Renovar suelo cabina
  • Renovar suelo cabina
    Hola y buenas noches cofrades!
    Estoy planteando renovar el suelo de mi first 285 puesto que el actual está ya bastante descolorido y lo que son las franjas negras apenas se ven.
    No me planteo cambiar las maderas, por tiempos iré a lo fácil, me sobran unos 4 paquetes de losetas de gerflor imitacion marino de mi anterior barco pero el color no me acaba de convencer puesto que las tonalidades son bastante asimétricas, en caso de colocar estas losetas había pensado barnizar encima con un barniz tipo mate incoloro y no brillante para que le diera una sensación más natural y menos plasticosa.
    Otra opción que estoy barajando es un adhesivo tipo foam imitación teka como el del enlace que también tiene apariencia artificial y contrasta con el resto de la madera del barco, con las franjas negras, pero tengo mis dudas sobre su resistencia y durabilidad, así como facilidad de limpieza, si absorbe líquidos, aceites...
    Adjunto unas fotos tomadas hoy de la madera en su estado actual y de las losetas que tengo para que os hagáis una idea.
    Otra opción también podría ser mirar de restaurarlo quitando barniz, lijar y vuelta a barnizar, pero me da que me voy a tirar la vida en ello y no se realmente que material es el que hay bajo el barniz, ¿Será teca o un simple contrachapado?
    Recomendaríais más el foam que las losetas o al contrario?
    Saludos y rondas pagadas!
    Editado por última vez por fluxa; 18/11/2018, 23:03:46.
    Re: Renovar suelo cabina
    Muy buenas, no hay fotos..
    https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
      Lo intento pero no me deja, me pone fallo en la subida, no lo entiendo...
        es por el tamaño de las fotos, tendras que reducirlas
          Ahora sí, con el móvil era misión imposible... a ver qué opináis
          También me da la impresión de que en los barcos actuales se tiende a prescindir para el suelo del diseño tipo teka y se parece más al típico laminado para hogar.
          Editado por última vez por fluxa; 17/11/2018, 10:05:23.
            Levantando una pana ves el grosor del chapado. Pero lo normal es que permita varios lijados. Yo he visto como lo hacían en una empresa de charter y el resultado era espectacular, con una buena lijadora y dando el barniz a pistola. Es una pena que pongas un plástico encima de esa madera tan bonita.
            Mario.
              Totalmente de acuerdo.
              Te costará esfuerzo, pero el resultado será de agradecer.
                Suelo de plástico baja la cotización del barco
                  Tampoco es que vaya a ser el suelo de plástico, lo será la última capa, y la idea seria barnizarlo.
                  Quizás pruebe de lijar y barnizar una de las piezas, la más pequeña, a ver qué resultado da. Aparte de que el barco espero mantenerlo muchos años, hace sólo unos meses que lo tengo, no creo que se vaya a notar mucho la diferencia.
                    En un barco qué tuve hace muchos años, restauré las maderas de suelo, cofres, montantes y puertas.
                    Es cuestión de paciencia. En primer lugar, lijar bien plano, a nivel.
                    Después, barnizar y lijar, barnizar y lijar, barnizar y lijar, barnizar y lijar...
                    En cada barnizado usaba un papel de lija cada vez más fino.
                    Me acuerdo haberle dado seis capas.
                    Quedó precioso, cómo recién salido de fábrica. Lo mejor es qué aguanto más de diez años, fue el tiempo hasta qué lo perdí de vista.
                    El suelo de plástico qué quieres barnizar no te aguantará el barniz ni dos telediarios, por más específico qué sea.
                    Dedícale algo de tiempo a tus maderas y estarás orgulloso del resultado durante años.
                    Lo demás, será darte trabajo para nada, con perdón, van a ser chapuzas poco gratificantes.
                    Un saludo y suerte con tu elección.
                      Primero de todo si las rayas negras actuales son de otro tipo de madera que no son pintadas, yo le daría decapante para quitar el poliuretano antiguo, proceso :decapante, dejar actuar y espatula, trapo con disolvente universal, si todavía no has llegado a la madera otra de decapante, espátula, trapo con disolvente, normalmente con dos manos debe salir todo el poliuretano, luego una lijadita suave con una 180 o 220 y un par de manos de poliuretano a brocha, yo utilizo V33 que compro el el leroy y aguanta bien y queda bien. Si empiezas con lijadora el poliuretano sale mal y si le pones una lija gorda te cargaras la madera porque la capa de terminación suele tener 0,8 mm, y ese suelo no se ve tan mal como para tenerlo que cambiar.
                        Respuesta: Renovar suelo cabina
                        Estoy en el mismo proceso que tú,pero un poco más avanzado.desmonte por completo todas las panas que son de contrachapado de 12 mm y encima va clavada la teca de 6mm,lo que he hecho ha sido substituir el contrachapado por uno nuevo y volver a encolar los listones de teca previó lijado.
                        Es un trabajo un poco lento pero creo que vale la pena.
                        Voy a intentar subir unas fotos
                          He mirado las tablas y me da que la parte que asimila teca No debe hacer más de un milímetro, es súper fina. Probare de Decapar y a ver qué sale...
                          Por otro lado, tengo las paredes del camarote de popa por arriba todas negras, el anterior dueño sufrió un fuego a bordo, he probado de lijar y no sale, está la primera capa, que es la que asimila madera bastante carbonizada, alguna idea?
                            Entiendo que pensar en lijar/barnizar/lijar... te de más que pereza. A lo mejor puedes sacar las panas y llevarlas a alguien que con maquinaria adecuada, un lugar apropiado y experiencia te las deje nuevas por no demasiado. Un pintor profesional, vamos, si es posible no relacionado con la náutica...
                            Mario.
                              Prueba a blanquear con agua de 90 volúmenes, si no también puedes probar con acido oxalico
