Duda 2 Baterias De 250a O 5 De 100a
    Re: Duda 2 Baterias De 250a O 5 De 100a
    Originalmente publicado por trinchatripas Ver Mensaje
    Unas copitas de brandy, que ya pega.
    Bueno vamos a puntualizar un poco más en el tema que nos ocupa. Veamos, si montamos dos baterías de 250 A en paralelo, como supongo que deben estar para tener 12V,tendremos una capacidad total de 500A, hasta aquí todo correcto. El problema viene si falla una de ellas, nos quedamos solo con 250A de capacidad, y si fallan las dos, pues con nada.
    Que pasa si montamos 5 baterías de 100A montadas en paralelo, pues tendremos los mismos 500A de capacidad total. Si falla una, tendremos 400A, si fallan dos, tendremos 300A, si fallan tres, serían pues 200A. Con esto quiero decir que es mejor montar 5 baterías de 100A, en contra de las opiniones mayoritarias aquí vertidas.
    Y además, no importa que alguna de las baterías instaladas esté casi descargada o a punto de estropearse. Cuando van montadas en paralelo esto no es un problema, pues solo sumamos amperaje de capacidad, manteniendo la tensión unitaria. El único problema, es la capacidad de carga que tengamos a bordo para su mantenimiento, pues los alternadores de los motores tienen una capacidad de carga limitada, y en estos casos conviene llevar un apoyo para ello, con placas solares o eólicos. En el pantalán, esto es menos problemático, pues podremos conectar a la red un cargador de baterías con una adecuada capacidad, en este caso, un pedazo de cargador.
    Hasta pronto, y buenos vientos.
    Y ademas de lo expuesto por chincha tripas....Yo me quedaría con las 5 de 100a porque en una supuesta descarga de baterías siempre se podrían conectar las necesarias en serie para poder arrancar obteniendo 12v., llevar una pinza amperimetrica con voltimetro y dos metros de cable para conexión de fortuna es lo mínimo a llevar .
    Además ver que batería está dañada es sencillo de ver y el coste de reemplazo siempre menor.
    Yo llevo instaladas dos baterías de 80ah en paralelo y no tengo problemas de carga, ni paneles solares, ni cargas extra en pantalán, si bien es cierto que salgo de pesca todas las semanas lo más tardar cada 15 días y mis baterías siempre están a 12,7 - 12 8,voltios despues de estar una semana sin arrancar el motor,.
    Por cierto os dejo una copitas que dentro de una hora estaré al pulpo. Saludos
      Buenos días a todos: sigo con mi proyecto de instalar en mi barco dos baterías de AGM, de 250 Ah cada una, pero el problema lo tengo en la ubicación, porque no encuentro el lugar adecuado. Alguno de los cofrades tiene esa instalación en un Oceanis Clipper 393.? Donde lleva las baterías?
      Si alguno tiene unas fotos, lo agradeceré.
        Una en su sitio original y otra a pie de palo.
        • #34
          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
          Eso no es un separador de carga ,es un desconectador de carga dos cosas muy distintas..
          Los separadores de carga no se desconectan ,si no que solo dejan pasar la corriente en un sentido...
          Disculpad mi ignorancia, ¿nos podríais explicar con mas detalle esto de los separadores de carga entre baterías para que fluya la corriente en un solo sentido?
          Supongo que con estos aparatos intercalados, en caso de que una de las baterías falle, la debe aislar de la otra y también debe evitar que las baterías se comuniquen entre ellas.
          No acabo de tenerlo claro para instalarlo en mi banco de baterías.
          Unos dibujitos y algún enlace comercial del producto también ayudarían.
          No escatiméis tinta, que quiero aprender.
          Muchas, muchas gracias.
          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
          EA-3-ANP
          • #35
            Gracias, beta4, pero pueden estar tan distantes? Desde el emplazamiento de la actual,hasta el pie de palo, hay 4 o 5 metros.
            De todas formas, tengo que ver si en el alojamiento de la actual me entra AGM de 250 Ah, pues el ancho y, sobre todo el alto, temo que sean un problema.
            Gracias de todas formas por tu ayuda.
            • #36
              Lo siento, no te lo tomes a mal, pero las opiniones vertidas las puedes justificar documentalmente???
              En mi opinión estas desinformando mucho al personal y creo que no tienes mucha idea de lo que hablas... de verdad con todo el respeto del mundo!!!
              Lógico y no hay ningún problema... Si se rompe el motor, te quedas sin motor... Si pierdes la hélice, te quedas sin hélice...
              Esto último no hay por donde cogerlo!!! Simplemente es hablar por hablar!!! Ya se dijo taaaantas veces... Pero se repite... Si una batería se jode... Es mas, si un solo vaso se jode, te cargas al resto de baterías! Por un simple echo: las demás intentaran CARGAR a la que está jodida!!!
              Esto, como casi todas las técnicas, se basan en los resultados empíricos, está claro, que ningún astillero de calidad monta baterías en serie, es un gran error, pues cuando se cortocircuita una sola de ellas, todo el sistema se cae.
              uffff....
              Si que es verdad que montadas en paralelo también da problemas, pero éstos son más asumibles prácticamente, es más fácil separar baterías para distintos usos, así como eliminar las que estén en mal estado, para sustituirlas.
              Pero en fin, que decida cada cual, y que lo sufra en sus propias carnes.
              De momento, lo mejor es tomarse unas buenas y fresquitas birras, estáis invitados, que aquí las ponen muy ricas.
              Lo único que estas haciendo poniendo mas baterías, es comprar mas números para que te toque la desgracia!
              Como intuyo que no lo sabes, te comento... Una batería de 12V son 6 vasos de 2V. Por lo que si tienes 5 baterias de 12V, tienes 30 vasos que pueden fallar...
              Lo ideal es poner vasos de 2V, si se jode uno, lo cambias y a correr... De este modo solo tienes 6 vasos!!!
              En una batería de 12V, se jode un vaso (que es lo que pasa siempre) tienes que tirar a la basura los 6!!!
              Otra ventaja de poner en serie, es que no jodes a las otras baterías... Simplemente tendrás menos voltaje, pero nunca descargarás a las otras baterías!!!
              En paralelo, desde el momento que las conectas, ya estas trabajando mal!!! Porque todas entre todas intentarán compensar sus diferencias!!!
              Y se que es ir a contracorriente, pero como en todo, no siempre es lo correcto hacer lo que todos hacen!!!
              Para mi lo de los astilleros que vienen con baterías en paralelo es de juzgado!!!
              Si no se quieren liar con vasos de 2 volt, como mínimo 2 de 6V del amperaje que apetezca!
              U otra opción es separar los servicios! Y tener una de 250 para luces y electrónica y otra solo para el piloto... Pero esto es mas complejo de hacer!!!
              Salud
              • #37
                Originalmente publicado por boatmoss Ver Mensaje
                En el cajón de plastico que trae no entra,la tengo puesta en ese sitio cojidas con unas cinchas.Y el cajón quitado se lo regale al compi del pantalán y se ahorros unos euros.
                La otra la tengo conectada con una cable de 35 mm,es lo mejor que se me ocurrió.
                Ten en cuenta que pesan al menos 65 Kg,por lo menos las mías.
                • #38
                  Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                  Mira en San Google.......lo sabe todo lo.
                  https://www.victronenergy.com.es/bat...-and-combiners.
                  • #39
                    Gracias por tu respuesta, pero ya he mirado en la página de Victron y alguna más, pero a efectos de como instalar los separadores tal como se plantea aquí, no explica nada ni hay esquemas.
                    También he visto multitud de videos en youtube, pero ninguno de ellos da respuesta a mis preguntas del post anterior.
                    Así, que si hay algún cofrade con los conocimientos y la paciencia necesaria para explicarlo aquí, creo que seríamos muchos los que se lo agradeceríamos.
                    EA-3-ANP
                    • #40
                      Que yo sepa en Victron tienen una pestaña en casi todos sus equipos con un PDF ,BASTANTE ILUSTRATIVO...
                      SALUDOS
                      • #41
                        Buenas tardes y una ronda generosa a mi cuenta: me valgo de este hilo proclamando mi ignorancia en cuestión de electricidad y baterias y pidiendo el consejo de los sabios cofrades, que abundan en este antro.
                        He instalado en mi velero dos baterias AGM de servicio, de 170 amp cada una, para tener 340.
                        Al término de una corta navegacion a motor, el indicador me daba:
                        Tiempo restante: infinito.
                        Voltaje: 12,99 v
                        Carga: 99,9%
                        Ah: 0,01
                        A: 0
                        Es normal y correcto?
                        Es normal que navegando a vela, al cabo de una hora, con VHF en escucha, plotter y equipo de viento, marque el indicador 12,6 voltios?
                        Es posible que ni siquiera se me entienda. Todo eso es lo que sé.
                        Gracias y saludos
                        • #42
                          Si.
                          • #43
                            Yo llevo dos batt. De servicio y de arranque. Que pueden ir trabajando/cargando juntas o por separado . La de servicio de 90Amp y la de arranque de 120 creo . Tres sistemas de carga : motor, aerogenerador y placa solar . Todo recomendado e instalado por Olaje, un verdadero Crack en estos temas .
