AYUDA! Instalación de Paneles Solares, Sistema de cardador y Alternadores.
    Re: AYUDA! Instalación de Paneles Solares, Sistema de cardador y Alternadores.
    entonces para que quieres el inverter???
    eso mirando tu esquema
      Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
      bueno lo primero de todo decirte que eso es un contactor de maniobra, no suelen estar preparados para manejar fuerza (se usan para circuitos de control)
      si teóricamente tal como lo planteas debe de funcionar ya que en un mismo contactor a la hora de conmutar los cerrados abren antes que cierren los abiertos pero el margen es de milésimas de segundo o menos. lo cual es muy arriesgado ya que puede que no se cumpla, como te he dicho antes teóricamente ocurre en la practica suele fallar y mas con el tiempo. para evitarlo hay que emplear dos reles de fuerza (uno para la línea del pantalán otro para la el inversor) con unos enclavamientos que impidan que mientras uno este metido pueda entrar el otro y además temporizados con 1 seg es suficiente para asegurar la maniobra.
      eso que me dices de dos reles de fuerza, encarcelamientos y temporizador, no se ni lo que es, con algún esquema o información me ayudaría.
      sigpichttp://www.paom.es
      Asociación para la defensa de los intereses de los navegantes de recreo.
        el inverter lo quiero para cuando esté fondeado y necesite puntualmente algo que funcione a 230v el microondas, el calentador de la ducha o algo que necesite enchufar a 230v y que no consuma mucho. Por ejemplo un cafetito mañanero de la nesspreso fondeado en una cala no tiene precio.
          Originalmente publicado por skypower Ver Mensaje
          ENCLAVAMIENTOS jajaj
          es simplemente un seguridad por ejemplo
          impide que el rele del inversor se active mientras el de pantalán este activo y viceversa pero por lo que veo no lo vas a necesitar.
          con lo ultimo que me has dicho espera que le de una vuelta y te digo algo que se me ocurre algo pero no se si puede ser viable
            Te agradezco mucho las molestias que te estas tomando, a veces puedo parecer obstinado en una idea, pero es simplemente ni desconocimiento de todo esto y cuando creo que entiendo algo me cuesta olvidarlo. Pero claro el conocimiento, la practica son un grado que yo no poseo en este tema y claro tu me dices lo del temporizador y claro me quedo fascinado, es lo que tiene el desconocimiento que nos vuelve osados. Gracias no solo por que me estas ayudando si no por que me estas enseñando.
              a ver
              he supuesto que empleo lo contactores (reles KM1 y KM2) como el que has puesto antes en la imagen. igual si pueden valerte pero tienes que asegurarte que sus contactos aguantan la intensidad que va a pasar por ellos, para ello haz la suma de los amperios que van a gastar todos los aparatitos que conectes y miras en las características de los contactores si valen.
              para esos consumos que comentas que puedes usar tanto en amarre como en fondeo puedes crear una nueva línea. es decir el cargador y otras cosas que no vas a usar fuera del pantalán los conectas UNICAMENTE a la línea directa del pantalán. los que puedas usar en un momento o en otro a esta nueva línea (en el esquema es la línea consumos)
              verás que hay dos contactores KM1 y KM2. estos se activan por dos interruptores en el cuadro de 12V interruptores 1 y 2.
              de cada interruptor va a un contacto NC (21-22)de un contactor y a la bobina del otro A1.
              eso es un enclavamiento. es decir aunque quieras no puedes tener los dos conectados a la vez.
              si has accionado el interruptor 1 (con el interruptor 2 desconectado) y se activa el contactor KM1 tienes corriente desde el pantalán. pero por mucho que quieras conectar el interruptor 2 no vas a poder activar el contactor KM2 porque el NC del KM1 esta abierto y no deja pasar corriente.
              lo del temporizador es para añadir mas seguridad aunque en tu caso es totalmente innecesario.
              y lo importante de cosas como estas no es que te pongan un esquema lo hagas y punto. es que al menos sepas porque esta asi. que luego en mar abierto no hay nadie que te solucione la papeleta
              Editado por última vez por Erikblade; 15/10/2018, 01:24:36.
                [ATTACH]83635[/ATTACH]
                y gracias a ti por aguantar la chapas ejjeje
                  Lo estoy asimilando, le doy varias vueltas y a ver si lo entiendo. Lo del consumo para el contactor me imagino que con 40 amperios vaya mas que sobrado estaríamos hablando de 9000w, lo que tengo conectado es el calentador de agua, el cargador, y el enchufe en el interior del barco al que hay tambien conectado un microondas:
                  este es el cuadro para conectar el calentador el cargador y el enchufe interior, el calentador siempre esta deconectado.
                    buff 40 Amps creo que es una pasada para un contactor de ese tipo. concretamente ese que has puesto aguanta hasta un máximo de 10 Amps y además su bobina es de 220v alterna por lo que de poco te va a servir.
                    necesitas que la bobina sea de 12V continua
                    de todas formas puedo afirmar que el mayor gasto se lo lleva el calentador de agua.
                    sin embargo ese gasto lo puedes eliminar ya que el calentador lo puedes calentar en navegación con los motores (el agua de refrigeración del motor pasa por un intercambiador del calentador)
                    y creeme aguanta muchas horas caliente sin necesidad de electricidad
                      en el esquema lo que no entiendo muy bien es esto:
                      que significa esa numeracion? 3-4 ?
                        Mi calentador es solo electrico, no tiene la posibilidad de intercambiador de agua de la bomba de refrigeración del motor. la verdad es que nunca lo he usado ya que me he duchado siempre con agua fria.
                          Son interruptores la numeracion es los numeros que suelen tener los elementos en sus.bornas.
                          3-4 significa contacto NA
                          1-2 significa contacto NC
                          Si te.fijas en el rele.de.la foto por ejemplo los tornillitos estan numerados como
                          03-04; 13-14 etc eso significa que son contactos NA (ultimo numero) y su posicion en el rele (0 mas a la izq)
                            Buff es que ademas le.vas.a solicitar a las baterias una.burrada.de carga. Desconozco tu plan de navegacion pero intuyo que desde que.zarpas hasta que vuelves.pasan unos dias. Ya que el calentador si lo desconectas.antes de.zarpar aguanta bien al menos 2 dias.
                            Es que 9000W son muchisimos watios es que estamos hablando de 750 amperios en 12 voltios.
                            Tu imagina.la.seccion de.los.cables
                            No.es.viable
                              No.es.viable
                              Yo había calculado lo que aguanta el contactor en w, suponiendo que el voltaje = 230v y un amperaje que soporta el contactor = 40A, en ningún momento creo que necesite esa potencia!!!! a
                                Si si los numeros lo entiendo, lo que no entiendo es que relacion tiene con el esquema de 230v:
