AYUDA! Instalación de Paneles Solares, Sistema de cardador y Alternadores.
    Re: AYUDA! Instalación de Paneles Solares, Sistema de cardador y Alternadores.
    Has calculado 40A a 220 voltios.alterna lo que hacen 8800 watios. Pero para alimentar el inversor usas las naterias. Las baterias son 12 voltios asi.que si tienen que.suministrar 8800 watios son I=P/V; salen 733 amperios que han de.suministrar las.baterias. que.ya.es tecnicamente inviable. Y eso sin tener en cuenta.que.el inversor tendra un rendimiento.de entre 80% y 95% en el mejor de los casos
      Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
      No, eso lo tengo claro, pero como tu me comentabas que el contactor tenia que aguantar el amperaje del consumo, habia pensado en un contactor de 40A y te decía que con un contactor de 230v y 40 A sobraría para el consumo y que nunca lo freiría. Mi idea original era excitar la bobina del contactor con la linea de 230v del enchufe del pantalan, por eso el tema de que fuera de 230v.
      sigpichttp://www.paom.es
      Asociación para la defensa de los intereses de los navegantes de recreo.
        Si eso es cierto si el consumo.se.mantiene por debajo de esos 40amps pero es que esos 40 son el alterna antes los has tenido que.sacar.de.las.baterias. y es una salvajada
        • #34
          la verdad es que me pierdo. te envio un privado.
          • #35
            Mira esto, es lo que yo quería hacer desde el principio, con alguna modificacion como lo del cargador:
            De esta forma teoricamente no se pueden unir los contactos y si alguno se pega ya es difícil que lo hagan la fase y el neutro. Viendo la arquitectura del contactor perece que es difícil que se unan las dos corrientes aunque sean por mili-segundos ha que la distancia para conectar los NA creo que da de sobra para que ya estén desconectados los NC. Pero esto es en teoría.Otra posibilidad es hacerlo al revés, que cuando detecte corriente del inverter es cuando se excite el contactor ya que es bastante mas ocasional el uso del inverter, pero el problema que veo a esta configuracion es que la bobina del contactor consume del inverter y me gustaria minimizar el consumo del inverter.
            • #36
              Seria algo así, solo la parte de 230v, la de 12v habría que instalar algún relé:
              • #37
                Creeme la teoria dice que es asi, el contacto que este cerrado abrira antes que se cierre el abierto. Pero por experiencia te digo que en la practica falla mas que la.escopeta de una feria.
                Y en cuanto a que.se quede uno.solo pegado que no seria problema
                Te digo que alterna es un poco peculiar. No vale como en continua empalmar cables.y listo.
                Las.formas de onda de ambas fuentes.han de estar en fase y ser de la misma forma para que no haya problemas.
                Asi que aqui tienes dos problemas por un lado es casi seguro que el inverter que tengas sea de onda cuadrada y no de senoidal pura (son bastante mas caros). Y segundo necesitarias que las ondas tanto.de la red como.del inverter esten en la misma fase y a la misma frecuencia cosa que sin un equipo adecuado (y bastante caro y complejo) es.imposible.
                • #38
                  A modo rapido, os dire, que dudo mucho que en su amarre el cofrade tenga mas de 16-25A a lo sumo.
                  En segúndo lugar, aunque el calibre de esos contactores sea adecuado, yo no confiaria una maniobra así sin un retardo y una confirmación de ausencia de tensión.
                  En tercer lugar Erickblade, tienes unas nociones avanzadas aprendidas de aquella manera, desde luego el esquema unifiar es poco fiel en cuanto a las maniobras, pero puede pasar. Ahora intentar que haga todo eso alguien que confiesa no tener ni idea puede acabar quizas un poco mal, no os lo planteais?
                  Por ultimo, en un barco, cuanto mas sencillo, mejor. Al final el cofrade va a tener una instalación tan complicada que el mero hecho de que se le vaya un contacto auxiliar, un rele, o cualquier cosa. Va a fastidiarle la navegada, de forma irremisible, porque no va a ser capaz de sacarle punta a la instalacion.
                  Aunque claro, todo esto es una opinion personal mia.
                  ALFA
                  • #39
                    Precisamente es que eso ke estoy diciendo. Si lees bien todos los post le he dicho que es tecnicamente inviable. Ya que segun me ha comentado quiere cafetera calentador de agua microondas etc tirando de.baterias.
                    Ha calculado 40amp en alterna pero es que en continua se van a 750amp o mas.
                    Por otro lado si lees los post veras que lo primero que le indico que para.hacerlo de esa forma necesita enclavamientos no se DEBE hacer a la ligera.
                    Por ultimo no esta en mi mano juzgar si una persona es apta o no para.acometer una instalacion yo no pretendo unicamente darle un esquema y que lo monte. Si quiere algo complejo como es el caso prefiero que primero se entere.bien de lo que esta haciendo y porque lo esta haciendo de esa manera y no de otra. Al final en la mar solo va a estar el para.solucionar un posible problema
                    • #40
                      He estado mirando por ahi a ver.como podria darte una buena solucion a lo que pretendes hacer y me he dado cuenta de.un detalle bastante importante.
                      No has comentado la capacidad de tus alternadores, los amperios que pueden dar.
                      Y tambien necesitaria saber si los alternadores tienen control de excitacion externo. Una conexion IG o algo asi.
                      La verdad esto ultimo no te lo puedo explicar muy bien porque lo unico que tengo claro de.ello es que es para excitar el alternador segun tension de.bateria si no lo.conectas no funciona.
                      Para saber si los.tuyos lo tienen que tener.conectado o bien preguntas a un mecanico/chispas que.controle bien del.tema o quizás con la.marca.y modelo de los mismo.algo se puede buscar por ahi.
                      Esto es importante porque te.condiciona el tipo.de.aislador a usar.
                      Mañana te mando un correo con alguna cosilla que he estado mirando por ahi.
                      • #41
                        Cada motor lleva un alternador de 75 Amp, son dos motores. te paso el esquema electrico del motor si te vale de algo:
                        • #42
                          Conozco electricistas que despues de una vida realmente si les preguntas te das cuenta que solo creen comprender lo que han oido repetido mil y una veces.
                          Cuidado con los voltios.
                          ALFA
                          • #43
                            Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                            Por ultimo, en un barco, cuanto mas sencillo, mejor. Al final el cofrade va a tener una instalación tan complicada que el mero hecho de que se le vaya un contacto auxiliar, un rele, o cualquier cosa. Va a fastidiarle la navegada, de forma irremisible, porque no va a ser capaz de sacarle punta a la instalación.
                            Alfa, agradezco tus recomendaciones, pero también agradecería mas alguna solución o recomendación resolutiva Lo digo porque parece que controlas estos temas bastante bien.
                            Bueno, tengo poca idea, pero ni idea es un poco exagerado. Por lo menos lo reconozco y cuento con esto, no voy a ser tan tonto de ponerme a hacer pruebas a lo loco, que ya tenemos una edad para esas cosas. Y es por esto mismo que pongo mucho interés en comprender , y hasta que no lo tenga todo clarito o meridianamente claro, no voy a emprender ningún experimento. Que para eso esta la gaseosa. Ademas el conocimiento no ocupa lugar, y de esto se trata todo este embrollo de aprender y entender para estar preparado cuando algo falle.
                            Desde luego que seria mas fácil pedir que me pasen un esquema todo resuelto e instalarlo y punto o mandar a algún chispas a hacerlo, pero seguiría sin saber que tocar si algún día pasa algo.
                            A Erikblane le agradezco infinitamente toda su paciencia, porque sin conocerme se ha ofrecido a enseñarme y a explicarme las cosas con una delicadeza inimaginable.
                            Con fuerza de voluntad e interés se mueven montañas, y si tienes alguna idea te estaría muy agradecido que nos la aportes, que asi todos aprendemos.
                            Editado por última vez por skypower; 21/10/2018, 00:53:12.
                            • #44
                              Si lo que quiere es poder conmutar automaticamente la red del puerto con un inverter ,lo mejor es usar un solo contactor con dos contactos conmutados ,al contacto comun la salida para alimentacion del barco,al NC ( en reposo ) la entrada del inversor y al NO ( excitado) la entrada del puerto ,la bobina a 220v directa al puerto,si tenemos 220 del puerto el contactor se activa y conmuta al puerto ,se desconecta del puerto se conecta el inversor.
                              O esta uno o esta el otro nunca los dos a la vez mas sencillo imposible.
                              Otra cosa sera la seccion del cable que necesitara el inversor en la entrada de alimentacion en CC dependera de la tension y la distancias al punto de alimentacion.
                              • #45
                                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                                cierto no había contemplado esa posibilidad, gracias.
