Renovar suelo cabina
    Re: Renovar suelo cabina
    Mi suelo es de contrachapado con las rayas pintadas y barnizado poe encima. Ademas en paralelo a las rayas barniz con antideslizante. Mas barato dificil
      Si las maderas ahumadas no están quemadas igual si decapas eliminas el poliuretano que es lo que está quemado y sacas la madera, algunas manchas de humedad yo he conseguido eliminarlas una vez decapadas con el desoxidante de la casa Titán, sirve también para blanquear la madera. Tendrás que desmontarlas y hacerlo fuera.
        Yo estoy renovando algunas maderas de mi barco, pero la gran mayoría las estoy salvando.
        Algunas están mucho peor que las tuyas.
        Básicamente lo que estoy haciendo es lijar con grano 50. Con esto eliminó el poco barniz antiguo que tiene la madera y de paso igualó las superficies.
        Luego lija120 y una mano de barniz poliuretano. Lija 280 y otra mano. Lija 320 y la última mano de barniz.
        Se queda nuevo " literalmente".
        https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
          Ahora sí, con el móvil era misión imposible... a ver qué opináis
          También me da la impresión de que en los barcos actuales se tiende a prescindir para el suelo del diseño tipo teka y se parece más al típico laminado para hogar.
          Cuento mi experiencia:
          Tenía el suelo del 35s5 muy perjudicado, descolorido y con bastantes rayas que contrastaba con las maderas que apenas se pisan, lo que afeaba más.
          Fui a comprar un barniz, de los que tienen color incorporado, pero me aconsejó el dependiente que probara antes lo siguiente:
          Lijar un poco la parte más estropeada, darle un brochazo con agua. Si el color de la madera antes de secarse era el mismo que el de la madera que estaba bien, le diera un barniz incoloro. Así lo hice y me quedó bien.
          Si del uso se ha gastado totalmente la capa de madera noble, que llevan los tableros marinos por el lado bonito, se notaría mucho la calva.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
            Están quemadas, la primera capa carbonizada....
              Entiendo que pensar en lijar/barnizar/lijar... te de más que pereza. A lo mejor puedes sacar las panas y llevarlas a alguien que con maquinaria adecuada, un lugar apropiado y experiencia te las deje nuevas por no demasiado. Un pintor profesional, vamos, si es posible no relacionado con la náutica...
              Pues la verdad es que ando falto de tiempo, entiendo que con el Decapante se viene a acortar el proceso, aplicar decapante, quitar, lijar y barnizar el resultado más o menos será similar, no?
                Yo lo restauré por mi cuenta, decapé (lo cual acelera el proceso) y después con lija fina dejé la madera limpia y lista para barniz. Eso sí, fueron varias capas: baniz-lija-barniz etc unas 6 capas. Yo lo hice poco a poco, me fui llevando panas por separado y al final casi sin darme cuenta tenía hecho todo el suelo. Puedes verlo en mi blog en la parte de reformas. El resultado fue espectacular y al final el coste es el decapante, las lijas y el barniz, eso sí con paciencia.
                El nuevo blog del nuevo Kibo.
                http://kibof32s5.blogspot.com.es/
                  Ok, una pregunta, lo de barnizar y lijar sucesivamente porque se hace?, para que tenga agarre la siguiente capa?, la lijada entre capa y capa, que tipo de lijada es?, superficial?
                    Entre capa y capa si lijas muy suave puede ser con lija 220, estropajo verde tipo scotex y si lo quieres dejar super fino lana de acero fina, la lana no se te ocurra hacerlo en el barco porque los restos se oxidan y lo pones todo perdido incluidos a los vecinos , el porque pues para que tenga mejor agarre la siguiente, elimines las rayas que hayan podido quedar de la brocha y después de la primera sobretodo porque con la primera mano se suelen levantar pequeñas fibras de la madera y queda algo rasposo. Este suelo se decapo y le di poliuretano, quedo como nuevo. La otra foto es el decapado de un panel de un amigo de un Sun Dream 28 en la primera mano, hubo que darlo una segunda para llegar a la madera
                      Una pregunta, en el caso de que las líneas negras de las tablas del suelo hayan perdido el color como las renováis?, cinta de carrocero para no salirse de La línea y un rotulador permanente?
                      Gracias!
                      Editado por última vez por fluxa; 19/11/2018, 21:44:52.
                        Si las maderas están carbonizadas o muy hechas polvo, se podría poner encima chapilla. En LM la venden en rollos de 2,5x0,5m ya encolada. Le aplicas una plancha y se agarra.
                        Yo estoy haciendo unas tapas para los cofres con contrachapado marino y como acabado le estoy poniendo la chapilla en caoba. Luego lijas, barnizas y queda muy bien.
                        Así te ahorras el desmontar los paneles, que creo que no será muy sencillo....
                          Ok gracias, justo hoy me lo comentaban en una tienda de pinturas, a ver si mañana paso por LM, sería la solución perfecta!.
                            Saludos cofrade y compañero de barco
                            Si no recuerdo mal, en un hilo sobre este tema , el cofrade mr. robinson. Había tenido una idea ingeniosa para las tiras de Limoncillo ( en tu caso negras) del suelo interior :
                            Encargar a una empresa de rotulación, unas tiras de vinilo de ese color, y luego pegar y barnizar .Voy a ver si encuentro el hilo y te lo pongo ..... en las fotos tenía muy buena pinta
                            Un saludo !
                            Editado por última vez por Stickman; 19/11/2018, 22:22:44.
                              Lo prometido es deuda ..
                              Ahí va ....
                                Muchas gracias!, es una opción a tener en cuenta, la verdad es que es algo que creo no se la habría ocurrido a nadie, una solución muy original, pero pintándolas uno mismo sabes si quedaría bien?, alguien lo ha intentado?
