¿ Algunos videos sobre navegación a motor ?
  • Motoras ¿ Algunos videos sobre navegación a motor ?
    Buenas noches. Vayan unos tragos de mi parte, que a estas horas un buen número de la tripulación andará por esos antros...
    Pues es el tema es que a medio/largo plazo o lo que suerte estime, necesitamos volver a tener nuestro barco en el amarre y disfrutar de él como nunca.
    El pequeño problema es que llegado el momento y salvo MacGregor a muy buen tiro, dada nuestra edad ( vamos a por los 61 ) y nuestras averías, con alguna reparación importante reciente, parece ser que nos invitan hacia la " tractorización". Y el tema es que, por más que busco, no encuentro ningún tutorial o similar sobre la navegación a motor. Sí que he visto de vela, pero de motor, nada.
    Dado que desde mis inicios y salvo dos pequeños escarceos con 2 zodiac ( pequeñas y motor acorde con la eslora ) siempre he navegado a vela, desde velas ligeras monocasco y catamaranes hasta el coronado 25 y mi último Macgregor, mi conocimiento sobre la navegación a motor es nulo.
    ¿ Alguna ayuda ? Gracias por anticipado y más .
    Agustín.
    Re: ¿ Algunos videos sobre navegación a motor ?
    Hola Alocen.
    Pilotar un barco a motor es mucho más sencillo que un barco de vela, no tiene velas, ni jarcia, ni winches, no hace falta sabe tomar rizos, ni que es un gratil, baluma, o un puño de escota.....,
    Es simplemente encender el motor y salir a navegar a pasar el día en una playa fondeado o a pescar....
    Supongo que por eso no habrá tutoriales porque es muy sencillo.
      Y si eliges un barco lento y seguro (casco de desplazamiento o semi desplazamiento) la navegación será muy parecida a un velero (a motor).
      Puedes optar por un llaut o una menorquina, por ejemplo...
      Glory to Ukraine
        Si no recuerdo mal, uno de los videos de aquel programa que emitieran hace años "A toda Vela" creo que se llamaba y que hacia Alberto Contreras, había un capitulo dedicado a la navegación a motor. Echa un vistazo a ver si le sacas algún provecho.
        Y aunque como te dicen la navegación a motor no será tan compleja como a vela, no deja de tener su técnica que cambia muchísimo según el barco y el tipo de motorización sobre todo en las maniobras, que después vemos lo que vemos en los pantalanes.
          La maniobra de entrar y salir también la tenía que hacer con el velero, ahora la hará sentado en un sillón y con mas potencia, yo también te recomendaría desplazamiento o semidesplazamiento así si quieres navegar despacio y disfrutar de la navegación puedes hacerlo.
          Con los de semidesplazamiento también puedes acelerar y planear si quieres llegar antes a puerto.
            Agustin, mirate un llaud, incluso alguna motorcita de desplazamiento, podras andar a 6-8 nudos sin problemas y con un consumo civilizado.
            No te metas en planeos, ni colas. No te veo yo haciendo el fitipaldi a 30 nudos, demasiado estress.
            Si es para salidas cortas o maximo hacer alguna escursion a Valencia, Burriana, Oropesa, etc, cualquier cacharrin con una cabina que permita una litera y un FB te vale.
            Han vendido hace poco una cabinada chulisima con 70-80 HP por 5000€ en la zona del puerto donde estoy yo, justo en la esquina, la que tenia las luces de navegacion al reves.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Lo primero en qué tienes que fijarte, es si lleva un buen frigo para tener birras frescas.
              Tenemos qué cuidarnos.
              Por lo de la elección, todo depende de lo qué buscas.
              Estos últimos años, tuve una Jeanneau 8,50 y después una Nicolau 7,50, las dos intraborda de eje.
              Ahora, debido a mi estado físico poco brillante, me acabo de pasar a una Ocqueteau 615 con fueraborda.
              Mano de Santo, llego, me siento, pongo la llave y a pasear.
              Despacio o deprisa, cómo yo quiera, se lleva cómo un coche.
              Se acabó lo de abrir sentina, verificar bombas y circuitos. Ni temor a entradas de agua por los grifos de fondo, éste casco, siendo fueraborda, no lleva ni un puñetero pasacasco.
              El wc es portátil.
              Se acabó también el estress en el momento de atracar.
              Además está todo al mismo nivel, ya no tengo que "bajar" a la vivienda.
              Estoy contento en haberme atrevido al hacer éste cambio.
              Te deseo qué te pase lo mismo.
              Editado por última vez por KITU; 05/11/2018, 08:01:58.
                Nada, sencillo del todo. Avisas al jefe que arranque, das un tiempo prudencial para que caliente la chocolatera, embragas, das atención máquinas y pruebas todo. Dices eso de en sencillo y después largar todo(que queda muy bien y mola), sales del atraque y fuera de rollos raros, das avante y pones el automático. resto igual, olas por la amura y si es de aleta más velocidad que la mar y el automático con la guiñada más abierta.
                Y ya ta. Pa aparcar, a la inversa y listo.
                  Sabía decisión, hay momentos en que más que elegir lo que más nos guste, hemos de ir a lo más práctico.
                  Yo la principal diferencia he encontrado (En mi caso) ha sido el acostumbrarse a dos morses. Pero era una condición imprescindible. En un velero pierdes motor, y siempre tienes la vela, pero en una motora la tranquilidad que da el que si te falla uno te queda otro, es importante.
                  Una cosa importante, que yo he visto con el tiempo, es la buena y correcta insonorización de los motores. Hay pequeños detalles como este que pueden hacer las travesías más confortables, nunca tan agradables como a vela, pero si menos "ruidosas". Juntas, acolchado, diseño ... en mi caso una simple junta de caucho marcó un antes y un después.
                  En el tema de potencia, no conozco tu zona, pero el disponer de unos caballos extra puede suponer una gran diferencia en un momento dado, que no los usas
                  .. No pasa nada, pero en caso de necesidad hay están.
                  Enviado desde mi SM-J600FN mediante Tapatalk
                  Bernard Moitessier
                  Instagram : sv_tao
                    Hay intrabordas estilo Ocqueteau, Jeanneau, Rodman, Beneteau, Starfisher, 7 Mares, Tarraga.....
                    Que cumplen con todo lo que necesitas, fiabilidad, económicos, navegan bien, interiores cómodos y bañeras amplias....
                      Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
                      Un velero atrás, por ejemplo, maniobra mucho mejor que un monomotor intraborda de eje, nada nada que ver, por eso digo que depende del tipo de barco y motor.
                        Yo navegue antes a vela, ahora tengo un "tractor" de 10,20m x 3,45, con dos motores de 135cv, cada uno, atmosféricos, nada de turbo, electrónica ctr,, sin problemas, consumo reducido, 1300rpm, sobre 9/11 litros hora, eso son unos 7/8 nudos, es un barco de desplazamiento, bastante pesado, unos 7 toneladas, son ya 63 tacos y me gusta la mar, suelo salir solo a pescar o simplemente a adentrarme unas millas y quedarme "balanceandome" durante horas,mientras leo un libro,en esa eslora tienes de todo a bordo, y lo de tener dos motores te da mucha tranquilidad, atracar es una delicia y esos días de invierno, que este realmente frío, pues nada me cierro en el "puente"me pongo un café calentito y a navegar como "un señor" ja,ja,ja,......
                          Envida, una tacita de caña quemada.
                          Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
                            Muchas gracias, cofrades, a todos y cada uno de los que me habéis dado vuestro consejo.
                            Debo reconocer que veo unas velas bien pintadas sobre el mar y el barco navegando en una bonita ceñida y se me caen " todos los palos del sombrajo " de la ilusión.
                            Alguien dijo que lo ideal es enemigo de lo práctico, y en esas estamos.
                            Como bien dice Markuay, él que me conoce personalmente no me ve " haciendo de fitipaldi a 30 ". Y yo tampoco. Eso sí, con los chalecos adecuados quedaría como boya para la " carrera " que ni te cuento...
                            El llaut, que nosotros llamamos cariñosamente " patum-patum ", de siempre me ha encantado, aunque no sé yo cómo le sentará al almirantazgo ese cuchareo tan romántico.
                            Las marcas que comenta Quessant son las que siempre he tenido en mente, excepto 7 Mares, que no conocía ni la Nicolau de Kitu. Por cierto, que el problema lo tenemos entre más bañera ( sol para la almiranta ) y más nevera ( sol enlatado para el patrón ).
                            Un tema que comenta Zancarru como de pasada, lo de las olas igual que en vela, por la amura, es parte del motivo por el que buscaba algún tutorial. Un amigo que tenía una Rodman 747 con 2 motores Volvo me decía que a la mar de frente, venga como venga. Y eso a mi, así, en teoría me da un poco de "repelús".
                            Dado que, por otra parte, como es más que probable que probable que, donde salgamos, podamos comprobar el calado con el bichero, pues también eso da tranquilidad. Vamos, que a las malas nos tiramos al agua y llegamos andando a la playa.
                            Repito mi agradecimiento a todos los demás, a los que compartís vuestrra experiencia de vela a motor, de simplificar ciertos problemas, incluso de bajar de eslora para disfrutar un poco más.
                            Ya os iré contando. De momento no puedo ni comprar el llavero ese de anilla, pero en cualquier momento puede llegar la suerte y nos vemos en el mar.
                            Va por vosotros.
                            Agustín
                              Vayan unos carajillos ( o ron cremat ) por delante, que ya va refrescando...
                              A la vista del video de Kuovadix sobre el hundimiento de la motora en Sitges esta semana ( http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=173347 ) otro de los temas que me preocupa mucho es la seguridad.
                              Quizás porque es lo que conozco de siempre, ante circunstancias meteorológicas adversas me ofrece más seguridad la vela, por aquello de lo autoadrizable y todo lo demás ( algunos insumergibles ).
                              Hasta donde entiendo, en el caso de los barcos a motor, ni autoadrizables ni " ná de ná ". Si se van, se van. Y listo. Y claro... juerrrrrrrrrrrr, a mis años tener alguna aventura de esas con un calado de 5 metros, como que me preocupa ( ya he dejado claro más de una vez lo alta que está mi valentía... osea, que nada. Ahí vamos ).
                              ¿ Qué me podéis comentar los propietarios de embarcaciones a motor sobre estos temas ? Es probable que sea algo que no se plantee tanto como en la vela, que siempre se está que si autoadrizable, que si insumergible...
                              Más a mi cuenta, cofrades. Y gracias anticipadas por compartir vuestra sabiduría y experiencia.
                              Agustín.
