Renovar suelo cabina
    Re: Renovar suelo cabina
    Muchas gracias!, es una opción a tener en cuenta, la verdad es que es algo que creo no se la habría ocurrido a nadie, una solución muy original, pero pintándolas uno mismo sabes si quedaría bien?, alguien lo ha intentado?
    Pintando .. no se habría que poner muy bien la cinta de carrocería para que saliesen rectas .. una currada ..
    A ver si alguien lo ha hecho ..
      En mi caso son unos 7 tableros que el más grande hará 50x40, se pueden hacer de manera individual cada tablero con lo que tampoco será tan complicado colocar la cinta de carrocero, lo que me preocupa es que después del currazo quede una chapuza....
        Buenas!
        Yo intenté pintarlas antes de poner las tiras de vinilo...es muy difícil, te diría que prácticamente imposible que te quede bien de verdad...es mucho más fácil y con mejor resultado con las tiras de vinilo.
        Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
        • #34
          Hice en un 35S5 lo mismo que explica Rebellín.
          Decapé el barniz, pasé lija, una vez la madera libre de barniz la lavé con Ferronet que eliminó por completo las zonas ennegrecidas por humedad una vez eliminados los resíduos con abundante agua y algo de lija.
          Limpié con disolvente, y una vez preparadas así las panas les dí varias capas de barniz; en el caso del 35S5 con tinte de caoba incorporado en las últimas capas.
          Hay tonalidades de tinte incorporadas al barniz para todo tipo de maderas, pero es útil emplearlas en una primera capa para disimular alguna mancha, y en la última si hace falta, teniendo en cuenta siempre que a medida que añades capas sube el color. Por ello es oportuno que alguna capa intermedia sea con barniz transparente sin más y acercar alguna tabla al barco mientras las preparas para comparar su tonalidad con la del resto de la carpintería.
          Recomiendo la marca Xilazel en barniz por su facilidad de aplicación y porque solo aplicarlo desaparece cualquier traza de la brocha y queda exactamente igual que si lo aplicaras a pistola.
          Inicialmente apliqué en las primeras capas, siempre finas un acabado brillante.
          Para igualarlo finalmente al acabado de los mamparos y armarios, acabé mezclando algo de barniz de acabado satinado y conseguí darle una tonalidad y brillo exactos.
          Vendí el barco tras varios años de haber reparado el suelo y su aspecto era impecable.
          Parece complicado y no es así si trabajas las panas en tierra y te ayudas con una lijadora elécrica, un buen decapante, y papel de lija para los detalles.
          Es importantísimo trabajar en un local limpio donde no haya el riesgo de que se adhiera polvo a las superficies cuando el barniz no ha secado.
          También venden unos lápices tipo rotulador con tinte para cada tonalidad de madera que es muy útil para disimular pequeños desperfectos.
          Entre listón y listón hay una junta de goma. Barnicé sobre la misma sin el menor problema.
          Suerte!
          Saludos cordiales
          • #35
            Yo hice el suelo nuevo de un Sun Dream 28 de un amigo con tablero marino de 15mm chapado en cerezo y para hacer las rayas claras de limoncillo utilice una fresadora manual que me dejo otro amigo de esas baratas que valen 30.-€ con una fresa de 5mm, un listón para utilizarlo de guia y un par de sargentos para sujetar el listón, fui haciendo rebajes de 0,6mm de profundidad cada 5cm y luego ese hueco como no encontré limoncillo utilicé unas tiras de ramin de 5mmx0,6x1000mm que compré en una tienda de maquetas, encolé en los huecos con cola blanca de carpinteria ayudado de un pequeño rodillo de los que se utilizan para empapelar, una lijada suave y un par de manos de poliuretano.
            Si el contrachapado está en buen estado una vez decapado se ranura, hay que regular la fresadora primero, pero una vez regulada la profundidad el resto es coger la medida para el listón y deslizar la maquina de principio a fin.
            • #36
              Estas son las fotos, antes no me dejaba subirlas, la cinta de carrocero es para que la cola blanca de carpintero no manche la madera pues suele rebosar al presionar el ramin
              Editado por última vez por strass; 26/11/2018, 22:44:55.
              • #37
                Impresionante como te ha quedado pero creo que no está al alcance de cualquier chapucillas como yo. Una pregunta, ¿por qué no pusiste la tira de limoncillo simplemente pegada (un vinilo por ejemplo) en vez de ranurar? Desde luego, insisto que te ha quedado de profesional pero si luego vas a barnizar ¿no hubiera sido más fácil?
                Mario.
                • #38
                  Pues si vaya trabajo más profesional, las maderas al final las he decapado y lijado, el único inconveniente que me he visto es que las líneas estaban en muchos sitios decoloridas, la mitad negra y la otra mitad gris claro.... lo que le da un aspecto bastante “triste”.
                  Me comentaban más arriba de hacer unos vinilos, es muy buena idea pero lo que he hecho ha sido repasarlas con una cera color roble oscuro, La verdad es que no me gusta como ha quedado, llevo dos capas de barniz hempel náutico satinado incoloro, la idea es darle 6 capas. Creo que lo que haré será poner cinta carrocero y repasar con un rotulador permanente las líneas, luego las 4 capas que me faltan....
                  Nada comparado con lo tuyo... me da hasta vergüenza poner una foto del resultado
                  Muy buen trabajo si señor!
                  • #39
                    Si las tiras de ramin se pegan en superficie saltaran porque quedan sobresalientes 0,6mm, no es nada pero del uso se arrancarían, así queda el tablero liso, esto lo hice hace 5 años y sigue perfecto. Pintadas con rotulador permanente puede pasar que al darle el barniz que lleva disolventes el color se corra, si fuese un barniz al agua no, todo es probar.
                    • #40
                      Yo lo hice y lo comente en post 16 de este hilo, peo vale mas una foto
                      • #41
                        Nosotros renovamos todo el suelo con vinilo imitación madera, de ese que es autoadesivo, es una pasada. No se Mancha, se limpia con cualquier cosa, tienes varios modelos de color, fàcil de poner, repele el aceite, el tacto es como de madera... Estamos encantados con él, y económico
                        • #42
                          Originalmente publicado por KISMET Ver Mensaje
                          Puedes dar alguna referencia de como es, o donde comprarlo?
                          Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
                          • #43
                            Es la idea que tenía al principio, de hecho tengo unos 6m2 de vinilo que me sobraron de mi anterior barco pero al final por las recomendaciones que me han ido dando, he optado por lijar y barnizar, y la verdad es que no será el barnizado perfecto pero la madera ha recuperado bastante su color y apariencia.
                            Yo los vinilos que tengo son de la marca Gerflor, en el otro barco llevan 6 años montados y están como el primer día, se quedan pegados a consciencia y son súper resistentes a rajaduras e impactos. En el primer post de todos puse una foto con el vinilo en el suelo del barco para comparar.
                            • #44
                              Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                              Lo compré en el Leroy ..... En la sección de suelos de vinilo. Tienen la forma alargada, como de tabla de madera. Sólo necessitaràs un cúter, una regla larga, un metro, un lápiz y una escuadra
                              • #45
                                1 - La madera quemada tiene muy mala solución para volver a lucir. La solución menos mala es pintar encima con el color que más te guste. Si es un trozo pequeño y quieres conservar la madera barnizada a su alrededor, pinta en un tono lo más similar que puedas a la madera. O color blanco, que siempre contrasta bien con la madera.
                                2 - Para repintar las rayas negras del chapado no te aconsejo rotulador. Al barnizar, los disolventes que lleva el barniz disuelven el negro del rotulador y queda todo perdido. Mejor encintar y pintar con esmalte negro al agua, mejor mate y con 0% disolventes. Si rotulas, barniza luego con barniz al agua, sin disolventes.
                                3 Si desmontas las panas del suelo y las llevas a un carpintero de cocinas te las puede rechapar con el recubrimiento simil madera que más te guste. No es una operación especialmente cara y el suelo queda como nuevo durante años. Estos chapados son los que llevan todos los barcos modernos de gran serie, tanto en el suelo como en el mobiliario. La madera es cosa de los nostálgicos (como yo, )
                                suerte en tu curro
