No mimamos en "exceso" nuestros motores?
    Re: No mimamos en "exceso" nuestros motores?
    Partiendo del.desconocimiento de tu motor e instalacion de carburante concreta.
    Filtro aceite:
    1.- vacias el carter extrayendo todo el aceite viejo
    2.- quitas el filtro viejo de aceite con cuidado puede gotear algo ya.que aun tiene aceite
    3.- con cuidado limpias un poco la rosca y la.zona de.asiento del filtro(para evitar que haya porqueria que provoque fugas con un papel pasarlo suave suficiente)
    4.- segun el caso llenas el filtro nuevo con aceite nuevo
    5.- untas las.goma de la junta del filtro nuevo con aceite nuevo
    6.- colocas el filtro nuevo roscandolo A MANO
    7.- llenas aceite nuevo hasta dejarlo a nivel
    8.- arrancas motor unos minutos
    9.- dejas motor parado una hora mas menos y vuelves a mirar nivel repones hasta llegar a nivel
    Filtro gasoil: depende un poco de tu instalacion pero en lineas generales
    1.- cierras llave de.combustible del deposito ( si no hay llave.pinzas o doblas manguera y empieza a plantearte poner una)
    2.- quitas filtro viejo estara lleno de gasoil cuidado con derrames
    3.- unta la junta.de goma.del filtro nuevo con aceite limpio
    4.- llena el filtro con gasoil
    5.- coloca el filtro
    6.- abre la llave de.paso
    7.- purga el aire que haya podido entrar( aqui ya cada.motor es un mundo unos tienen maneta en un sitio otros en otro otros motores no hace falta)
    8.- arranca y comprueba que no se cale ni se ahogue
      Y si te va a caer tanto aceite como gasoil. Te.recomiendo colocar bien de trapos y/o papeles absorventes.que lo minimicen. No va a ser mucho si eres cuidadoso. Luego todo lo que ensucies a punto limpio
        Un motor náutico nunca se mima lo suficiente, yo incluso lo tapo cuando ya esta frio
          En gran parte estamos de acuerdo, no es necesario cambiar el aceite de una inversora mecanica todos los años, ni siquiera cada 3 o 4 años. Yo veo inversoras que llevan el mismo aceite durante 7-8 años y sigue limpio, aunque seguramente con las propiedades mermadas.
          En los cambios automovilisticos suelen usarse aceites muy densos (SAE90) y en muchos casos no se cambia en toda la vida util del vehiculo.
          Eso no es posible en las inversoras precisamente por los conos, en vez de eso se suelen recomendar monogrados ligeros (SAE, 20-30) o simplemente el mismo que metemos en el carter por simplificar.
          En algunas inversoras de yanmar como Volvo te especifican el aceite de la inversora distinto al del motor.
          En el plano de mantenimiento de hablar siempre de cambiar el aceite de la inversora, y además tampoco es tan caro.
          Yo le metería el aceite que te aconseja en la documentación. En mi caso es un atf aunque efectivamente hay muchos que son 20-30
          Editado por última vez por Jolife; 17/10/2018, 22:48:42.
            Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
            Tanto Yanmar como Volvo te especifican el aceite de la inversora distinto al del motor.
            Yo le metería el aceite que te aconseja en la documentación. No olvidemos que siempre necesita algo más de viscosidad.
            En la mayoria de yanmar pequeños se usa el mismo aceite en la inversora que en el carter, solo en inversoras muy concretas se especifican aceites distintos, entre otras cosas porque un aceite multigrado 10W40 es perfecto para una inversora mecanica tipo Kanzaky, ronim, o similar.
            No se trata de no cambiar aceites, ni de que sea caro, un 2GM20 apenas lleva 300 gramos de aceite en la inversora, pero no cambiarlo en 3 años no le supone ningun problema , a no ser que le metas 400 horas anuales, al final en el termino medio suele estar la virtud.
            Nadie ha dicho que se metan aceites distintos a los especificados por el fabricante, pero incluso estos dan varias opciones en funcion del clima, uso, etc. No es buena idea poner el mismo aceite en Finlandia que en Marruecos.
            En las inversoras con conos, poner un aceite mas denso puede conseguir que patinen y terminen estropeados rapidamente, hasta tal punto es desaconsejable que incluso los aditivos estan vetados precisamente por aumentar la viscosidad.
            Por cierto, entre no asomarse al compartimento motor en 18 años, y ponerle una manta y cantarle una nana al motor todas las tardes, hay un termino medio muy razonable.
            Editado por última vez por markuay; 17/10/2018, 14:23:26.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Desconozco el aceite que llevan las inversoras, pero ojo, el saildrive VP ahora lleva el mismo aceite que el motor (SAE 15/40) si no me equivoco.
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                En mi barco suelo cambiar el aceite una vez al año, o a las 150 horas.
                En mi coche acostumbro a hacerlo cada 10.000 kms. coincidiendo con cada fracción de 10.000 kms de cuenta kms para no tener dudas en caso de pérdida de la etiqueta del último cambio. Son varias las opiniones de conocidos indicándome que eso es excesivo y que un aceite 10/40 puede alargar perfectamente 15.000 km
                Ahora bien, observo que consultando el ordenador, dificilmente en un uso combinado en carretera y ciudad la velocidad excede demasiado de los 40kms/ hora.
                Eso significa que para hacer 10.000 km el motor ha de funcionar 250 horas en condiciones posiblemente más duras que en un barco, en el que el motor gira la mayor parte del tiempo a règimen uniforme y sin variación de esfuerzos.
                Tengo mis dudas que el esfuerzo que requiere una hélice al motor sea superior al que exige arrancar un vehículo en cuesta, o forzándo el régimen en adelantamientos.
                En tal sentido, y dejando aparte de que sí es aconsejable cambiarlo por antigüedad, en un barco que funcionara a diario cambiar cada cien horas sería efectivamente un mimo innecessrio.
                Quizás el argumento más convincente para no alargar el cambio del aceite, tratándose de una partida tan esencial como asegurar la correcta lubricación de los elementos sometidos a desgaste, es observar el escaso ratio de coste del lubricante en relaciøn al del combustible, si tenemos en cuenta que en una sola jornada podemos gastar en combsutible lo que gastaremos en todo un año en aceite.
                  estamos hablando de cambios de aceite, filtros de combustible, rodetes, etc, vamos mantenimientos baratos que para mi FB me cuesta 1 litro de aceite de engranajes 12 euros y tengo para 3 cambios, es que no es dinero
                  un rodete en motores pequeños con kit no vale mas de 50 euros, cambio cada 500 horas o 5 años... 10 euros al año.... es que nos gastamos más en cualquier chorrada del día a día pero vaya si te acuerdas cuando tienes una avería navegando, te comen los diablos
                  con 50 euros al año o menos hablando de motores pequeños tienes cubiertos los mantenimientos y vaya si lo agradece el motor
                  que vale un filtro gas. comprado por tu cuenta para un yanmar de 20cv?? y unos engranajes, reductora, una culata.... pues eso....
                    A ver que si que en motores pequeños los recambios son baratos y los barcos que los montan la mayoria.de vela apenas hacen uso del motor.
                    Pero yo me referia a motored de barcos a motor. 170cv para arriba
                    Ahi.si que los recambios empiezan a subir bastante.
                    Un ejemplo son los.filtros de aceite de reductora de un motor mercruiser de 220cv. Por lo que he.visto en el manual.de.uso se recomienda cambiar al año y el filtro en una pagina internet que no el de la casa son 70€.
                    Le sumas 12 litros de aceite, filtro.de gasoil, aceite reductora, filtro aceite, anodos impeler y.juntas de bba de agua y alguna cosa mas que recomiendan cambiarlo cada año y te sale un pico.
                    Por eso.decia si en algun aspecto menos esencial no hay que ser tan escrupuloso.
                    Por supuesto que el aceite y filtro del motor anual con los anodos y el impeler pero el resto....
                      Efectivamente me corrijo. Gracias por la apreciación
                      Si bien yo llevo un ATF la MAYORIA de las inversoras en Yan mar no es así.
                      En mi plan de mantenimiento viene cada 250 h.
                        markuay y xenofuente, lleváis razón he matizado mi comentario para no generar confusión.
                        Gracias por vuestra aportación.
                          El aceite de la inversora se cambia cada 200 horas o un año, al menos el del volvo penta 2002 que yo tuve.
                          A ver, lo de el intervalo de cambios de aceite depende principalmente de la velocidad de ensuciamiento del aceite, y en parte, aunque menos, de la degradación de propiedades lubricantes. Y dicha velocidad de ensuciamiento y de degradación depende de la tecnología de la caja de cambios, reductora, motor o como se quiera llamar, o sea, de la calidad de acabados superficiales y los ajustes.
                          Por eso está muy bien estuiado cuándo toca cambiar un aceite, porque esto es fijo para un motor, y más aun para una caja reductora.
                          No se debe comparar una caja de un barquito con la caja de cambios de un coche moderno, son tecnologías muy diferentes.
                          Una caja de cambios de un coche moderno tiene un diseño, unas calidades superficiales y ajustes entre dientes de engrane, tales que someten al lubricante a unas presiones muy bajas, no hay puntos de presión y aunque se realicen muchos cambios de marcha, (se hacen con insercion de conos dentados), los ajustes son muy suaves, lo que más gasta es el tiempo que la caja está tirando del coche. También hay muy poco desprendmiento de limaduras. Tanto es así, que es común que los fabricantes de coches (ejemplo mi antiguo peugeot) indican que no necesita cambiarse nunca el aceite de la caja, sólo vigilar el nivel.
                          Las reductoras de velero son de una tecnología de baja calidad porque así tienen menor coste de fabricación (luego nos las venden precio de oro), comparable a la de una caja de cambios de un coche de los años 60, por ejemplo. Pero es una calidad suficiente para un uso esporádico. No será lo mismo que la reductora de un remolcador, claro. Como consecuencia el aceite se deteriora y ensucia más rápido.
                          Lo mismo ocurre con los motores diesel de velero (atmosfericos de bajo rendimiento). Son motores que ensucian rápido el aceite de carbonillas, con unas calidades menores de fabricación, equivalente a los motores diesel de camiones de los años 70 (mas o menos). Pero suficiente para esta aplicación.
                          De lo de cambiar cada año el aceite aunque el motor no se use, de eso yo ya no te sé dar explicaciones. Pienso que no es tan importane como las horas de servicio.
                          Pero opino que hay que seguir a rajatabla los manuales de los fabricantes si queremos mantener la potencia y fiabilidad del motor y caja. Es lo que hay...
                          Editado por última vez por El Bujías; 17/10/2018, 23:51:42.
                            Toda la razón, luego nos quejamos de averías y ponemos verdes a las marcas cuando nos recomendaran cambiar a las 200 horas y lo hacemos las 500, porque lo valemos!!
                            Yo soy un poco más permisivo en esas indicaciones pero reconozco que cuanto antes se hagan esos cambios ajustados a las recomendaciones del fabricante, mejor....
                            por ultimo si tienes dos volvo penta de 300cv en tu barco de los que cada filtro de gas. vale 70€, cambiar al año y quieres alargarlo quizás tu barco era otro con la mitad de potencia y la mitad de eslora.... Hay que ser consciente de hasta donde puede llegar cada uno porque el comprarlo quizás es menor problema que el mantenerlo, como suele pasar.
                              Si hay que cambiarlo se cambia. Pero una cosa es hacer cambios razonables y otra muy distinta tirar el dinero.
                              He llegado a ver filtros de gasoil, ya que.has puesto el ejemplo, cambiados que la perdida de carga comparado con uno nuevo era practicamente la misma ( por no decir la misma). Y al preguntar como asi que lo cambias si está perfecto respuesta ah no se lo pone el manual.
                              Eso para mi es tirar el dinero. De la misma manera que te.digo que hay gente que pone aceite mineral del carrefour porque es mas barato. Eso si aunque el barco no haya navegado ni 20 horas a cambiar todos los filtros y demas.porque el manual lo pone.
                              Yo.esas cosas no entiendo. Tirar el.dinero en componentes que estan perfectos y.querer ahorrarlo en otras partes que son mas vitales
                                Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
                                Hombre que yo sepa cada 20 horas no hay nada que se cambie si no me equivoco, cada 100 pues si aceite engranajes, aceite motor y filtro, el de gas. creo a las 200, rodete 500.
                                Pues también eso se indica porque el fabricante no sabe donde o como vas a usar el motor, me refiero a si en ambientes muy húmedos, en zonas muy frías o calurosas, en zonas muy polvorientas, etc....
                                desde luego que el uso de estos motores en el mediterráneo, usando gasoil de repsol o cepsa, bp.... principalmente (que son de los mejores) se revolucionan relativamente poco para contener el gasto en combustible, etc, pues si que saldrán los filtros aparentemente como nuevos, por eso digo de alargar un poco los cambios pero sin pasarse.
                                si navegas en aguas cristalinas el desgaste del rodete se´ra mínimo, si lo haces en aguas pantanosas tipo USA quizás dure menos
