AYUDA! Instalación de Paneles Solares, Sistema de cardador y Alternadores.
  • #46
    Re: AYUDA! Instalación de Paneles Solares, Sistema de cardador y Alternadores.
    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
    Si lo que quiere es poder conmutar automaticamente la red del puerto con un inverter ,lo mejor es usar un solo contactor con dos contactos conmutados ,al contacto comun la salida para alimentacion del barco,al NC ( en reposo ) la entrada del inversor y al NO ( excitado) la entrada del puerto ,la bobina a 220v directa al puerto,si tenemos 220 del puerto el contactor se activa y conmuta al puerto ,se desconecta del puerto se conecta el inversor.
    O esta uno o esta el otro nunca los dos a la vez mas sencillo imposible.
    Otra cosa sera la seccion del cable que necesitara el inversor en la entrada de alimentacion en CC dependera de la tension y la distancias al punto de alimentacion.
    Beta4, me puedes indicar un ejemplo del contactor que necesitaría? Gracias por la ayuda.
    sigpichttp://www.paom.es
    Asociación para la defensa de los intereses de los navegantes de recreo.
    • #47
      Pues dependera de los amperios que nesecites de conmutar en tu instalacion electrica,fijate en el magnetotermico de entrada y ponlo del mismo calibre.
      En cualquier almacen de electricidad le pides un contactor que tenga al menos dos contactos conmutados de la intensidad requerida o un pelin mayor ( como la conmutacion lo normal es que lo hagas en vacio tampoco tienes que sobre dimensionarlo mucho).
      Marcas Telemecanica-Siemen-ABB....etc .
      • #48
        Originalmente publicado por skypower Ver Mensaje
        en el esquema lo que no entiendo muy bien es esto:
        que significa esa numeracion? 3-4 ?
        Hola Skypower
        ten en cuenta que hay reguladores de carga que te permiten cargar 2 sets de baterias distintos (no sé si lo comentais en el hilo). Y se encarga de cargar de forma prioritaria el que tu decidas.
        En esta instalación:
        lo apliqué y le funciona de maravilla.
        MartiMonta
