No mimamos en "exceso" nuestros motores?
  • Motoras No mimamos en "exceso" nuestros motores?
    Muy buenas cofrades,
    Es una duda que me ha surgido tras leer multitud de manuales de diferentes motores.
    Estoy de acuerdo que los mimos nunca son excesivos pero si pueden ser razonables.
    No me voy a meter.con el tema aceite y filtro de aceite del motor que si considero imprescindible cambiarlo cuando el fabricante indica habitualmente 100horas o una vez al año.
    El tema es el aceite y el filtro de la reductora. En muchos manuales he.leido que recomiendan cambiarlo cada 100horas. En mi coche se recomienda cada 5 años.
    Vale que no es lo mismo pero en un coche el aceite de la caja de cambios tiene mayor desgaste que en una inversora.
    Al final una inversora tiene marcha adelante y marcha atras y quitando las maniobras de puerto una vez que engranamos avante se pasa en esa posicion por horas.
    En un coche no solo estamos cambiando de marcha mucho mas a menudo si no que tiene multitud de engranajes que hacen que el aceite "sufra" mas pero aun asi cada 5 años de cambio no da ningun problema.
    Creeis que efectivamente es necesario cambiar el aceite al año o se puede espaciar a los 5 años?
    Realmente no es por el precio del aceite que es poco el tema es por los filtros que son bastante caritos unos 70€ dependiendo de la reductora
    Re: No mimamos en "exceso" nuestros motores?
    Buenas, una caja de cambios manual de automovil no es comparable a una inversora por un detalle fundamental, en el automovil el embrague esta fuera y funciona en seco, en la inversora los conos estan dentro y bañados en aceite.
    No en todas las inversoras es asi, pero actualmente una mayoria (Kanzaky, Ronim, ZF, etc.), en el caso de las hidraulicas aun es mas delicado el tema, pero no hablamos de eso.
    Tambien hay algunos modelos con embrague separado tanto en seco, como lubricado, pero son una minoria y generalmente se usan en motores "grandes".
    En el tema "aceite motor/filtros" depende del tipo de aceite, un aceite mineral se degrada con mas rapidez que uno sintetico, de ahi, la recomendacion general de cambiar cada 100-150 horas ó anualmente, aunque aguantan bastante mas.
    En el caso de los sinteticos, los plazos se alargan.
    Por norma general, los cárteres de los motores son cada vez mas pequeños y eso implica cambios mas frecuentes, es el precio de llevar motores cada vez mas compactos y ligeros.
    En el tema "filtros" si que hay cierta paranoia, es perfectamente normal cambiar el filtro de aceite cada dos cambios del aceite y no supone ningun problema para el motor.
    El muchos motores antiguos el filtro de gasoil era permanente, eso si, el carter tambien era mas grande.
    Los filtros de gasoil se pueden cambiar cada 3-4 años y saldran limpios, sobre todo si llevamos decantador y un gasoil minimamente limpio.
    Los filtros de aire ni siquiera son necesarios, en muchos modelos solo llevan un silenciador de admision.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Totalmente de acuerdo.
      Nos duelen los ojos de ver como armadores que cada año le cambian un monton de filtracos y pringues al motor descuidan que se carguen suficientemente los winches antes de izar las velas.
      Cuando la tripulacion es reducida o muy experimentada es comprensible, pero, y si hay neófitos?
      Con tanto winche hidraulico y electrico muchas veces se nos olvida de que los winches manuales no van finos si no se cargan unos minutillos a la velocidad adecuada.
      Por cierto que los winches se cargan mejor con el destrujador Lewmar que con las manivelas, pues estas últimas están pensadas exclusivamente para cazar cabos, como todo el mundo sabe.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Muy buenas Markuay gracias por tus observaciones. El tema.principalmente era por el aceite de reductora. Estoy de acuerdo que en muchos puntos no son comparables pero lo decia porque aunque los conos estén dentro.de la inversora al final una vez que metemos avante practicamente se quedan asi durante horas en un coche en los acoples y desacoples de engranajes son mas frecuentes por lo que los rozamientos de los engranajes son mayores y por lo tanto los desgastes y las.posibles impurezas del aceite.
          Para los filtros de gasoil pues si la.verdad que usando un gasoil en condiciones los.cambios se pueden espaciar aunque lo ideal seria poder disponer de.algun indicador o manometro que indique el grado de saturacion del filtro y cambiarlo llegado a determinado valor de.perdida de.carga
            De acuerdo con Erikblade. Quizás los "mimos" que se prodigan en naútica se deben a la sensación de dependencia que tenemos de nuestros motores. No es lo mismo un paro en la Nacional 6 que un motor que se para a 20 millas de la costa...
              Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
              En gran parte estamos de acuerdo, no es necesario cambiar el aceite de una inversora mecanica todos los años, ni siquiera cada 3 o 4 años. Yo veo inversoras que llevan el mismo aceite durante 7-8 años y sigue limpio, aunque seguramente con las propiedades mermadas.
              En los cambios automovilisticos suelen usarse aceites muy densos (SAE90) y en muchos casos no se cambia en toda la vida util del vehiculo.
              Eso no es posible en las inversoras precisamente por los conos, en vez de eso se suelen recomendar monogrados ligeros (SAE, 20-30) o simplemente el mismo que metemos en el carter por simplificar.
                Los filtros que montan los motores de origen, suelen estar enormemente sobredimensionados, si ademas hay antes un decantador-pre-filtro el gasoil llega al filtro muy limpio.
                Otra cosa es que llevemos el deposito lleno de mierda hasta las trancas, en ese caso los filtros poco pueden hacer.
                Es facil hacer la prueba, cuando cambiamos un filtro de gasoil, se corta en seccion, suelen salir en perfecto estado.
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  o a cien metros de las rocas....
                  Lo que indican los fabricantes, normalmente, es lo mejor para la longevidad del motor, que para eso se pasan horas y horas de pruebas. es la diferencia entre los típicos que ves con un motor de 30 años funcionando perfecto y a otros que revientan un motor moderno en 5 años....
                  El fabricante tiene en cuenta muchísimos factores para calcular un tiempo de cambio que a nosotros ni se nos ocurren....
                  Yo creo que hay que seguir las recomendaciones pero quizás puedas ser un poco más flexible, es decir, si la marca indica que cada 100 horas pues irte como mucho a las 130, 150... aguantarlos un poco que se dice ,lo que no haría es esperar a las 500 horas porque reduces vida útil de motor y eso esta comprobado. También te digo que los mantenimientos me ciño a las horas recomendadas y no al tiempo pues me parece muy poco pero esto lo suelen recomendar por la perdida de propiedades más que por el desgaste
                  tambien y por ejemplo en las colas de los FB, las cajas de engranajes no son 100% estancas y algo de agua va entrando, por eso los cambios cada 100 o ciento y algo horas, si te vas a las 500 (p.j) y te esta filtrando algún cojinete te puedes quedar con poco aceite y liarla parda. adios engranajes, esto con cambios aproc. a las recomendaciones no ocurriría o podrías verificarlo a tiempo (cambio cojinte vs. engranajes)
                  s2 a todos
                    Si, pero nos centramos en elementos que no van a parar el motor, y olvidamos otros fundamentales que son responsables directos de la inmensa mayoria de problemas, como; codos de escape, circuitos de refrigeracion, termostatos, latiguillos, correas, rodetes, etc.
                    Un filtro de aceite sucio no nos dejara tirados, una simple abrazadera, si.
                    La frase mas habitual en los pantalanes es; tengo que hacer revision anual, voy a pedir aceite y filtros.
                    ¿y limpiar el circuito de refrigeracion, desmontar el termostato, cambiar el rodete o el anodo si lo hay, revisar abrazaderas, latiguillos, correas, codos de escape, etc? estadisticamente, esas cosas van a parar el motor. Bueno y quedarse sin combustible, que tambien es habitual.
                      ... Bueno y quedarse sin combustible, que tambien es habitual.
                      pero eso es avería cerebral y no de motor
                      bueno, a cualquiera nos puede pasar pero yo creo que es de lo fundamental a comprobar antes de salir
                        Pues todos sois muy afortunados , porque lo que yo conozco es que la mayoria de navegantes de mi alrededor , que en general usan muy poco sus barcos , (Asi que por horas de motor no es ) Tienen problemas con los filtros de gasoil en particular saturados por el famoso hongo del gasoil . probablemente por la condensacion de agua en depositos de inox. pero vamos en un ambiente tan ostil como el marino intentar ahorrar en filtros es un suicidio , lo mismo que el aceite o sus filtros , que pierden sus cualidades mas por vejez que por uso , pasa lo mismo con los refrigerantes , termostatos que estan trabajando en agua salada y los zins de sacrificio motor . que pueden desaparecer en tres meses y no se ven habitualmente ,mangueras y abrazaderas expuestas a la sal ... . Mimar un motor marino no es un derroche , no voy a decir que es una obligacion , es sentido comun . Quizas a mi me gusta enredar con esas maquinas marinas o terrestes ,(para mi es un hobby)
                        Pero aunque estos autenticos bloques de hierro parecen indestructibles juegan todos los voletos para que les toque la lotto de la averia
                        mmsi 225991336
                          Pues mimarlos, mimarlos,,,porque a mi, me ha pasado justo lo contrario y ahora lo estoy pagando,,,,,,he tenido, mejor dicho tengo un yanmarcito pequeño de 10cv monocilíndrico con 19 años. El caso es que siempre he leído cosas maravillosas de este motor y como solo lo utilizo para salir y entrar a puerto y nunca me ha dado problemas prácticamente, pues yo no le hice apenas mantenimiento y ahora lo estoy pagando,,,,,bueno cuando digo que no le hice mantenimiento, si le hice cambio de impeller, aceite, correa alternador y filtro aceite pero nunca cambié filtro gasoil ( ahora si) y nunca cambié ánodo del motor ( no sabía ni que existiera), ( ahora también lo cambié ), nunca miré el codo del escape por si tenía carbonilla, nunca cambié los cierres de la bomba de refrigeración, nunca miré ajuste de válvulas ni nada de eso que ahora que he leído, veo que tendría que haber hecho. El caso es que me estoy encontrando con un motor que me está dando muuuuuchos problemas cuando durante 18 años ha sido un reloj.
                          Así que mimarlos y tendréis motor fiable para rato.
                            A ver que no me estoy refiriendo a dejar de lado el mantenimiento. Estamos.de acuerdo que el aceite motor es recomendable cambiarlo anualmente y no ya por uso que en un barco a vela es casi imposible hacerle 100 o 150 horas al año. Bueno si tiras de motor mucho o sales casi a diario puede que si. El aceite de motor se cambia por edad y ya que estas el filtro.
                            Me refiero sobre todo al filtro de gasoil. Con un gasoil medianamente cuidado. Es decir vigilando donde.repostas y que el deposito no sea un lodazal en un velero cambiarlo anualmente me parece una burrada. Porque como mucho habra filtrado en un año unos 200 litros de gasoil si llega. En una motora bueno dependiendo del uso que hayas dado la cifra se puede ir hasta los 1000 litros facilmente.
                            De todas formas si tienes.el deposito con mucho lodo te van a dar igual 10 que 10000 igual con 2 litros ya has saturado el filtro.
                            A lo que me.refiero es en condiciones normales: gasoil no contaminado y deposito limpio. Igual un cambio anual o incluso bianual.es.excesivo.
                            Esta claro que anodos codos refrigerante y demas hay que cambiar y mantener.
                            Pero estareis conmigo que a nadie se le.ocurre cambiar el.codo del escape cada.por ejemplo 5 años por sistema porque asi lo indica el fabricante si en esos 5 años solo habeis usado el motor pongamos unas 70 horas.( se desmonta y se mira como esta para en todo caso limpiar)
                              Respuesta: No mimamos en "exceso" nuestros motores?
                              Al hilo del hilo...
                              Pregunta de ignorante (yo)....quiero cambiar filtros diesel y aceite, ya he mirado las referencias de ellos y los iré a comprar en breve....pregunta: para cambiar ambos hay que cerrar algún grifo?? gotean al sacarlos??, como véis un mar de dudas....
                              gracias y para los expertos cofrades
                              PS Mi duda es si al sacar el filtro va a caer el liquido (oil/fuel) a la sentina, desde la entrada dek mismo.....me explico???
