Avería en el motor
  • Avería en el motor
    Buenos días y un carajillo para todos los cofrades!!!
    Os cuento mi problema a ver si me podéis ayudar a tomar una decisión. A principio de año nos compramos, mi mujer y yo nuestro primer barco, un Albin Viggen 23 del 75. Es un barco clásico de fabricación sueca muy robusto y con una buena habitabilidad para un 23 pies. La verdad es que al ser nuestro primer barco lo compramos con mucha ilusión y nos dejamos llevar por el momento y por el precio que nos pareció muy bueno. Comprobamos el casco, la jarcia y el motor pero no llevamos a ningún mecánico a que le mirara las tripas.
    El barco está bien cuidado pero no tiene enrollador de genova, ni lazybag, ni la maniobra redireccionada a la bañera, además hay que instalarle una sonda y tampoco tiene tambucho para en ancla en proa, pero pensamos que con un poco de inversión se quedaría genial y que podíamos ir haciéndolo poco a poco.
    Tenemos dos niños; una de 5 años y el otro de 1 año, así que hacemos navegación costera y algún día fondeamos en la playa a comer. Además yo lo saco a navegar todas las semanas para darme el gusto. Por eso la comodidad de la maniobra es importante porque aunque ir a proa a izar y arribar y llevar el ancla y demás no supone mucho esfuerzo cuando ya lo has hecho unas cuantas veces, no es muy cómodo cuando estas con los peques.
    El problema viene por el motor, tiene un motor intraborda Farymman de 6cv y un cilindro. A simple vista muy cuidado y en las pruebas que hicimos el funcionamiento era perfecto. Pero hace unos meses el motor se quedó sin empuje por un problema con el eje y el cople y la reparación me unos 1.000€. Lo peor fue hace unas semanas porque tengo un problema de arranque por un fallo en la compresión. La medición da 10kg y lo normal, según el mecánico, deberían ser 13 o 14 kg. El caso es que hay que poner en marcha el motor como unas 7 o 8 veces para que aumente la compresión en el cilindro y el motor arranque finalmente.
    El mecánico me dice que hay que abrir la tapa culata para ver si es un problema de las válvulas que se solucionaría por unos 1.200€. Pero que lo más probable es que sea el cilindro y haya que cambiarlo y eso saldría por 3.000€ que es casi la mitad de lo que costó el barco.
    La primera duda que tengo es si hago la reparación o lo dejo como esta porque aunque tarda arrancar arranca. El mecánico dice que seguramente un día ya deje de arrancar pero hasta entonces se puede ir tirando. Si lo dejo así lo vendería para comprar una eslora un pelín más grande y con las comodidades en la maniobra que nos faltan.
    La otra opción es arreglar el motor y continuar disfrutándolo poniéndole con el tiempo solo el enrollador y la sonda y esperar a ver si lo seguimos disfrutando como ahora para dar el salto. Por una parte me da rabia estar invirtiendo en el motor cuando sé que tiene todas las carencias en la maniobra, por otro lado me da miedo comprar otro y encontrarme con las mismas sorpresas, aunque esta vez lo revisaría de arriba abajo.
    Os agradezco de antemano vuestra opinión porque ahora estamos en un mar de dudas
    Re: Avería en el motor
    ¿1200€ cambiar junta de culata y esmerilar valvulas?
    ¿3000 y pico € reparar un monocilindrico de 6 HP?
    Pero si el motor ese no vale eso.
    Cambia de mecanico.
    Por poco mas de 1000€ tienes motores Yanmar 1GM10 (9HP) de segunda mano.
    De vez en cuando hay promociones por las que entregando tu viejo motor a yanmar te dan un 1GM10 nuevo por algo asi como 4000€.
    Lo que no se es como estara el tema de los repuestos para ese Farymman
    Joder como esta el patio.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Pienso igual .
      CAMBIA DE MECÁNICO !!!!!!!
        Hablando mal y claro menudo Polvo .
        cambia de mecánico ya por tres mil euros pones motor eje e inversora nuevos , si no escoges marcas punteras
        Por experiencia propia ,si no eres muy Manitas y lo haces tu mismo, Gastar una pastizal en un motor de 40 años no vale la pena .
        Nuevo y te evitas un montón de dolores de cabeza
          Como dicen Markuay e Isidrom, cambia de mecánico...
          1000 € por solucionar un problema con el acople del eje es una barbaridad. Y no digamos 1.200 € por levantar una culata y esmerilar válvulas...Algunos de aprovechan que da gusto.
          Suerte.
          Una de grog
            Esta claro, voy a buscar otro mecánico y pedirle presupuesto. ¿Alguien tiene un mecánico de confianza en Gran Canaria?
            Con lo que me digan os cuento. Gracias por los comentarios.
              Yo la opinion que te doy es cambiar de mecanico.
                Avería en el motor
                Otra opciòn...
                  Originalmente publicado por granlly Ver Mensaje
                  Para un barco de esa eslora, al primer problema con el motor de un importe de mas de 1000 euros como dices que ya pagaste, antes de pagarlo yo le quito el motor, sello la bocina bien sellada y le meto un fueraborda nuevo de 6 Cv que te cuesta poco mas de mil euros, o incluso de segunda mano que funcione bien que te sale por eso o menos, y si por algun motivo no te gusta esa opcion pues te vas a otro motor, aunque hay que instalarlo, quitar el viejo etc...
                  Yo para esa eslora como dice Moryak no me complicaba la vida, yo en un 26 llevaba un FB y para lo que lo usabamos que el 90% del tiempo vas a vela, llega y sobra...osea que mas a mi favor en un 23...
                    Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                    Una excelente solución, con lo que ganas de costes, gastos de mantenimiento... ¡y estiba!
                    (Doy por hecho que el uso del motor es para poco más que entrar y salir de puerto.)
                    ¡Suerte! Lo de los mecánicos no tiene nombre... no digo todos, ni mucho menos, pero joder, cómo está el patio.
                      suscribo lo que dice el cófrade markuay…
                      por otro lado...
                      me confirmas si es este motor??
                      MODELO 18D430
                      tipo 3020
                      trym D3
                      4.4 kW a 2.900rpm
                      envía un privado en ese caso.
                      salud
                      Zheng He (1371-1435)
                        Avería en el motor
                        Yo creo que por 500€ te compras un fueraborda de 8cv.
                        Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                        Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                        http://www.subacuatico.es
                          Antes de nada aclaro que el motor lo utilizo solo para salir y entrar en puerto.
                          Hoy voy a ir a ver el motor con un nuevo mecánico a ver que me dice. Con lo que sea os voy contando.
                          La opción que plantea moryak de meterle un fueraborda y sellar la bocina ya me la había planteado, pero por estabilidad y navegabilidad preferiría quedarme con el intraborda. Aquí en Las Palmas en cuanto sales del abrigo del muelle Reina Sofía te pones en medio del océano con olas por encima de 1m y no digamos si hay mala mar... Pero tengo que valorar todas las opciones antes de tomar una decisión.
                          Lo que he visto por ahora es un parsun de 6cv por poco más de 1.000€ aparte del soporte y la instalación. Aunque, vistos los precios de la mano de obra, no se si colocarlo yo mismo viéndome algún tutorial.
                            Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
                            Si encontrase uno con garantías no me lo pensaría, pero tampoco me gustaría meterme en un fueraborda de 2ª mano por ahorrarme 500€ y que me empiece a dar problemas a la primera de cambio.
                              La fiabilidad de un motor diesel ,no la tiene un fuera borda ni de lejos.
                              Cómo solución barata va bien,pero no es lo mismo.
                              Si te dejan el motor diesel intraborda de cine es lo ideal,otra cosa es que lleve un motor auxiliar FB,"",POR SI""..PERO DE PRINCIPAL EL DIESEL ...
                              SALUDOS
