Avería en el motor
    Avería en el motor
    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
    La fiabilidad de un motor diesel ,no la tiene un fuera borda ni de lejos.
    Cómo solución barata va bien,pero no es lo mismo.
    Si te dejan el motor diesel intraborda de cine es lo ideal,otra cosa es que lleve un motor auxiliar FB,"",POR SI""..PERO DE PRINCIPAL EL DIESEL ...
    SALUDOS
    Estaría totalmente de acuerdo contigo si no fuese porque el motor del cofrade tiene casi 44 años (y al parecer no se lo han dejado de cine) . Según el historial de mi viejo sole del 70 (casi 49 años) al anterior propietario, aparte de cambiarle “cosas” tampoco se lo dejaron de cine, ya que no funciona. Quizá lo que sucede es que los motores marinos realmente no son eternos y se rompen. Quizá tampoco queden muchos buenos motoristas navales.
    P.D. Yo no desmonté el viejo Solé porque aún tengo esperanza de encontrar a alguien que lo eche a andar en condiciones.
      Re: Avería en el motor
      El motor es del 92, aun así 25 tacos a sus espaldas.
      Hoy he estado hoy revisando el motor con un mecánico recomendado por otro cofrade y la impresión es muy buena. Para empezar conoce muy bien el tipo de motor y ha trabajado mucho con ellos. Además me ha dado soluciones para un par de problemillas que tenía para que las arregle yo directamente.
      El lunes empezamos a desmontar y ajustar paso a paso y vamos haciendo pruebas a ver si conseguimos solucionar el problema.
      Buen finde para tod@s!!!
        25 años para ese tipo de motores no son nada si se les ha hecho un minimo de mantenimiento.
        Ya comentaras.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          ¿1200€ cambiar junta de culata y esmerilar valvulas?
          ¿3000 y pico € reparar un monocilindrico de 6 HP?
          Pero si el motor ese no vale eso.
          Cambia de mecanico.
          Por poco mas de 1000€ tienes motores Yanmar 1GM10 (9HP) de segunda mano.
          De vez en cuando hay promociones por las que entregando tu viejo motor a yanmar te dan un 1GM10 nuevo por algo asi como 4000€.
          Lo que no se es como estara el tema de los repuestos para ese Farymman
          Joder como esta el patio.
          Ese es un . Yo tuve un 23 pies y llevaba sellada la bocina y un fueraborda de 8cv de de 4 tiempos y COLA LARGA (importante) y se movía a más de 6 nudos
          Editado por última vez por Al-Mahara; 22/09/2018, 18:02:22.
          Sí no puedes cambiar el viento,
          ajusta las velas.
            Opino que merece la pena arreglar el intraborda, además hacerlo ya, por seguridad, y no cambiar de motor ni pasar a fueraborda pues es complicar innecesariamente las cosas.
            Esi sí, conseguir al menos 3 precios antes. Imprescindible aclarar precios por hora de mano de obra antes de meterle mano!!
            Es vergonzoso cómo abusan de precios algunos profesionales de la náutica, por arreglar una transmisión o un motor prácticamente de cortacesped.
              Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
              3000€ por lo que le estás haciendo tú al tuyo.
              Estoy pensando seriamente en subir mi cache. A partir de ahora la subida unilateral será del 100%, en vez de una birra, dos. Y no es negociable.
                eso es mas caro que una mortaja , si a mi me piden eso no digo ni adios salgo al galope yo miraria primero la compresion lo mas seguro que estara bien si es asi repasaria la bomba y el inyector si esta mal de compresion haria el reglaje de valvulas y si no se soluciona sacaria la culata tambien puedes empezar haciendo el reglaje si no te quieres gastar pasta y te da igual el motor arrancalo con autoarranque puedes estar años arrancandolo hasta que se fastidie del todo y sobre todo ten fe en los mecanicos pero aprende a conocerlos no todos lo son
                  lo que haga falta Markuay!
                  ajusta las velas.
                    En la mecánica no cuenta siempre 2+2=4 sobre todo si el mantenimiento ha sido el adecuado.Y me refiero al uso por la edad.
                    En un barco de vela de un común mortal ,contar las veces que lo usas y las horas que se le hace al motor y es de risa.
                    Aunque de todo hay en la viña del señor.......
                    Si realmente está mal ,te merece la pena alertarte el cinturón y ponerle un intraborda diesel.
                      Hola, cofrades. Una rondas ante todo, y mi opinión basada en mi experiencia. Mi antiguo Yanmar monocilindrico de 12cv del año 78 tardaba horrores en arrancar hasta que un día no arrancó. Viene el Sr. Mecánico con pantalones de pinza y polo Ralph Lauren, se lo mira con cara de asco, me dice: sin tocarlo que es la culata que está corroida, que hay que sacarla y tal y tal unos mil euros.
                      Tengo un amigo mecánico de coches, viene, mira la compresión. .... correcta
                      Mira si llega gasoil al cilindro. .... correcto. Sólo queda el escape. ... y le voila: el codo donde se junta el agua con la salida de gases, totalmente obstruido. Lo desmonta, lo calienta con un soplete, le da con in martillo para soltar lo incrustada, sale de todo allí, igualico que la niña del exorcista. Lo monta y arranque a la primera. Creo que tu caso puede ser lo mismo.
                      Hechos, no palabras. Mecánicos, no "lacas"
                      Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
                        Supongo que te refieres a un Yanmar YSB12, un SB12, o un YSM12. En cualquier caso, junto con los anteriores YSE, motores indestructibles y muy muy fiables, faciles y baratos de reparar por el propio armador, a pesar de los años, siguen la mayoria en activo, aqui en el foro hay unos cuantos.
                          Avería en el motor
                          Si, markuay, era un YSM 12. Sin calentadores y refrigeración directa. Nunca me dejó tirado en el mar hasta el final. Estuve arrancandolo con éter, por lo menos durante un año. El problema es que ya no encontraba recambios y los que encontraba, carisimos. Y el de Yanmar de mi puerto, pues ya ves de que palo iba... así que tuve que remotorizar. Un brindis por mi viejo YSM 12.
                            Originalmente publicado por CapitanSlocum Ver Mensaje
                            Pues hay recambios de todo tipo y en absoluto caros, es mas, es realmente barato de mantener y reparar porque toda la gama YSE, YB, YSB, QM y YSM, tienen la mecanica muy similar y todo vale para todos.
                            El amigo Al-Mahara esta ahora mismo liado con el suyo y se lo esta dejando nuevo por cuatro perras;
                            De hecho, yo llevo en mi 28 un YSM12R, y aunque tengo en el garaje un 2GM20 practicamente listo, cada vez tengo mas claro que no lo cambio por mi YSM, a pesar de que en mi caso el coste de la remotorizacion es nada.
                            Y conste que le meto unas palizas tremendas a mi YSM.
                            Editado por última vez por markuay; 24/09/2018, 11:41:56.
                              Pues el codo de escape no lo encontré (ese que se llenaba de carbonilla, a la larga murió corroido) me lo tuvieron que hacer a mano de inoxidable. Tal vez si hubiese recurrido a este antro de sabiduría en vez de hacer caso a mi mecánico.....
                                Hayyyyy, los mecanicos. , muchas veces tus prioridades son opuestas a las suyas.
                                Y si te pueden meter una remotorizacion completa, pues cojonudo.
                                Hoy en dia se pueden conseguir codos de escape en inox por menos de 60€.
                                En fin, al menos En Yanmar hay una politica de ayuda a las remotorizaciones que suele ser muy interesante, por ejemplo;
                                Entregando tu viejo motor, te dan un 2YM15 de ultimisima generacion por unos 5000€, (Por supuesto cuando realizan campañas invernales), y como ajusta como un guante donde estaba el YSM, el montaje es sencillisimo, ademas de que sirve la platina, los silentblock, el eje, la helice y el sistema de escape. Los que tienen viejos 1GM10 aun les sale por casi 800€ menos porque pueden aprovechar su inversora Kanzaki KM2.
                                Esta preciosidad de apenas la mitad de peso y tamaño que el YSM:
                                Que hiciste con el viejo YSM?
                                Editado por última vez por markuay; 24/09/2018, 12:02:42.
