¿Cuanto sabes de luces de navegación? Pequeño juego.
    Re: ¿Cuanto sabes de luces de navegación? Pequeño juego.
    C y E No son correctas. C tiene luz de tope por debajo de tricolor. Sería confusión con un pesquero no? Roja/blanca o Verde/blanca dependiendo del arrastre.
    E no puede llevar luz de tope a vela. A nos ser que vaya a motor y vela, en cuyo caso se convierte en barco a motor...
    D tampoco es correcto para un velero de mas de ...6 metros?
      me reafirmo: TRICOLOR a tope de palo y motor NO son compatibles.
      Anexo I. regla 2 d: al final: "...la luz de tope o la luz todo horizonte deberán de estar al menos 1 m por encima de las luces de costado". Luego la tricolor no estaría a tope de palo.
      Lo reitera la regla 2g: "las luces de costado de los buques de propulsion mecánica ...irán colocadas a una altura ...no superior a tres cuartas partes de la altura de la luz de tope de proa"
      Luego C y E incorrectas. Las demás correctas.
        Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
        Llevais razon... tu y alguno mas que decia lo mismo.
        Estaba liado...
        • #34
          Respuesta: ¿Cuanto sabes de luces de navegación? Pequeño juego.
          Yo solo tengo tricolor a tope de palo.
          Soy un ilegal, pues?
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          • #35
            Yo también
            Habrá que arreglarlo...no sea que....
            Como PICÓN no supera los 7 m de eslora puede ir solo con la todo horizonte, cuando navega a motor, porque las de costado son opcionales según la regla 23 d) ii).
            Es la ventaja de los pequeñajos.
            Editado por última vez por PICÓN; 12/10/2018, 23:24:13.
            • #36
              Buenkos días y mejores .perdonar pregunta de ignorante.¿Estando fondeados no es necesario la bola de fondeo,negra..Gracias y perdonar mi ignorancia
              • #37
                • #38
                  Originalmente publicado por Marinmadridsec Ver Mensaje
                  De noche no, de día sí. Yo, al menos, la pongo
                  • #39
                    RIPA regla 20/d
                    “Las reglas relativas a las marcas deberán cumplirse de día “
                    RIPA regla 30 ,aI
                    “Buques fondeados y buques varados
                    a) Los buques fondeados exhibirán en el lugar más visible
                    I) en la parte de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola”
                    ... el ignorante es el que no sabe y no pregunta. Y si además es un osado , tiene más peligro que una caja de bombas.
                    Editado por última vez por scampolo; 13/10/2018, 11:46:25. Razón: Ortografía
                    • #40
                      Hay qué ver el juego qué nos da, hablar de cuatro bombillas...
                      La bola negra de fondeo, la tengo en dos discos qué se encastrán
                      por medio de una endidura hecha hasta ""medio círculo"" y así no ocupa sitio una vez plegado.
                      Tengo entendido qué si se coloca el salabre a la vertical, indica lo mismo.
                      ¿Es eso cierto?
                      Un saludo,
                      • #41
                        Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                        ¿Es eso cierto?
                        Un saludo,
                        Hola Kitu
                        Pongo art 6 de Anexo I de Ripa
                        a)”Las marcas serán negras y de las siguientes dimensiones: I) la bola tendrá un diámetro no inferior a 0,6 de metro;
                        II) el cono tendrá un diámetro de base no inferior a 0,6 de metro y una altura igual a su diámetro;
                        III) el cilindro tendrá un diámetro mínimo de 0,6 de metro y una altura igual al doble de su diámetro;
                        IV) la marca bicónica estará formada por dos conos, como los definidos en el apartado II) anterior , unidos por su base.
                        b) La distancia vertical mínima entre marcas será de 1 ,5 metros.
                        c) En buques de eslora inferior a 20 metros se podrán utilizar marcas de dimensiones más pequeñas, pero que estén en pro- porción con el tamaño del buque, pudiéndose reducir, también en proporción, la distancia que las separa.”
                        Yo interpreto que mejor papel que el salabre,ante ausencia de marca , haría una bolsa de basura negra rellenada con papel u otros.
                        • #42
                          Hola Kitu
                          Tienes razón, incluso se verá mucho mejor de lejos.
                          Pero tenía esta idea de qué podía servir un salabre.
                          Para no quedarse con las ganas de utilizar el salabre, se podría aprovechar
                          y colocar la bolsa negra de basura, rellenada de papel dentro...
                          Es qué cuando tengo una idéa, no la suelto...
                          • #43
                            Pues nada ... Ánimo y a lo tuyo
                            • #44
                              Entendiste qué era una broma, ¿verdad?
                              • #45
                                Claro, hombre! Mi respuesta llevaba también una buena dosis de humor.
