Algunos Números de un balandro pequeñajo
  • #46
    Re: Algunos Números de un balandro pequeñajo
    este es el botecito de los locos minimalistas polacos de la Transat 5.0
    se comporta estupendamente para ser un bote tan digamos primitivo,
    ... si le metemos tecnología aeronáutica y más funcionalidad ...
    minuto 7:50 del vídeo de abajo: el tío tira la toalla,
    y se queda a palo seco, ahí quedó,
    y es una migajita de bote de 5 metros de eslora,
    y hay que tener en cuenta que estos tamaños son engañosos:
    por ejemplo un velero de 6,5 metros de eslora puede ser un +50% más grande que un bote de 6 metros de eslora,
    quiero decir que este bote es espantosamente pequeñajo
    pero es como una botellita de plástico de agua mineral vacía encima del Mar
    si a la botellita que flota encima del Mar le ponemos tremenda orza lastrada con el plomo bien bajo, y orientamos el bote mejor con la proa hacia las olas, y encima un cabo tirando de la proa ... pues entonces podemos comprender cómo botes de remo oceánico han aguantado Fuerza 10 fondeados en Alta Mar
    • #47
      el Aviateur 5.7 se desliza estupendamente
      va a 6-7-8 nudos dice la corredera
      esta es la idea
      es una carena quizá 120 D/L
      Idea 19 también se aproxima al botecito que quiero,
      pero para empezar ya estamos con las bañeras circenses
      incómodas para yayonautas
      Y una punta de 9 knots también. Que bien navega!!! Con más viento tiene pinta de coger bastante más velocidad
      • #48
        Magnifico.
        • #49
          el Aviateur 5.70 es de tablero de 9 mm
          deslizarse es un gusto, sentir que el velero acelera sin tropezarse genera confianza,
          se siente que va bien, que no va a trompicones protestando a cada ola que pasa, y hay armonía con las olas
          los barcos con velas se mueven por la fuerza del viento;
          pero cuando un bote pequeño baja una Ola es impulsado por la Fuerza de la Tierra
          y esto es cosa seria porque la Fuerza de la Tierra y las Olas es enorme
          en relación a la en comparación pequeña fuerza del viento a la que está acostumbrado un velero
          el bote tiene que ser capaz de disipar la energía transformándola en velocidad
          es la Fuerza de la Tierra y las Olas las que obligan a un bote pequeñajo a que sea capaz de acelerar y correr a 14-20 nudos de velocidad sin tropiezos
          otra posibilidad es un bote completamente cerrado como si fuera un pequeño submarino y largar por la popa un dispositivo de arrastre de tipo Jordan (google: jordan series drogue) para frenar y estabilizar el barquito y que las Olas lo sobrepasen, que es lo que hace Roger Taylor
          pero para un crucero costero rápido y divertido lo suyo es la solución ligera y surfear con velocidad y equilibrio estable, de forma controlada
          el botecito de tablero, el aero-náutico botecito de tablero
