¿Cuanto sabes de luces de navegación? Pequeño juego.
    Respuesta: ¿Cuanto sabes de luces de navegación? Pequeño juego.
    De acuerdo en todo salvo:
    - En el momento que pones motor, aunque tengas las velas izadas, ya eres un buque de propulsión mecánica y se aplican las reglas correspondientes.
    Me explico. Los motores (de vapor, de derivados del petroleo, electricos), son unos recien llegados al mundo de la navegacion.
    Y no digamos al mundo de la navegacion a vela en pequeños barcos.
    Se dice que el “Tümmler”, el “crucero de dia” (daily sailcruiser) de siete metros de eslora que construyó en 1929 el ingeniero Adolf Harms para Albert Einstein, fué el primer velero de recreo que llevó motor auxiliar (un bicilindrico de 4Kw, con motor de arranque y todo).
    Hoy en dia, los motores de los pequeños veleros, el caso que nos ocupa, siguen siendo, practicamente todos motores auxiliares, a excepcion de algun motovelero.
    Es por ello que la regla 25 es discretamente ambigua, especificando en lo relativo al apartado “luces”, cuando se vaya a motor, solamente:
    f) Un buque que navegue a vela, cuando también sea propulsado a motor, deberá exhibir una marca cónica con el vértice hacia abajo.
    Parece que tanto de dia como de noche, sin embargo:
    Regla 20/d) Las reglas relativas a las marcas deberán cumplirse de día.
    Por otra parte, la bien conocida regla 3, en sus apartados b y c, es mas tajante:
    b) La expresión "buque de propulsión mecánica" significa todo buque movido por una máquina.
    c) La expresión "buque de vela" significa todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
    En suma, la normativa de luces en lo relativo a pequeños veleros:
    Es excesivamente variada.
    Es demasiado ambigua.
    Está anticuada.
    Por eso genera discusion y dudas en la taberna. En navegación, con corriente fuerte, canal estrecho y visibilidad reducida, pues...peor.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Re: ¿Cuanto sabes de luces de navegación? Pequeño juego.
      Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
      Cúales de estos veleros de 10m de eslora navega conforme al reglamento?
      A,B,D y F
        Pues yo diría que todas son correctas.
        A er si nos dan ya la solución.
          Re: Respuesta: ¿Cuanto sabes de luces de navegación? Pequeño juego.
          Pues yo pensaba que solo A, B y F eran las correctas. Ahora creo que tambien la D es correcta, debido a la Regla 23, que apuntó Xenofonte.
          Apunto alguna cosa más:
          - La luz de tope no puede estar por debajo de las de costados, en el Ripa lo pone, Anexo I (POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LUCES Y MARCAS), por lo tanto, C y F serían incorrectas.
          - El cono invertido de navegación a vela y motor es una marca diurna, o sea, que en este caso no sería necesaria. Regla 20-d "Las reglas relativas a las marcas deberán cumplirse de día."
          La luz de tope no puede estar por debajo de las de costado, no porque lo diga el RIPA sino porque está en la misma perilla (mas alto imposible)
          Lapin
            La luz de tope no está en lo alto de la perilla , está a medio mástil.
              Me caben dudas sobre la E. Las demás son correctas, siempre que en el caso D la eslora sea inferior a 12 m.
                Respuesta: Re: ¿Cuanto sabes de luces de navegación? Pequeño juego.
                Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                La E, está claro que es mala opción. A mi no se me ocurriría navegar de noche o con visibilidad reducida a motor y con una vela de proa, mas que nada porque estorba la visión.
                Ahora bien, no tengo claro que fuese no legal segun el RIPA (y yo le pondría el cono invertido).
                  La pregunta es acerca de la "legalidad" de las luces, no si molestan u otras cosas.
                  Creo, recalco el creo, que la E no es correcta porque si no recuerdo mal la luz de tope ha de estar separada en vertical de la de alcance y no por debajo de esta.
                  Y, ahora que caigo, la C no es correcta porque la tricolor en perilla solo está permitida en veleros a vela. Y, por el mismo motivo, la E incorrecta.
                    No querido, no...
                    La luz de tope, como su mismo nombre indica, está en el tope del palo llamado perilla; y puede ser una blanca todo horizonte (luz de fondeo) o en velero menor de 12m una tricolor que agrupa a las tres de posición.
                    La que está mas o menos a medio palo por proa es la luz de navegación a motor.
                    Lapin
                      En la figura F , La Luz de tope no está por debajo de las de costado .
                        Respuesta: Re: Respuesta: ¿Cuanto sabes de luces de navegación? Pequeño juego.
                        Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                        No querido, no...
                        Lapin
                        Lapin, estás confundido. Mira las definiciones de las luces en el RIPA, en concreto las de Luz de Tope y la de Luz Todo Horizonte.
                        El que le dió el nombre de Luz de Tope era un , por que lo que la gente normal suele entender como Luz de Tope es la luz colocada a tope de mástil (de ahí el error) que alumbra "pa todos lados", y no es correcto
                        De acuerdo a las definiciones del RIPA, la luz de navegacion a motor, esa que va a medio mastil, es una luz de Tope . Y la blanca de la perilla que alumbra en todas direcciones y que se usa para fondear es una luz blanca Todo Horizonte.
                        Como ya han dicho Keixo y Xenofonte, las imágenes "legales" para un barco de 10 m son la A y la B navegando a vela, y la D y la F navegando a motor.
                        La C y la E son incorrectas por que la luz de "navegacion a motor" (luz de tope blanca) no puede estar por debajo de las de costado de acuerdo al Anexo I. Sin embargo, aún siendo "ilegales" hay muchísimos veleros que de astillero salieron con las luces así, por lo que todo el mundo "las reconoce" como barco navegando a motor, incluso si lleva las velas izadas.
                        Me uno a los que piensan que el RIPA es confuso
                          Si, perdón (voy a editar)
                          queria decir C y E,
                          la F, sin duda, es correcta.
                          Editado por última vez por keixo; 10/10/2018, 09:44:38.
                            No querido, no...
                            Lapin
                            Querido Lapin, no te ofendas, pero tienes confundidos los conceptos "La que está mas o menos a medio palo por proa es la luz de navegación a motor." esa es exactamente la luz de tope. En la perilla si, las luces que dices son las correctas (luces "a tope de palo", que no" luces de tope"). Lo aclaro para no añadir más confusión.
                              Exacto, para no liarla más, no entremos en "apreciaciones personales " la idea era ceñirse a lo que dice el "confuso" reglamento.
                                Pues menos mal que la pregunta es inocente, las birras virtuales y la taberna también, porque de no ser así a estas alturas y con tanto brindis a cuestas, estarían volando los taburetes.
