de calado ... son 400 kilos (!) [= 1,55 x 260 kilos que pesa la orza] ... y así el Objetivo de Desplazamiento ... la cosa es que el botecito salga del astillero pesando 800 kilos, y si pesa 850 pues no pasa ná, en mi opinión los postes de la portería son 50%-44% "Lastre Equivalente @ 1 metro de calado / Desplazamiento en rosca"
    el perfil es grueso (15%) [NACA 64(2) - 015A] para dejar espacio para el brazo de acero que agarra el plomo
    Airfoil (aerofoil) tools and applications. Search for airfoil coordinates and dat files. Plot and comapare airfoil shapes
    el buldo es sencillo [NACA 65-022] ... se podría ... ná, al final lo gordo está en la raíz de la orza, que no, un bulbo sencillo sin pijaditas
    Y en vez de mover el bulbo hacia proa ... he movido todo el barco hacia proa
      VPP du First 210 et 211 et 21.7
      (orza de 1,8 metros de calado)
      hasta 20 nudos de viento aparente los números son similares; la discrepancia está en la ceñida con viento fresco -que es precisamente lo que me interesa
      este proprama de predicción (VPP) que usa (o usaba) Finot ... en el abatimiento con viento fresco me parece una migaja optimista: con 24 nudos de viento real (24 knots True Wind Speed) y 27 nudos de viento aparente entrando a 29.5-30.6 grados de la proa ... el modelo estima un abatimiento (LEEWAY) de 4.49-4.30
      por otro lado mi modelo me parece (de tal palo tal astilla, aaah, hijo de mis entrañas) el modelo que he parido me parece muy prudente y mucho prudente con un puntito o un puntazo pesimista
      en 6 grados de abatimiento tal vez quizá puede estar la cosa
      6 de abatimiento + 30 que entra el viento de la proa + 9 grados entre el viento aparente y el viento real ... suman los 45 grados de rigor
      bueno, la cosa es hacer estimaciones razonables y aproximadas
        tres veleros ... digamos 'antiguos'
        arriba del todo el velero que aparece tiene una carena que podemos llamar tradicional, es del año 1860, era un pequeño arrastrero para sacar almejas y otros bichos tirando con 40 metros cuadrados de trapo (en 6 metros de eslora)
        abajo del todo un velero que podemos llamar clásico y es de digamos 1930 para redondear la fecha
        y a mitad de camino, entre uno y otro, vemos un velero que su carena es una famosa carena una y otra vez copiada y que data de alrededor del año 1900: una carena tradicional con un punto clásico, algo así como el Australopithecus afarensis o la-ballena-con-patas ... es decir algo a mitad de camino entre una cosa y otra
        al velero tradicional mi Calimero tal vez le sacaría 20 grados de ceñida;
        pero el velero clásico ciñendo quizá le sacaría a mi bote unos 8 grados
        ¿Y el del medio?
        ¿es "tradicional" o "clásico"?
        ¿era el "Australopithecus Afarensis" un chimpancé con patas o era un homínido con dientes y cráneo de chimpancé?
        ¿A mitad de escalera U25 sube o baja?
        hay más preguntas que respuestas
        Para ceñir hay que sacar Fuerza Lateral del Agua
        En los extremos hay dos formas de sacar Fuerza Lateral del Agua
        (A) construyendo con una carena pesada (D/L > 300) una gran Ala Delta situando el máximo calado cerca de la mecha del timón
        (B) instalando una esbelta Ala debajo de una carena que por ligera (D/L < 150) apenas produce fuerza lateral
        Fuerza = Coeficiente x PresiónDinámica x Area
        y el Arrastre inducido por esta Fuerza depende del Calado
        y el Coeficiente depende del Alargamiento (AR, Aspect Ratio)
        así que en los extremos hay dos formas:
        (A) meter Area (meter superficie lateral) y meter Calado cerca de la mecha del timón (solución lógica para una carena D/L > 300) y es la solución que vemos en la tercera fotografía
        (B) meter Alargamiento: instalar una esbelta Ala debajo de una carena de poco calado (solución lógica para una carena D/L < 150) y es la solución que vemos en el Eliott 6 metros de Tamara, Sofia y Angela
        Por otro lado el profundo pie de roda de los "tradicionales" puede desatar un salvaje Momento de Munk (Momento Desestabilizante del Casco) ... de ahí que las carenas "clásicas" tengan "el pie de roda recortado/quitado" (forefoot cut away)
        Alrededor de 1930 la presión evolutiva es hacia el Ala Delta que vemos en la fotografía del tercer velero: pie de roda recortado/quitado, borde de ataque inclinado y máximo calado cerca del timón
        los tradicionalistas pusieron el grito en el cielo
        -¡No sin mi profundo pie de roda! ¡Locos! ¡Herejes!
        pues los veleros "tradicionales" capean de maravilla entre otras cosas gracias al "pie de roda", por eso los tradicionalistas consideraron una peligrosa herejía y anuncio de futuros males el quitar/recortar el pie de roda ...
        pero esta vieja discusión se olvidó
        esta vieja discusión se olvidó cuando llegó el último berrido:
        el velero que ni capeaba ni era capaz de correr el temporal
        antes (antes de digamos 1960) si se estropeaba la capacidad de capear se mejoraba la capacidad de surfear, una cosa por la otra; pero llegó el velero que ni podía capear bien ni podía correr el temporal con seguridad
        en esas fechas (alrededor de digamos 1979) los carcamales (con el sumo pontífice CA Marchaj como tonante portavoz) tenían razón: los viejos veleros tendrían sus achaques y sus defectos claro está pero los veleros modernos eran un desastre en comparación si se les quitaba la tripulación abundante, valerosa, fornida y entrenada, pues eran veleros diseñados para competición en equipos, y ahí no terminó la cosa: entre otros males [desde el punto de vista de un crucerista] se inventó navegar en popa, la popa cerrada, un nuevo rumbo, invento del demoño; recordemos que el capitán Slocum ponía el viento a "dos cuartas" (two points) de la popa (y el capitán Slocum no navegaba en un ultraligero, sino en una especie de gabarra)
        y a alguien se le ocurrió poner mobiliario en estos briosos y ágiles veleros que necesitaban 12 gorilas y un cocinero para navegar bien, y les llamaron "cruceros"
        y los viejos carcamales pusieron el grito en el cielo
        (CA Marchaj, -2015, descanse en paz)
        pero en 1977 comienza la MiniTransat y en 1979-1981 llegan los primeros prototipos, y en 1981 llegó "isla de poniente" (más tarde llamado "Exa" abajo en la foto): 6,5 metros de eslora, 2,9 de manga, dos timones y orza centrada
        (llevaba una orza para ceñir que se desatornillaba del casco y del lastre en Canarias y se atornillaba la orza para portantes más a popa para cruzar el Atlántico, ganó dos veces y con dos patrones distintos)
        y ya nada fue igual
        Si en estas fechas (1981-1987) se hubiera prohibido el piloto automático en la MiniTransat ... los veleros habrían tenido que navegar como navegaba el capitán Joshua Slocum ... y la presión evolutiva tal vez habría engendrado un bicho de buen comportamiento (para alegría de cruceristas y transportistas de cerveza)
        En fin
        + carena de poco calado de tal forma que el Momento Desestabilizante del Casco (el Momento de Munk) sea manejable
        + orza centrada respecto al centro de la carena y el centro de gravedad del velero
        + un timón potente o dos timones
        = una buena solución para veleros de orza y timón separados que quieran navegar a favor del viento y las Olas
        El Momento de Munk es una bendita bendición para un gran mercante
        El Momento de Munk es una maldita maldición para un pequeño velero
          ¿Y el del medio?
          y ya nada fue igual
          En fin
          Me dejas sin palabras
          Y tus pensamientos internos hechos públicos..... lo mejor
          tropa
            Qué gusto da leer estos hilos!
            Gracias cofrade @U25pies!
              Respuesta: Algunos Números de un balandro pequeñajo
              Lo de los dos timones en vez de uno debe ser bueno para ir de Canarias a las Antillas, pero por el el Cantabrico y bajando Portugal creo que no deben ser muy practicos, se me ocurre.
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                este ingeniero suizo que fue profesor de la escuela de vela Glenans no es que tenga pinta de loco, es que está loco: con un Arpege navegó en invierno el Atlántico Norte desde Islandia a las Azores ... y vio naves ardiendo más allá de Orion ... y luego en el mar de Tasmania ... en fin le metió 70 mil millas al viejo Arpege
                ha diseñado y construido (para sí mismo) un llamativo bicho de aluminio con el interior de espuma de PVC
                Nordkyn Design sits at the confluence of yacht design, marine engineering and seamanship. The site features boat plans and resources in the fields of seamanship, heavy-weather dynamics, design for seaworthiness, marine engineering and marine electrical engineering. It is the home of the ocean-cruising sloop Nordkyn and low-powered launch Wild South.
                pienso que
                en 6 metros de madera en láminas entra un velero de Categoría B
                pero hace falta 13 metros de aluminio para verdadera Categoría A
                  con dos timones lo suyo en mi opinión es navegar con 1 timón contra el viento y navegar con 2 timones a favor del viento
                  versatilidad
                  (ya sé que esta imagen no es buen ejemplo de lo que digo pues estos tipos lo hacen así para reducir la superficie mojada)
                  el velero del suizo loco tiene 1 timón, y estoy seguro que está bien calculado
                  mi Calimero de ser será con 2 timones, y creo que está bastante bien calculado
                  tremenda orza y timón en aluminio del suizo loco:
                    En tu modelo propones una orza de perfil náca de generoso grosor en el perfil de ataque. Porque ésta elección?
                    Es más por buscar el mínimo abatimiento ciñendo?
                    No genera demasiado arrastre para navegación de través y portantes?
                      Sí, el perfil de la orza es gruesa (15%) por motivos mecánicos para dejar espacio para el brazo de acero que agarra el plomo, y para reducir su resistencia como bien dices viento a favor pues después de dar vueltas por los catálogos he elegido un perfil con la nariz algo más fina (un 64) que el 0015,
                      hay que encajar la cosa hidrodinámica con la cosa mecánica y con la cosa presupuestaria y con la cosa filosófica: la orza se podría hacer por ejemplo de fibra de carbono pero no encaja con un botecito sencillo ...
                      y lo mismo con el timón: quería 1 timón y además colgado por la popa y encima abatible, y teniendo en cuenta que si la escora, que si el flujo distorsionado de la orza (la orza le desvía el agua al timón) que si la abuela fuma ... en fin, el timón crecía y crecía y crecía a cada nuevo cálculo ... y cada vez era más jrande ... y más grande significa que hace más palanca ... total, que 2 timones, que es lo suyo para un botecito ligero de popa ancha con los timones colgados del espejo de popa
                      en un velero hay tres cosas sagradas:
                      el palo
                      la orza
                      el timón
                      y la orza "tie que ser del tipo no se cae", y lo mismo el palo: comencé por un Z 140 (1,4 kilos el metro) luego subí la talla a un Z 170 y la cosa va ya por un palo de 2 kilos el metro, exagerao, y espero dejarlo ahí
                      (un botecito sencillo; pero al menos a la altura de la tecnología aeronáutica de un club de aeromodelismo, porque dónde vamos a poner el nivel, el nivel está por los suelos, leer Principles of Yacht Design es deprimente: de timón le vamos a poner ... pues ... un 1% de la superficie vélica, ya tá, déjalo, ahí quedó, y todo así, me refiero a la cosa Aero-Hidrodinámica y la Estabilidad del Equilibrio, la estructura del casco por supuesto se calcula, sí, el gremio de los navales produce cascos buenos y chulos; pero están convencidos [o estaban] que un velero es un pequeño buque con velas, y tienen esta firme creencia porque así eran desde tiempos de Tutmosis III y otras momias; pero le das una orza (que a gran velocidad es capaz de producir una tremenda fuerza) y la lían, en tiempos del Faraón de Egipto no había orzas y esas cosas)
                      Cinco variables que determinan la capacidad de surfear de un pequeño velero
                      +/- Momento Desestabilizante del casco (Momento de Munk) [M]
                      +/- Fuerza Desestabilizante de la Orza [K]
                      +/- Fuerza del Timón [T] y su brazo de palanca (t)
                      +/- Resistencia por el Desplazamiento [Rr] (y el extraño caso de los veleros clásicos ¿mágicos? [C])
                      +/- buena/mala Actitud del casco al escorar
                        Bastante de lo que ahora sabemos sobre los pequeños veleros procede por un lado del Departamento de Hidromecánica del Tecnológico de Delft (actualmente el profesor Keuning [al que hay que agradecerle que el resultado de sus investigaciones sea público y accesible]) y por otro lado Southampton (en concreto actualmente en la Wolfson Unit el profesor Glaugthon [que es uno de los parteros de ORC-VPP])
                        Andrew Claughton "Estabilidad de yates entre grandes olas rompientes" ("las pruebas fueron realizadas usando modelos libres en un tanque de 60 metros de longitud") [cito por la traducción de Editorial Juventud en Navegación con mal tiempo]:
                        "la facilidad de planeo [surfear en mi jerga] y el control en los modelos tradicionales [clásicos en mi jerga] fue una sorpresa"
                        "el diseño tradicional fue bastante más fácil de controlar y, a pesar de su mayor peso, planeaba con bastante facilidad. Por contra el diseño más moderno era difícil de mantener popa a la mar, ya que cuando el casco era apartado ligeramente de su rumbo orzaba dando el costado a la ola rompiente y en esa vulnerable situación era propenso al vuelco"
                          (Principios para un tratado de paz entre navales y aeronáuticos)
                          +/- Resistencia por el Desplazamiento [Rr] (y el extraño caso de los veleros clásicos [C])
                          (1)
                          en un superpetrolero el timón cumple una importante misión:
                          desencadenar el Momento de Munk: el timón crea una pequeña asimetría y por esa pequeña rendija se cuela el señor Munk y crece y crece y se hace más y más fuerte y el superpetrolero vira
                          en un pequeño velero el timón cumple una importante misión:
                          cortar de raíz el Momento de Munk para que no crezca
                          (2)
                          Si el centro Hidrodinámico de la orza está a proa del Centro de Gravedad (CG) la Fuerza de la Orza es una fuerza Desestabilizante
                          (3)
                          El Timón sin moverlo ... La Fuerza del Timón [T] por su brazo de palanca [t] debe ser igual o mayor (=>) que la Fuerza de Munk por su brazo más la Fuerza de la Orza por el suyo
                          Esto es de cajón y, sin embargo, hasta hace poco era difícil encontrar a a alguien que lo formulara explicitamente
                          "El Timón por tanto tiene que tener un Area suficiente y una palanca suficiente para que sin que el timonel tenga que mover el timón el par estabilizante del Timón sea capaz de contrarrestar la suma del Momento Desestabilizante del Casco y la Fuerza Desestabilizante de la Orza"
                          (Pierre Gutelle, The Design of Sailing Yachts, 1979)
                            el palo
                            la orza
                            el timón
                            Te decía lo del grosor del borde de ataque de la orza porque el BEPOX 850 es así. Construida en acero hueca con el plomo en el bulbo pero con un grosor importante, quizás demasiado importante para correr en rumbos abiertos que de seguro genera bastante drag. Pero claro está, la seguridad prima y debe primar por encima de alguna decima de nudo que se pueda perder en portantes.
                            Ckaro está que en ceñida viene muy bien Pues a bajas velocidades o ángulos muy cerradas se sostiene muy bien, incluso navegando sólo con la mayor y en ceñida, pues prácticamente no abate nada.
                              (arriba el bicharraco de aluminio del suizo loco; abajo el bicharraco de alumino que Dykstra se hizo para sí mismo)
                              -qué gusto, pedazos de timones
                              este punto ha mejorado un montón los últimos treinta años: si se hacen los Números se termina o en 1 gran timón eficiente y compensado o en 2 timones que por cierto en los últimos años están aumentando de tamaño
                              el Arrastre por un grosor del perfil de la Orza un poco más grueso (15% en vez del 12% por ejemplo) es una migaja dentro del total: en 300 Newtons de Arrastre tal vez puede ser 2-3 Newtons la diferencia
                              el factor (form factor) 1+k de un perfil es igual a
                              1 + 2(grosor / cuerda) + 60(grosor / cuerda)^4
                              (Hoerner, Fluid Dynamic Drag, 1965)
                              es pagar un poco a cambio de comprar un montón de tranquilidad
                              es cierto que un velero es contar calderilla (10 Newtons por aquí, 20 por allá ...) y que si uno se descuida y en cada momento dice -no pasa ná- pues al final puede que toda la calderilla sume una gran cifra, pero por eso mismo creo importante ver cuánto vale cada cosa: mi ejemplo preferido: las drizas por dentro del palo, es una cosa que inventaron los señores de las regatas para ahorrarse unos pocos Newtons de Arrastre y a cambio se agujerea el palo, mal negocio: son unos Newtons pagados a precio de oro cuando después se va a derrochar Arrastre por todos lados, que si un amantillo perezoso, que si una lona quita vientos, que si una bandera al viento, que si la tripulación saluda ... en fin no le veo ningún sentido a un crucero con las drizas por dentro del palo
                              un ejemplo más actual: el casco en la zona de la regala de la amura de barlovento crea un torbellino que succiona: el casco en la zona de la regala de barlovento además de Arrastre la cabrona crea Sustentación pa rriba y le mete escora al velero ... y ¿vamos a esconder unas drizas rajando el palo !
                              Al palo ni tocarlo
                              antes le doy un bisel a la zona de la regala, quito los guardamancebos ... y me gasto esos Newtons de Arrastre ahorrado me los gasto en las drizas por fuera de un palo bien cerrado y en dos backstay volantes
                              y en un botecito pequeño el palo cerrado puede ser la diferencia entre volcar y no volcar al apoyarse el velero tumbado en el palo, que son unos pocos litros pero tienen una muy buena palanca
                              si el ángulo al que se desvanece la resistencia al vuelco es 120-130 grados ... entonces con un palo cerrado un balandro pequeñajo consigue 130-140
                              (First 21.7 con el palo cerrado "lleno de aire",
                              +10 grados se gana en la resistencia al vuelco)
                                Contabilidad del Arrastre @ 5 nudos
                                + 109 Newtons de AeroArrastre de la obra muerta del casco cascarón
                                + 60 Newtons de Arrastre inducido por la Fuerza lateral de la orza y el timón
                                + 13 Newtons de la Resistencia residual de la orza con escora
                                + 70 Newtons de la Resistencia por apartar el agua y formar olas
                                + 76 Newtons por el Rozamiento de la superficie mojada del casco
                                + me queda por calcular el bulbo
                                + 10 Newtons de Rozamiento del timón
                                + tal vez 16 el Ala de la Orza
                                ¿y vamos a quitarle grosor al perfil de la orza para rascarle unos Newtons?
                                el enredo de todo esto está en que a los deportistas le das una máquina un 0,01% mejor y ganan con holgura, hace 120 años ya se escuchaban lamentos de la demasiada influencia que tienen las regatas en los veleros
                                como ya no hay donde rascar ahora la cosa será limar la obra muerta del casco como ya se está haciendo, tendencia a la que con moderación me apunto, pues es una cantidad bien gorda
                                Y en la Contabilidad del Aparejo
                                + 228 Newtons de Arrastre de las Velas
                                + 64 Newtons del palo (siguiendo a ORC-VPP que aquí es pesimista)
                                + 42 Newtons de Arrastre de las drizas, los obenques y las crucetas
