No mimamos en "exceso" nuestros motores?
    Re: No mimamos en "exceso" nuestros motores?
    Digo lo de las 20 horas porque el manual pone textualmente "cada 100 horas o anualmente lo que ocurra primero"
    Y si lo he visto cambiar todos los filtros del motor y reductora y prefiltros de combustible con menos de 20 horas.de.servicio porque como el manual pone que al cumplir las.horas o al año...
    A lo que me refiero es a hacer mantenimientos coherentes. Como señaló un cofrade mas arriba una cosa es no abrir la caja.motor en 10 años y otra ponerle una mantita y cantarle una nana cuando nos vamos. Buscar un término medio pero razonable.
      Una cosa sería lo razonable, pero si estás "enamorado" de tu cacharro o de navegar y quieres que te dure, seguro que le echas más dinero en mantenimiento y horas de trabajo tuyas y contratadas. El problema es que llegues a la obsesión
      Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
        Totalmente de acuerdo.
        Nos duelen los ojos de ver como armadores que cada año le cambian un monton de filtracos y pringues al motor descuidan que se carguen suficientemente los winches antes de izar las velas.
        Cuando la tripulacion es reducida o muy experimentada es comprensible, pero, y si hay neófitos?
        Con tanto winche hidraulico y electrico muchas veces se nos olvida de que los winches manuales no van finos si no se cargan unos minutillos a la velocidad adecuada.
        Por cierto que los winches se cargan mejor con el destrujador Lewmar que con las manivelas, pues estas últimas están pensadas exclusivamente para cazar cabos, como todo el mundo sabe.
        Perdón, pero ¿qué es eso de "cargar los winches"?
        • #34
          Originalmente publicado por Capità Drake Ver Mensaje
          Supongo que es el modo irónico On, la vieja lucha entre tractores y balandristas jactándose del bajo consumo de combustible y repuestos de los artefactos movidos por eolo. Porque el keuvlar y la dynema es baratisima
          mmsi 225991336
