Hola. Unas 🍺 para todos bien frescas. Voy a tratar un tema algo raro pero pienso necesario a efectos de seguridad. Vengo del mundo del motor. Ahora he adquirido un velero beneteau first 211. Tiene un evinrude de 6 cv 4 tiempos. Como veis que me agenciara otro motor de 4 o 5 cv de respeto por si fallara el otro. Soy solitario y novato. El tema me preocupa. Espero vuestros sabios consejos . Saludos.
Velero con dos fueraborda
Originalmente publicado por jccp Ver MensajeHola. Unas 🍺 para todos bien frescas. Voy a tratar un tema algo raro pero pienso necesario a efectos de seguridad. Vengo del mundo del motor. Ahora he adquirido un velero beneteau first 211. Tiene un evinrude de 6 cv 4 tiempos. Como veis que me agenciara otro motor de 4 o 5 cv de respeto por si fallara el otro. Soy solitario y novato. El tema me preocupa. Espero vuestros sabios consejos . Saludos.
Pies no lo veo necesario... pero daño no te va a hacer.
Lo único que yo lo llevaría estibado de llevarlo.
Respuesta: Velero con dos fueraborda
Hola jccp y felicidades por tu cambio de motor a vela, ya verás como no te defraudará. Yo creo que no te hace falta llevar un motor de respeto, ya que tienes de serie el mejor motor que puedes tener, las velas. En caso que te falle el motor principal de tu barco, tendrás que dirigirte a un puerto y estando cerca de la bocana seguro que podrás llamar a los marineros para que te ayuden a amarrar tu barco con su neumatica. Incluso si se te dan bien, podrás intentar llegar a tu plaza de amarre a vela y recoger cuando estes cerca, pero eso es de nota, yo no me atrevería jejeje.
Re: Velero con dos fueraborda
Yo tampoco lo veo necesario. Tu motor principal es la vela, el fueraborda te sirve para maniobrar en el puerto y para aquel día que te hayas quedado sin viento.
Si acaso sí te recomiendo que no salgas sin tener algo de gasolina extra (es típico que te quedes sin gasolina si vas a motor durante un buen rato). También te recomiendo que lleves un remo, los de paddelboard son largos y cómodos, dentro de lo que cabe.Always be yourself... unless you can be a pirate, then be a pirate!
Gracias por vuestras respuestas. Se me olvidó decir que el barco tiene 6,25 m de eslora por 2,50 de manga y un desplazamiento de 1100 o 1200 kilos. El motor citó iría estibado en el balcón de popa. Siempre navego solo o con otra persona. Que caballaje mínimo pensáis que podría funcionar. Muchas gracias
Cuando empieces a coger confianza en ti mismo y domines la navegación sin ruidos......
......vas a saber lo que es la droga.....
.... que te hará ver nuevos horizontes.
Dicho esto, comprobaras que el fueraborda lo utilizarás muy poco.
Pocas horas, de uso.......sin un mantenimiento y con gasolina que por la evaporación pierde octanaje serán tus únicos problemas.
Si te gastas dinero en un segundo motor va a ser peso en popa, porque uso no le vas a dar.
A ver si dentro de un tiempo esto que has leído se hace realidad......
....ya dirás.
El 99% de los veleros llevan solo un motor. Si falla tienes la vela. Siempre puedes llegar a puerto a vela y entrar con ayuda o incluso remolcado. Y si no pudieras llegar a puerto por que no te ves capaz o por cualquier otro motivo, seguro que a vela mantienes el barco lejos de la costa hasta que te vengan a remolcar.
Pero está claro que un segundo motor a bordo no te hará daño. cógelo pequeño que para entrar a puerto no hace falta gran potencia.
Saludos!!
Buenas tardes
Cuando me estaban con las clases de vela se nos estropeo el motor y no quería arrancar. Entramos al puerto y amarramos con el genova. Por eso, con un solo motor va de sobra, si falla siempre están las velas. El dinero que te ahorras es mejor invertirlo en velas.
un saludo
Respuesta: Re: Velero con dos fueraborda
En vez de gastarte el dinero en un monitor para que te enseñe, coge algún cofrade que seguro te sacará a navegar y con el dinero que le ibas a pagar al monitor le invitas a algo, seguro que te sale mas barato.Originalmente publicado por jccp Ver MensajeGracias mil. En vista de lo dicho no pondré el segundo motor. Creo que invertire el dinero en clases serias con algún instructor en cadiz.
Mi velerín incorpora un viejo Yamaha 2t 5HP. Lo utilizo para salir/entrar a puerto y no siempre, las más de las veces recorremos la milla aprox. De la bocana al pantalán a vela.
En las únicas ocasiones en que hemos llevado un fb de respeto en el balcón de popa ha sido cuando hemos salido de travesia varios días y llevamos cuatro motores para tres barcos.
Procura tener el motor a punto de impeler, aceite etc. Sería así mismo conveniente que supieses hacerle el mínimo mantenimiento de emergencia:
Fusible de hélice, bujía, limpieza carburador etc.
Bienvenido a la fé verdadera
salud!!
Ese es el problema. Hacerle el mantenimiento al motor. Aqui en Cádiz y hasta donde yo sé no suelen enseñarte a hacerlo y aprender tú mismo con tu motor como que no. La limpieza del carburador es particular para cada motor y tienes que aprender cuando alguien te enseñe y eso no lo hace las nauticas para no perder dinero.
Entrar a vela está prohibido. En caso de emergencia se puede intentar pero con las dificultades de mi amarre ( habria que virar 4 veces) lo veo complicado, aparte de la corriente q suele haber.
Pero entiendo que lo que me decís es lo normal asi que tendré q aprender primero ( que ya tengo avanzado ese tema) y luego imagino que si me quedo sin viento o el motor no arranca llamar a Salvamento Marítimo para que me remolquen que para eso está el seguro.
