cabos y cuerdas
  • #46
    Re: cabos y cuerdas
    Originalmente publicado por Xoro Ver Mensaje
    Hablando de el / la mar. Una frase de Ernest Hemingway en su novela El viejo y el mar:
    "Decía siempre la mar. Así es como dicen en español cuando la quieren. Aunque hablen mal de ella siempre se refieren a ella como si fuera una mujer."
    Ahora en serio
    (Y espero que lo anterior sea tomado de buen rollito.....)
    La mar es femenino
    Aunque igual las miembras deciden lo contrario......
    Un saludo y felices sueños
    • #47
      Re: cabos y cuerdas
      Y namornik.........
      Y el namornik desaparecido en combate...................
      • #48
        Re: cabos y cuerdas
        ! Es verdad , PERO NO IMPORTA , nos da para charlar un rato en la TABERNA ! :reparto:
        ! Me gusta tu buen humor,....!
        • #49
          Re: cabos y cuerdas
          Originalmente publicado por igpuica Ver Mensaje
          Me encanta este tipo de hilos donde los puristas sacan pecho porque dicen cabo, babor, navegan siempre a vela y nunca a motor y nunca pondrían un motor auxiliar fueraborda en un velero porque el motor intraborda del velero es el auxiliar y todas esas cosas...
          Un brindis por ellos!!!
          Pd: Yo también soy purista...
          No digo lo que eres porque cerrarán este esperpento
          Pero debería estar cerrado hace tiempo
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
          • #50
            cabos y cuerdas
            Dígame lo que soy... aunque sea por privado... no me deje con la duda...
            Tabernero... sirva algo bien cargado al personal que a algunos les sale humo (que no humor) por las orejas...
            • #51
              Re: cabos y cuerdas
              ¿ Por cierto alguien sabe donde finaliza el cabo y empieza el chicote?
              )creo que esta , noche cuhicote sale en ,pesadilla en la cocina , sera cuestion de preguntarle ,
              Saluttttt kiqu
              kiqu
              • #52
                Respuesta: cabos y cuerdas
                Las cuerdas reciben diferentes denominaciones según su uso:
                De reloj, de piano, de ahorcado, de mozo...
                En cambio los cabos son mucho más importantes, tanto que en realidad deberían denominarse -como mínimo- SARGENTOS pues reciben diferentes denominaciones según su grosor:
                Calabrote: 100 mm
                Calabrotillo y estacha: entre 100 y 50 mm
                Maroma: entre 50 y 30 mm
                Soga: entre 30 y 15 mm
                Cabo: entre 15 y 8 mm
                Cordel o cordino: entre 8 y 2 mm
                Hilo o sedal: menos de 2 mm
                Antiguamente se usaban cabos de diferentes fibras naturales en todas las funciones de a bordo, materiales como algodón, lino, sisal, cáñamo, etc., sujetaban mástiles, velas y se usaban para amarrar. El descubrimiento de diferentes fibras sintéticas hizo desaparecer las fibras naturales a bordo de los barcos.
                El tipo de cabo no solo se diferencia por su material, los que analizaremos más adelante, sino también por su construcción.
                Un cabo puede ser del tipo trenzado o retorcido, veamos la diferencia:
                Un cabo se construye juntando un grupo de fibras, estas se juntan en primera instancia haciendo los hilos, estos a su vez forman cordones. Retorciendo tres o más cordones podemos tener un Cabo Retorcido pero si estos cordones los trenzamos tenemos un Cabo Trenzado. Un Cabo trenzado puede también estar forrado y así tenemos un tercer tipo de cabo que es el Cabo Forrado.
                Para amarrar un barco es bueno que el cabo utilizado tenga elasticidad ya que de esa forma el barco sufre menos el movimiento en la amarra, este cabo es muy apropiado para este uso. Cuando se busca un cabo de bajo estiramiento y flexible para pasar por poleas o hacer nudos se debe acudir a los cabos trenzados y si además se busca suavidad para ser manejados con los manos se acude a los cabos forrados.
                Cabos de amarre para barcos
                Las embarcaciones se amarran a un muelle o pantalán por medio de cabos potentes conocidos como amarras para que no se desplace en cualquier sentido.
                Se denominan estachas a las amarras utilizadas en los atraques y en los remolques, y son cabos de un grosor considerable.
                Las amarras se llaman de diferente forma según la dirección en la que trabajan al salir del buque por la guía o por la gatera y pueden ser: de diferentes tipos: Largos, Springs, Traveses y Coderas.
                LARGOS
                Son las amarras que saliendo por la proa o por la popa trabajan hacia proa o hacia popa respectivamente. Trabajan hacia la misma cabeza de aquella por la que salen. Los largos de proa trabajarán hacia proa y los largos de popa hacia popa.
                Se utilizan para colocar el barco en una posición inicial y se dan lo más lejos posible (lo más en largo posible) hacia delante o hacia atrás respectivamente. Sirven para mantener el buque pegado al atraque y fundamentalmente para evitar los desplazamientos longitudinales del mismo. Por lo tanto, el largo de proa evitará que el buque se mueva hacia popa y el largo de popa evitará que se desplace hacia proa.
                Portando del largo de proa, nos hace avanzar la proa y nos aconcha la amura hacia el muelle. Así mismo portando del largo de popa, avanzaremos hacia popa y aconchará la aleta hacia el muelle.
                SPRING
                Son las amarras que saliendo por la proa o por la popa trabajan hacia popa o hacia proa respectivamente, es decir trabajan hacia la cabeza contraria de aquella por la que salen. Los springs son las amarras que se colocan en diagonal. Actúan de manera parecida a como lo haría un muelle, de ahí su nombre (en inglés spring significa muelle, entre otras acepciones). Uno de los springs parte de la proa del barco en dirección a popa, hasta alcanzar el punto de amarre, situado sobre el muelle, pantalán u otra embarcación, a la altura de la popa; el otro spring parte de la popa en la forma contraria.
                Son los que se utilizan para dejar el barco parado y en posición. Su principal finalidad es evitar los movimientos longitudinales del barco cuando está atracado. De esta forma, el spring de proa evitará que el barco se desplace hacia proa y el de popa evitará que se mueva hacia popa.
                Portando del spring de proa, esta aconcha hacia el muelle y lleva hacia atrás el barco. Portando el spring de popa aconcha la popa hacia el muelle y hace avanzar el barco hacia proa.
                TRAVES
                Son amarras que funcionan perpendicularmente al plano longitudinal del buque. Se utilizan para dejar el barco pegado o aconchado al lugar de amarre. Como objetivo evitan que el barco se despegue de su atraque, además evitan el movimiento transversal del barco con respecto a su atraque.
                CODERA
                Se llama codera al cabo que firme a proa y popa sirve para amarrar el barco a una boya o a un barco, por el lado contrario al muelle donde estamos atracados, y, aproximadamente en la perpendicular de los puntos de partida.
                La misión de las coderas es aguantar el barco, cuando hay mal tiempo, y evitar que golpee contra el muelle. Se emplean para desatracar, halando de ellas, cuando el viento viene de la mar.
                Se deben dar con un bote, y, por seno, para facilitar la salida del barco (dar por seno es dar la amarra de tal forma que los dos chicotes queden a bordo, una vez pasados por el noray o la argolla).
                Fin del primer cursillo de "Más que cabos, sargentos"
                • #53
                  cabos y cuerdas
                  😂😂😂😂😂 qué bueno, cofrade
                  • #54
                    en esta santa taberna, con los nivelazos que hay, ya se ha pasado de cabos y de sargentos, mínimo comandantes, en promoción a teco, ...y lo digo en serio lo que se llega a aprender y a reir uno es gloria bendita...
                    venga unas de buen licor en mezcla con buen humor
                    • #55
                      Re: cabos y cuerdas
                      A mi me dijeron una vez que cuando agarras un cabo por seno con tu mano mas retrasada hasta el final del mismo es el chicote, es decir el extremo del cabo que queda libre a partír del último agarre, tambien en el caso en que este firme el cabo a una cornamusa, bita o lo que sea la cantidad de cabo que sobra despues de afirmar y queda suelto también es chicote y lo que no esta afirmado es el seno...pero tampoco me he devanado los sesos sobre ello...
                      • #56
                        Re: cabos y cuerdas
                        el que se debe estar partiendo el pecho es el que ha tirado la caña, y se lo está partiendo viendo el hilo, de lejos, no ha ni participado después del primer mensaje.
                        Por cierto, si adujo mi maniobra de labor y me la llevo a casa para lavar, ¿mis cabos pasan a ser cuerdas en cuanto pongo los dos pies en tierra firme? ¿o solo al poner el primer pie?
                        Es que ........!!!!!
                        • #57
                          Re: cabos y cuerdas
                          - nietos: una pilar de nieve larga y dura (puede estar congelada)
                          Me has dejado "helado", tener de regalar a esos nietos por las Navidades estando junto al arbolico
                          • #58
                            Re: cabos y cuerdas
                            Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                            No es asi:Es el chicote empieza en el extremo y acaba cuando empieza el cabo
                            Editado por última vez por BORRASCA; 05/09/2018, 20:02:22.
                            • #59
                              Re: cabos y cuerdas
                              Lo otro.
                              A ciertos "periodistas" había que
                              Como se puede decir que un buceador lleva bombonas de oxigeno.
                              Son botellas, ¿Políticamente correcto? que llevan aire comprimido.
                              El aire es lo que se respira, con una mezcla de gases, pero es aire, lo que tenemos en la atmósfera.
                              Que a un paciente se le aplica una proporción elevada de oxigeno, circunstancialmente, si pero es aire.
                              Aire. Una proporción de 21% de oxigeno, 78% de Nitrógeno y un 1% de múltiples gases.
                              El organismo consume oxigeno y expulsa el resto. Si hablamos de presiones podemos analizar los problemas que generara el nitrógeno si no sale del organismo, pero eso ya es para otro tema.
                              Bombonas no son, Botellas....Contienen algo embasado.
                              En fin doctores tiene.....
                              Ese Envasado co B cruje.
                              Lo siento pero no puedo.
                              • #60
                                Re: cabos y cuerdas
                                Cuarenta copias.........usted perdone.
