Necesito segunda opinion sobre union casco-orza
  • Necesito segunda opinion sobre union casco-orza
    Buenos dias cofrades, tomense una buena ronda que esta la pago yo
    En octubre del año pasado compre un elan 295 de 1998, el cual no saque del agua antes de comprarlo, por conocer al propietario y saber que era de confianza. En Junio saque el barco del agua ya que en verano resulta imposible tener el barco en el puerto de Formentera como muchos sabreis, la cuestion es que estuve un mes sin venir al barco por trabajo, y al volver me di cuenta que en la parte mas a proa de la union casco-orza habia una pequeña separacion. Estoy casi seguro que esa separacion no estaba y pensaba debia haber sido por el movimiento del barco en el varadero. La cuestion que pedi a un chico de una nautica y me comento que bastaba con rellenerlo con sika o una pintura que desconozco que nombre me dijo que era muy espesa y me quede tranquilo. Pero solicite otra segunda opinion a otra nautica, y este me hizo enseñarle los pernos de la orza donde se ve algo de oxido, no se bien si por alguna filtracion antigua o porque entrara por la orza, cosa es que alguna vez accedi para ver los pernos, y la sentina parecia seca. El de esta nautica le envio las fotos a un contrusctor y este le comento que habia que desmontar la orza y volverla a pegar, que si habia que hacerle una cuna de hierro para aguantarla y un largo etcetera. Despues de leer todos los post de la taberna sobre el tema oigo hablar de un cinton de sika, y tambien del estado de los tornillos, donde por fotos he podido ver que los mios no estan tan mal. Adjunto unas fotos para que vosotros mas entendidos que yo, me podais dar vuestra opinion.
    Muchas gracias de antemano
    Re: Necesito segunda opinion sobre union casco-orza
    Buenos días
    Como bien dices, hay dos tipos de actuación.
    La más económica, rascar, limpiar la unión, aplicar un producto específico para hacer una nueva junta, patente y al agua.
    O, la más laboriosa y más cara económicamente, apear la orza, rascar, limpiar todo……
    Si te gusta tener el barco cuidado y bien mantenido tu opción es la segunda.
    Si crees que vas a tener barco para unos años, también.
    Que no te enseñen los colmillos, que no es tan fiera la cosa.
    Tendrás que varar el barco con sobreelevación, calzando en la orza con tacos y un hidráulico (gato) debajo para luego apear la orza.
    O normalmente, para luego utilizar el pórtico elevador para subir el barco, hacer la reparación y volverlo a bajar.
    La orza la puedes apuntalar, sujetar, estabilizar, utilizando piezas de andamiaje multidireccional, bien prestados o alquilados…..
    Le haces un envolvente ceñido y luego otro más ancho para estabilizar y no tienes problema.
    La reparación no tiene tanta ciencia, asesorarse bien del producto a aplicar, darlo con todo bien limpio y una vez apretadas las tuercas a ser posible con llave dinamométrica te debe de quedar para una buena temporada.
      Buenos días
      Muchas gracias true
      La verdad que quiero tener las cosas bien, pero la verdad llevo casi 4 meses con el barco fuera del agua y solo pienso en navegar. Lo que mas me preocupa es el tema seguridad, lo del dinero la verdad el de la nautica me ha dicho que el seguro me lo cubriria lo tengo todo riesgo. La verdad que el barco se va a tirar el verano que viene otros 3 meses fuera del agua, y mi idea era pelarlo, para darle tratamiento antiosmosis. No se si con el cinton de sika aguantaria un año, o ya meterme de lleno en la reparacion. Despues de limpiarlo solo tiene la separacion en la parte de la proa y algo en la popa el resto parece bien.
      Muchas gracias
        Yo...en Varadero con el barco apoyado en la Orza,es decir con esta tocando el suelo,relleno de Sika el hueco,aprieto las tuercas de los pernos y navego..voy observando y si en la próxima varada el problema aumenta,entonces me planteo lo de sacar,mejor solo descolgar lo suficiente para observar,limpiar el Sika viejo,poner nuevo y reapretar...
        Esa abertura puede ser por varios motivos..el más común es un golpe..otro puede ser que se hayan aflojado algo las tuercas de los pernos,otro que el vástago de los pernos se haya estirado...
        Yo reapretaria con llave de vaso y dinamométrica potente o en su defecto con un tubo largo...eso sí,siempre con el barco en Varadero apoyado sobre la Orza..
          Ante todo deceirte que por lo que se vee no parece muy grave.... los varaderos estan llenos de barcos así o mucho peor que navegan normalmente.... también te voy a decir que hasta que no lo desmontes y le hagas el reasentamiento y lo dejes de manera que te convenza a ti no vas a estar tranquilo.
          Yo hasta que no saqué la orza y la repasé estando seguro de cómo estaba todo, estuve un año que no había salida que no mirase si tenía agua en la sentina y estaba siempre como tenso por ello.
          Como te han dicho no es un trabajo demasiado complicado... aunque si lo encargas hacer a según qué talleres pijonáuticos, debe costar la vida y media.
          Un saludo!!
            Originalmente publicado por trica Ver Mensaje
            Totalmente de acuerdo, aunque habría que ver antes si en la zona de los pernos de proa y popa, la fibra no presente grietas. No sé qué pernos son los de la fotografía, pero habría que descartar algún daño estructural que pudiese proceder de un toque con el fondo. Si todo se ve bien, Sika, reapretar y al agua.
            Buena proa!
              Los pernos no parecen oxidados, sólo las placas por lo que tampoco es tan grave desde mi punto de vista. Sellar, rellenar y al agua. Cambia las placas de los pernos si te quedas más tranquilo. Y en la próxima varada comprueba si el pero oxida o no.
              Las orzas siempre nos acojonan, pero no son tan malas como parecen en nuestras pesadillas
              Socio ANAVRE 1963
              Disfruta del camino sin importar el destino.
                Yo creo que el tema es mas facil de abordar sin hidraulicos ni otras complicaciones. Veamos. Se coloca el barco apoyado con puntales o cuna el casco. Dejando unos 10 cm de espacio debajo entre la orza y un taco de madera. Se van aflojando las tuercas empezando por los extremos de forma alternada y hacia el centro, de manera que elle misma vaya bajando y dejando un hueco que permita ver el interior de la junta. Se ha de procurar que los esparragos no salgan de su alojamiento. Se limpia y sanea el interior y se vuelve a colocar sikaflex de tipo 292.Espero haber aportado algo positivo.
                  Originalmente publicado por crisofilax420 Ver Mensaje
                  Un saludo!!
                  La verdad que hasta que no la saque no estare tranquilo, solo con la bocina seca que estaba dentro del 5°año que es cuando recomiendan cambiarla, estaba cada dia mirando la sentina si tenia agua o no, jeje
                    Yo aprecio que las arandelas se han podrido , (parecen de hierro ) puede que tengas algunos pernos flojos por esa perdida de material.
                    Con la orza apoyada
                    Yo iria soltando uno a uno sustituyendo las arandelas por unas inox ala ancha y volviendo apretar con dinamometrica , empieza pr el centro y en cruz hacia los extremos , como una culata de motor .
                    Comprueba la dimension de la grieta antes y despues del apriete con la orza colgando .
                    mmsi 225991336
                      Esos pernos son creo 4 de los 9 que lleva la orza y son los que estan mas oxidados, no se si pudiese ser porque alguna vez hubiese habido alguna fuga por la conexion que conecta los dos depositos de agua. Lo de las grietas entre los tornillos ha sido lo primero en comprobar despues de leer un post sobre un cofrade que pedia opinion para comprar un barco con un golpe en la orza y grietas en la sentina donde se alojan los pernos.
                      Adjunto mas fotos con los demas pernos
                      Muchas gracias un saludo
                        Originalmente publicado por Irean403 Ver Mensaje
                        Al final he dado parte al seguro si me cubre la reparacion del desmontage de la orza, pues perfecto, porque pienso que no esta de mas despues de 20 año limpiar bien todo y comprobar el estado de los pernos. Si el seguro no me lo cubriese, entonces haria lo que me comentas sellar e intentar apretar los tornillos y controlar que no se filtre agua
                        Muchas gracias, un saludo
                          Eso mismo pienso yo, que no hace falta ninguna cuna a medida, que basta con bien cuñarla, y como comentas bajarla sin que se pase de si el esparrago, limpiar, volver a rellenar de sika y apretar, nada mas, pero bueno las nauticas son de miedo y me han dado un presupuesto para el seguro de 1700€
                            Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                            Con la orza apoyada
                            Efectivamente lo que se encuentra en mal estado son las arandelas, al pasarle el cepillo de hierro, se desacian porque estaban podridas. No estiendo esta mania de los astilleros de meter hierro con Inox, o meter por ejemplo hierro dentro de los fueraborda
