cabos y cuerdas
  • cabos y cuerdas
    Buenas y unas rondas para todos.
    Voy a hacer una pregunta esperando que no me echen a patadas de la taberna.
    Tiene sentido usar nombres precisos como escotas, amarras, etc. a ciertos cabos por su función precisa. El nombre ayuda a evitar malentendidos.
    Sin embargo ¿alguien sabe por qué llamamos "cabos" a lo que todo el mundo llamaría "cuerdas"?
    Si no estamos hablando de una función o material concreto ¿qué mas da?
    ¿Hay un motivo real o son puras ganas de señalar con el dedo a los no iniciados?
    (por cierto, también sería interesante saber por qué no se pueden llamar "bombonas" a las botellas de buceo)
    Re: cabos y cuerdas
    A qui , nos hace falta , don camilo,
    Por que , hay quien , tiene la soga , al cuello , hay quien pide una bombona , de , butano
    O una botella de butano , en mallorca ,es un melicoto en castellano melocoton en fraga , mollanero , en mequinenza,uverji en cataluña presec ,y antes los relojes ,iban con cuerda y ahora con pilas
    Saluttttt kiqu
    kiqu
      Re: cabos y cuerdas
      Por poder......se puede.
      Cada uno y su políticamente correcto.
      Tú, si me lo permites, que dices el mar o dices la mar.
      Explico:
      La mar es femenino y los profesionales saben lo que significa " andar a la mar " utilizar término masculino no tiene razón de ser, pero bueno....
      ¿Por qué se dice niños y niñas?
      ¿Por qué se dice compañeros, compañeras?
      ¿Por qué se dice violencia machista y no de género?
      Miembros y miembras, ciudadanos y ciudadanas.....
      Me siento un victimo de ciertas cosas, porque a mi modo de ver se está perdiendo el norte.
      La nomenclatura náutica es rica, la construcción naval tiene palabras específicas que solo tienen cabida ahí.
      Antes de tener el consumo de pilas tan elevado que tenemos se decía:
      " La única cuerda que hay a bordo es la de los relojes."
      Larga escota.
      Caza braza.
      Amolla driza.
      Lasca spring.
      En banda el través.
      Vamos a dar un largo................
      Cuerdas......no por favor.
      Un saludo y que corra el ron
        Re: cabos y cuerdas
        A mi siempre me dijeron que solo hay dos cuerdas en un barco:
        La de la campana y la del reloj del Capitan
          Re: cabos y cuerdas
          Lo otro.
          A ciertos "periodistas" había que
          Como se puede decir que un buceador lleva bombonas de oxigeno.
          Son botellas, ¿Políticamente correcto? que llevan aire comprimido.
          El aire es lo que se respira, con una mezcla de gases, pero es aire, lo que tenemos en la atmósfera.
          Que a un paciente se le aplica una proporción elevada de oxigeno, circunstancialmente, si pero es aire.
          Aire. Una proporción de 21% de oxigeno, 78% de Nitrógeno y un 1% de múltiples gases.
          El organismo consume oxigeno y expulsa el resto. Si hablamos de presiones podemos analizar los problemas que generara el nitrógeno si no sale del organismo, pero eso ya es para otro tema.
          Bombonas no son, Botellas....Contienen algo embasado.
          En fin doctores tiene.....
            Re: cabos y cuerdas
            Hablar con propiedad tiene dos sentidos, uno, enseñar al profano, dos, que quien sabe entienda lo que lee.
            true habla de buceo. Una botella se fabrica de una pieza, una bombona no. Tiene implicaciones serias.
            Si leo que un buceador respiraba oxígeno pienso que era uno que realizaba una descompresión o que le reanimaban tras un accidente. Si leo que era aire entiendo que era una mezcla convencional y sé qué profundidades, tipo de buceo, etc. distinto a un trimix, nitrox 36 u otras mezclas.
            Si leo que hay cuerdas en un barco, no imagino lo mismo que si sé que era una driza, interpreto diferente.
            Si algo me urge a bordo y mi tripu no sabe, hablo de derecha o izquierda, de la cuerda roja y blanca... si no, les enseño con tiempo.
            Y sólo digo la mar con quien sabe de mar, si no, el mar...
            Courage mieux que l'argent
            IG @asailorsoul
              Re: cabos y cuerdas
              Pues ya que hablamos de cabos y cuerdas, ¿alguien me puede decir qué es el PATARRAEL?.
                Re: cabos y cuerdas
                Originalmente publicado por acerogris Ver Mensaje
                No estoy seguro del todo pero creo que son obenques. Obenques altos.
                  Re: cabos y cuerdas
                  imagino que ref a los cabos se nombra asi para diferenciarla de su funcion dentro de un barco y sus multiples tareas que se desarrollan dentro del mismo,es posible que la mercancia de la bodega se ate con cuerdas,digo yo! Y los cabos sean solo para el trimado y demas funciones de navegacion,algo parecido a driza y escote que podrian ser tambien cuerdas verticales o cuerdas horizontales .
                  Que bien lo estamos pasando !
                    Re: cabos y cuerdas
                    Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                    Pero la escota de la mayor es vertical
                      Re: cabos y cuerdas
                      Hola.
                      No sé si será del todo cierto, pero hay una teoría que dice que el termino "cabo" proviene de la palabra de origen caribeño "cabuya", que es un tipo de pita de aquellas latitudes con la cual se fabricaban fibras textiles, hilo y sogas.
                      Vayan ustedes a saber.
                      Quedo a la espera de la confirmación o mejor opinión por parte de los entendidos de esta taberna.
                      Y bueno, según la RAE...
                      Del lat. caput 'cabeza'.
                      Editado por última vez por Enigma.; 02/09/2018, 10:55:54. Razón: Añadir informacion
                        Re: cabos y cuerdas
                        Cabo viene del latín caput, cabeza. cabeza o final de algo, de la tierra por ejemplo, del escalafón militar, de una soga o cuerda y por extensión de la soga completa. Está registrado en castellano desde el siglo X en diversos textos
                        Más complicado es averiguar porqué se usa cabo en lugar de cuerda en el mar, seguramente la costumbre y la necesidad de un lenguaje muy específico: piola, cabo y maroma son todas cuerdas, pero se diferencian menas sin necesidad de decir cuerda fina, cuerda media y cuerda muy gruesa
                          Re: cabos y cuerdas
                          Lo de miembros y miembras es facil, las piernas (femenino) son miembras y los brazos(masculino) son miembros
                            Re: cabos y cuerdas
                            No es patarrael es patarraez:
                            En un barco, se llama patarráez a cada uno de los cabos hechos firmes de los cuellos de los palos mayores a las perchas que salen por las portas de la batería, cuando el buque va a dar de quilla para ayudar a los obenques de dichos palos en esta maniobra.
                            Creo que te quedo claro
                              Re: cabos y cuerdas
                              Mi teoría.
                              Cuerda es el "todo" y, como ya se ha dicho, cabo es cada uno de los extremos de una cuerda.
                              La más frecuente función de una cuerda en un barco es estirar de algo (drizas de las velas, escotas también de la vela, ...) por tanto: por un extremo estará ya atada a algo.
                              Así pues lo que se pide y se necesita es un cabo (un extremo) de la cuerda para izar, cazar, amarrar etc., no la cuerda entera.
                              Se trataría, en definitiva de un caso de "sinécdoque" (la parte por el todo) muy frecuente en castellano ("tengo cuatro bocas que alimentar", "trabajo para ganarme el pan").
                              ¿Podría ser?
                              Editado por última vez por Garbinet; 02/09/2018, 21:08:12.
                              ¿Cómo propulsan las velas?
