cabos y cuerdas
    Re: cabos y cuerdas
    Cofrade , eso de "cuerdas" verticales o horizontales las tienes en el puerto, pero cuando el barco está bien escorado el sentido de la verticalidad va a ser bastante subjetivo dependiendo de donde estés en el barco. Y cómo verás lo de cuerdas lo pongo entre comillas, en ese momento de escora tendrás que soltar algo seguramente y no será una cuerda, será una escota, una driza, un barber, una burda , una braza, un amantillo o lo que sea , pero que seguro que no empieza por cuerda
    Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
    imagino que ref a los cabos se nombra asi para diferenciarla de su funcion dentro de un barco y sus multiples tareas que se desarrollan dentro del mismo,es posible que la mercancia de la bodega se ate con cuerdas,digo yo! Y los cabos sean solo para el trimado y demas funciones de navegacion,algo parecido a driza y escote que podrian ser tambien cuerdas verticales o cuerdas horizontales .
      Re: cabos y cuerdas
      yo no veo que haya ninguna problematica
      Cuerdas hay de muchos tipos y para muchos usos. Y las que se usan en nautica se les llama cabos. En escalada se les llama cuerdas
      Por cierto los extremos de una cuerda (sea cabo o no) se les llama chicotes.
      En cuanto al origen de la palabra cabo, yo lei una vez que puede que venga de "cabuya", que era un material con el que mayormente se hacian "cabus" o "cabos". Y la cabuya no deja de ser unas plantas como estas
      https://es.wiktionary.org/wiki/cabuya
        Re: cabos y cuerdas
        " La única cuerda que hay a bordo es la de los relojes."
        ...Y las de la guitarra, cofrades
          Re: cabos y cuerdas
          Cada uno en su barco que haga como considere.
          Que yo sepa el extremo de un cabo es un chicote. El cabo es el cabo en si mismo y forma parte de la jarcia de labor.
          Por otro lado una amarra es diferente de un cabo, al menos para mi.
          También hay estachas, sirgas y un sinfín de términos para cada cosa. Como debe ser.
            Re: cabos y cuerdas
            No es patarrael es patarraez:
            En un barco, se llama patarráez a cada uno de los cabos hechos firmes de los cuellos de los palos mayores a las perchas que salen por las portas de la batería, cuando el buque va a dar de quilla para ayudar a los obenques de dichos palos en esta maniobra.
            Creo que te quedo claro
            Pues muchas gracias compañero. Un abrazo
              Re: cabos y cuerdas
              Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
              No estoy seguro del todo pero creo que son obenques. Obenques altos.
              Muchas gracias.
                Re: cabos y cuerdas
                pues entiendo que todo depende del interlocutor... si entiende/conoce la terminología.
                o no.....
                de poco vale que le digas a alguien que cobre una amarra si no tiene ni idea de lo que le dices por muy correcto que sean los términos.
                si hay que decirle que tire de aquella u otra cuerda para que lo haga, pues será lo mas adecuado.
                igualmente que agradecemos que un médico nos hable en terminología que podamos entender y no en la terminología que hablaría con otro médico...
                Zheng He (1371-1435)
                  Re: cabos y cuerdas
                  Hay otro hilo parecido : derecha o Estribor
                  Y puestos porque no decir Km en vez de Millas o Km/h en vez de nudos .....
                  Ver para creer ...
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Re: cabos y cuerdas
                    En todas las profesiones y aficiones que conozco hay un léxico propio que utilizan los profesionales o avezados.
                    La náutica no es excepcional ni singular en este aspecto y utilizar la palabra que corresponde a cada objeto y situación clarifica instrucciones, descripciones e incluso las conversaciones de bar.
                    El uso de este léxico no exime que, hablando con neófitos, se diga derecha en vez de estribor, cuerda en vez de cabo y delante en vez de proa. Este modo de actuar es el habitual en todas las profesiones y aficiones. Los médicos, los arquitectos o los aficionados a la hípica no utilizan las mismas palabras cuando hablan con sus colegas que cuando lo hacen con neófitos.
                    Esta relajación en el léxico me parece adecuada por simple educación (y por las ganas de ser comprendido). Imponer el léxico 'oficial' a toda costa me parece un ejercicio de pedantería y pretender eliminarlo me parece una simpleza fuera de lugar.
                      Re: cabos y cuerdas
                      Efectivamente Dunic, tienes toda la razón del mundo, ver para creer. Algunas discusiones son de risa
                      Ver para creer ...
                        Re: cabos y cuerdas
                        El que conoce la Mar sabe que no le cabe el nombre en masculino, excepto cuando se habla de una manera artística o por alguien que no la ha navegado.
                        Lo de las cuerdas, a mi cuando escucho cuerdas, me suena a cualquier cosa menos algo relacionado con la naútica, me chirria bastante, supongo que estar desde la tierna infancia navegando te modela el cerebro de alguna concreta manera y la costumbre hace el resto.
                        Lo de Bombonas como buceador desde el año 1996 es otra cosa que no me entra en la cabeza, cuando leo en los medios bombonas refiriendose a las botellas de aire comprimido, me chirria horrores...
                        Se podría decir que botella es todo aquel contenedor a presion que contiene gases respirables, y bombona es aquel contenedor que contiene gases no respirables, etimológicamente la RAE establece unas definiciones :
                        bombona
                        Del fr. bonbonne.
                        1. f. Vasija resistente, de boca estrecha, muy barriguda y de bastante capacidad, que se usa para el transporte de ciertos fluidos.
                        2. f. Vasija metálica muy resistente, de forma cilíndrica o acampanada y cierre hermético. Sirve para contener gases a presión y líquidos que, por ser muy volátiles, originan grandes presiones si se impide la salida del vapor.
                        3. f. Recipiente de metal cilíndrico y de poca altura, en el que se guardan gasas y algodones, por lo común esterilizados.
                        botella
                        Del fr. bouteille, y este del lat. butticŭla.
                        1. f. Recipiente de cristal, vidrio, plástico u otro material, con el cuello estrecho, que sirve para contener líquidos.
                        2. f. Líquido que cabe en una botella. Se bebió una botella de vino.
                        3. f. Recipiente cilíndrico, alargado y metálico, que se utiliza para contener gases a presión.
                        4. f. Medida de capacidad para ciertos líquidos, equivalente a cuartillo y medio, o sea, a 756,3 ml.
                        5. f. Cuba, Pan. y R. Dom. Empleo de poco esfuerzo y buena remuneración.
                        6. f. coloq. Cuba. Viaje gratuito que realiza una persona en el vehículo de otra que va en la misma dirección. Dar, pedir botella.
                        Por lo que segun la RAE la distinción de gases a presion respirables o no no consta, pero ambas acepciones son correctas para gases a presión en sentido general, por lo que queda a gusto del consumidor utilizar uno u otro término.
                        Yo personalmente seguiré llamando botellas a las que contienen fluidos a presion respirables y bombonas a los otros.
                          Re: cabos y cuerdas
                          Sobre bombona y botella, una de las diferencias que me comentaban en su dia era que las botellas son de una unica pieza, mientras que las bombonas estan formadas por dos piezas unidas por soldadura, es cierto que nunca he visto una botella con soldadura y si bombonas con ellas (las de butano naranjas por ejemplo), pero como es cierto tambien que aunque tenga soldadura esta no siempre es visible o apreciable, nunca tome tal afirmacion como determinante.
                            Re: cabos y cuerdas
                            Ver para creer ...
                            Y millas nauticas o terrestres
                              Re: cabos y cuerdas
                              Ver para creer ...
                              Habra que aclarar que nudos ya que segun el ASLEY BOOK o se la biblia de los nudos hay mas de 4000 distintos
                              Asi que empieza ....
                                Re: cabos y cuerdas
                                Originalmente publicado por Froward Ver Mensaje
                                Este hilo no lo cerrarán ......
                                Manel - EA3CBQ
