Duda 2 Baterias De 250a O 5 De 100a
    Re: Duda 2 Baterias De 250a O 5 De 100a
    Esto, como casi todas las técnicas, se basan en los resultados empíricos, está claro, que ningún astillero de calidad monta baterías en serie, es un gran error, pues cuando se cortocircuita una sola de ellas, todo el sistema se cae.
    Si que es verdad que montadas en paralelo también da problemas, pero éstos son más asumibles prácticamente, es más fácil separar baterías para distintos usos, así como eliminar las que estén en mal estado, para sustituirlas.
    Pero en fin, que decida cada cual, y que lo sufra en sus propias carnes.
    De momento, lo mejor es tomarse unas buenas y fresquitas birras, estáis invitados, que aquí las ponen muy ricas.
      Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
      Si, por lo que había leido, técnicamente, esta seria la mejor solución, pero como ha comentado javib, si falla una, te quedas sin electricidad a bordo y eso es un problemon por el que no se si compensa poner 2 de 6v. en serie.
      En las instalaciones fotovoltaicas siempre se montan en serie, y te explico:
      Efectivamente si falla una te quedas sin electricidad ( estamos hablando de servicios) pero se cambia la celda que ha fallado (coste reducido). En paralelo cuando falle una no te vas a dar cuenta y empezara a ciclar al resto de baterías apreciando solamente que la batería "aguanta menos" cuando estes en ese punto no puedes cambiar solo una de ellas tienes que cambiarlas TODAS ya que si solo cambias una, el proceso de ciclado vuelve a empezar ( por eso se cambian siempre a la vez todas las baterías en paralelo, y por tanto el coste es mayor)
      Al final el problema va a ser ( siempre que no sea una travesia larga, que la solución seria otra) que no te funcione la nevera, el molinete, la radio.......
      Solo quiero exponer la que yo considero la mejor opción, luego claro esta, hay que ver muchas otras cosas que desde la distancia no se tienen en cuenta y que seguro que conoces tu mejor,
      suerte con la elección.
        Originalmente publicado por masivas Ver Mensaje
        Tienes toda la razón, de las 5 baterias de AGM-GEL que tengo ahora, en su momento debió fallar una, pero cuando yo me di cuenta de que se agotaban antes de lo previsto, ya estaban practicamente todas viciadas. Pero como pasan de 6 años de uso intensivo, creo que ya casi han dado el resultado esperado.
        La instalación de baterías de 6v. o de menor voltaje, además de lo ya comentado, en mi caso lo veo muy complicado, ya que el espacio que tengo esta limitado a 23 cm de altura y este tipo de baterías veo que todas las marcas las hacen estrechas, pero muy altas, por lo que no me caben.
        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
        EA-3-ANP
          Hay baterías estacionarias OPZV de gel, que no hay porqué ponerlas de pie.
          Son de dos voltios, por lo que tendrás que poner 6, para obtener 12v.
          No son baratas y pesan mucho (se irán a unos 180 kilos, para 500Ah), pero
          tienen una vida útil de más de 15 años (eso dice el fabricante ).
          Solo es una opción, por si "te cuadran" los números.
          Salud y
            Salud y
            525A esta muy bien
            186 Kgr. a la banda de babor, son casi 76 kgr. d más que 2 de 250 A
            1.135 euros de baterias es casi el doble de lo que cuestan dos buenas de 250A.
            Mucho, mucho "no me cuadra"
            525A 186 Kgr. y 1.135 euros, no son fáciles de "cuadrar"
            EA-3-ANP
              Por lo que leo hasta ahora, creo que aquí confundimos instalaciones solares, con instalaciones náuticas.
              Claro, en las instalaciones solares, en las cuales el peso y el tamaño, no importa, y además necesitamos una gran capacidad, del orden de 1500 Ah en adelante, por supuesto que nos interesan las baterías de 2 V y 200 Ah, para conexión en serie. Estas baterias son bastante grandes, tienen un flujo de corriente muy constante y una vida util bastante larga. Pero no sirven para el caso que nos ocupa, salvo que tengamos un megayate, que tambien podria ser.
              Desde luego, las instalaciones de baterias en un barco de medidas reducidas es mas compleja, la solucion mas habitual es colocar varias baterias que pueden agruparse todas juntas o segregar unas de otras segun demanda de consumo, y para esto no queda mas remedio que montarlas en paralelo, o hacer dos o mas grupos en serie, segun disponibilidad del espacio disponible, que casi siempre es muy pequeño y de dificil accesibilidad.
              La solucion no es facil, pero para dos o tres baterias, creo que no hay mucho donde elegir.
                Originalmente publicado por trinchatripas Ver Mensaje
                ... creo que aquí confundimos instalaciones solares, con instalaciones náuticas.
                Estas baterías son bastante grandes, tienen un flujo de corriente muy constante y una vida útil bastante larga. Pero no sirven para el caso que nos ocupa, salvo que tengamos un megayate....
                No creo que una instalación eléctrica, por el hecho de ir en un barco, una
                autocaravana o estar en una casa, vayan a variar los paneles, los reguladores,
                los inversores, los cargadores.... incluso las baterías.
                Tan solo se trata de instalar lo que "quepa" y sobre todo, lo que vayas a
                necesitar. Tampoco es cuestión de poner por poner.
                En un barco de 12 metros, se puede aprovechar el peso de las baterías, para
                hacer la función de lastre y no ser un exceso meter 200 kilos. Todo depende
                del tipo de barco que se tenga.
                Si lo he comentado, es porque precisamente estoy liado con el diseño de un
                velero de 10 metros, en el que voy a instalar ese tipo de baterías.
                Salud y
                  525A esta muy bien
                  Hombre, dos buenas de 250Ah (por ejemplo Victron, valen más de 1000€).
                  Y pesan 130 kilos cada una.
                  Si es por exceso de peso, que se le va a hacer. No vas a cargar lo que no
                  cabe. Pero por euros, la diferencia no es tanta a la hora de comprarlas y la
                  vida estimada es un poco más larga en las primeras.
                  Aquí nadie regala "duros a real", "lo que no va en lágrimas, va en suspiros".
                  A mi lo que me gusta, es que no hay que poner baterías en paralelo y que
                  con un uso adecuado, te puedes olvidar de las baterías para mucho tiempo.
                  Pero como todo, es cuestión de cada uno. Tan solo te aporto mi opinión.
                  Salud y
                    Para poner las baterías en paralelo ya existen los separadores de cargas,para evitar la circulación de corriente entre ellas ,caso que una de ella se averie,por lo que no son un problema de ponerla en paralelo.
                    Una baterías de 250Ah de AGM están ya por menos de 300€ ..
                      Desconocía la existencia de los separadores de carga. Y por tanto, el precio
                      que puedan tener (aunque supongo que será poco).
                      Sobre las baterías AGM, puse las Victron, porque el cofrade dijo "buenas". A
                      mi me gusta mucho la MHB SUNMATIC 250Ah C100, pero esa pesa 58 kilos,
                      7 menos que la Victron, lo que quiere decir que tiene menos plomo, que es
                      lo que a la larga, determinará la duración de la batería. Por contra, su precio
                      es de "solo" 375€.
                      En definitiva, a mi modo de ver, el precio, la capacidad y la duración, terminan
                      por compensarse relativamente. Siempre habrá la mejor relación de estos
                      tres parámetros, pero yo soy incapaz de poder afirmar cual es.
                      Salud y
                        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                        ¿Podrias explicar con detalle que son los separadores de cargas? ¿como funcionan? ¿cuanto cuestan? ¿donde se pueden adquirir?
                        Muchas gracias.
                        EA-3-ANP
                          Muchas gracias.
                          Básicamente un interruptor automático que se cierra o se abre en función de un voltaje o tensíon, etc
                          Muy baratos, alrededor de 10/20€
                          En este caso el funcionamiento es cuando el relé detecta un voltaje X en este caso sería un voltaje inferior a 12,4 se abre para aislar las baterías una de otra y cuando es superior se cierra para dejarlas en paralelo
                          web y tiendas de electricidad/electrónica
                            Hola cofrades.
                            Ando bastante liado con este tema.
                            Recientemente mis baterías de servicio han muerto. Y he descubierto que mi separador no funcionaba bien, y casi me quedo tirado.
                            Tengo una bancada de 2 baterías de 95 amperios de agm.
                            Estoy mirando precios y por poco menos de 200 Eur hay baterías de 170 amperios de agm.
                            No sé si poner una gorda, de 250 o más... O dos de 170... Lo importante es que quepan.
                            Mi Mecanico me recomendó que instalase un puente de diodos, ya que por masa están conectadas a las de motor...
                            Opiniones... Alguien tiene instalado un puente de diodos...?
                            Jorge Sanchis
                              Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                              Eso no es un separador de carga ,es un desconectador de carga dos cosas muy distintas..
                              Los separadores de carga no se desconectan ,si no que solo dejan pasar la corriente en un sentido...
                                Un puente de diodo sería un buen separador de carga a no ser por las pérdidas de tensión que meten en su funcionamiento (me refiero a los diodos normales ) del orden de 0,7v por diodo como tienen que pasar por dos ,pues 1,4 V.
                                Los sepadores de carga modernos o bien están echo con transistores MOSFET de potencia o diodos schottky,que tienen bastantes menos caída de tension inversa.
                                Los separadores de carga en Victron los tiene.
