Velero con dos fueraborda
    Re: Velero con dos fueraborda
    Buenas cofrade, como te comentan otros cofrades, el mejor motor que llevas son las velas, con ellas llegas al fin del mundo, por entrar en el puerto o en otro sitio a base de bordos no hay pegas, yo te recomiendo que des unas clases de vela ligera para que veas que con las velas puedes ir donde quieras
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
      Originalmente publicado por Mahelbcn Ver Mensaje
      Por cierto,
      En mi puerto vi entrar una vez un velero a vela hasta su amarre. Eso si, amarró de proa. Me quedé embobao.
      Una ronda! saludos.
      Algo me he perdido.
      Navegaba con barquito de recreo en los años 66/ 70 y cuando me saqué el Per (licencia de 1ª)
      recuerdo qué estaba prohibido entrar a vela en los puertos.
      ¿Me he perdido algún cursillo desde entonces?
        yo también creo que no es necesario. Como te decían más arriba, en todo caso un buen remo te puede servir de propulsión sabiéndolo usar, y como timón de fortuna.
        De todas formas, hace unos meses moví el barco de un amigo que tenía el motor inoperativo. Sólo era la distancia del pantalán, de un extremo a otro, y se lo llevé con el timón. Podía hasta dirigirlo para entrar en la plaza. Un poco cansado pero en ausencia de viento y corriente para distancia corta (dentro de tu puerto deportivo o similar) te puedes arreglar. El barco era un 23 pies de 1500 kilos
          Normalmente, la gasolinera y/o el muelle de espera están situados justo a la entrada del puerto, de manera que, si el viento y la corriente no se empeñan en impedírtelo, puedes llegar hasta allí a vela, amarrarte, y solicitar que la marinería del puerto te remolque hasta tu amarre...
          Yo intenté entrar a vela una vez, se me paró el motor cerca de la bocana (el motor tenía más años que Matusalén y acababa de cambiar la perilla y la línea de la gasolina porque la goma ya estaba dura y empezaba a verse agrietada... pues la que compré nueva tenía un poro y no pasaba la gasolina del depósito al motor.
          El amarre que tenía entonces tenía una entrada muy fácil (pero una salida complicada). Tal como me daba el viento, tenía un descuartelar hasta la bocana, arribar y un través hasta el muelle de espera... sin problema con el génova...
          ... pero cuando llegué allí, pensé "ahora, una popa por el canal principal, orzar 90º, y un través hasta mi amarre. ¿Para qué molestar a los marineros?" Y muy dispuesto, me lancé. Pero el puerto está rodeado de edificios, que bloquean el viento, y a medio camino por el canal principal, me quedé completamente parado. El barco fue derivando hasta que me pude coger a la proa de otro barco que estaba en su amarre, me cogí a él, y, desde allí, pedía los marineros del puerto que vinieran a remolcarme.
          No he vuelto a intentar entrar a vela en el puerto...
            Te felicito, un barco muy bonito!
            Creo que respecto a lo de un segundo motor ya está todo dicho; sólo añadiría que, especialmente con esa eslora, lo que debe preocuparte para ganar seguridad, velocidad y maniobra es aligerar peso. Noto una tendencia nefasta (y que padecemos la mayoría de novatos) a sobrecargar el barco de «porsiacas», cuidado!
            Navégalo tanto como puedas y él mismo te enseñará que basta un suspiro para maniobrar... o ciabogar con un remo... y si sobra el viento, siempre llegarás a la gasolinera o un muelle de espera, prepara defensas, una amarra larga y busca el mejor sitio, no es imprescindible meterlo en el amarre.
            Tuve un 6,50 y ahora navego un First 300, también un diseño Finot parecido al tuyo: a motor, estos barcos son incómodos; lleva su tiempo y requiere un acto de fe previo, pero ya verás que a vela se mueven mucho mejor
            Editado por última vez por Gilabert; 17/12/2018, 02:31:56.
            Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
            J. Setton
              Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
              Yo tampoco lo veo necesario. Tu motor principal es la vela, el fueraborda te sirve para maniobrar en el puerto y para aquel día que te hayas quedado sin viento.
              Si acaso sí te recomiendo que no salgas sin tener algo de gasolina extra (es típico que te quedes sin gasolina si vas a motor durante un buen rato). También te recomiendo que lleves un remo, los de paddelboard son largos y cómodos, dentro de lo que cabe.
              Pero el remo será para espantar a las gaviotas, no creo que puedas hacer nada si pretendes mover a remo un velero de 1200kg
              al menos que seas de bilbao, entonces me callo
                Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                Se puede perfectamente, seas de donde seas, doy fe. Pruébalo; eso sí, en una encalmada, cuando no sirvan las velas, no en un temporal!
                En Bilbao tengo entendido que les basta con el palito de un pintxo
                J. Setton
                  Que seas de Bilbao, o que cumplas con lo que dice la ley...
                  Según Orden FOM/1144/2003, , de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo.
                  Artículo 13. Material de armamento diverso.
                  1. Toda embarcación de recreo deberá llevar a bordo el siguiente material de armamento:
                  d) Un remo de longitud suficiente y dispositivo de boga, o un par de zaguales para embarcaciones de eslora inferior a 8 metros.
                    Aaaaayyy el cumplimiento de la ley.... cuantos disgustos y "sinsabores"
                    Edit: Pero llevas razón, para cumplir la ley, que no para moverse un palmo sobre el agua en el momento que haya la mínima corriente
                    Editado por última vez por CeRi_JL; 17/12/2018, 17:03:39.
                      Respuesta: Velero con dos fueraborda
                      Un velerito como el First21 no supone ningun problema para un par de buenos remos.
                      dos chumaceras colocadas en el sitio correcto y listo.
                      En cuanto a "eso" de poner dos fueraborda. , ademas de ser una tonteria, ya te aviso, vas a conseguir hacerte famoso.
                      Con ese barquito, en caso de necesidad se puede entrar a vela en cualquier puerto sin problemas, un buen bichero a mano y sentido comun. Si esta complicado llegar al amarre, te quedas en el muelle de espera, la gasolinera o cualquier otro sitio a mano.
                      Y como ya te han comentado, tu motor principal son las velas, el FB es solo un auxiliar, disfruta aprendiendo a navegar a vela y dentro de un tiempo ya me contaras.
                      Felicidades por esa maquinita de diversion que has pillado.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        bueno pues gana por goleada. No pondré motor a excepción del que ya lleva un evinrude 6 hp. Me haré con un par de remos buenos y aprenderé la fantastica vela hasta que tenga la suficiente confianza en mi mismo. Gracias a todos por vuestros consejos. Y si quereis seguir opinando, yo os lo agradezco. Millones de
                          Pues yo a contracorriente, llevo un motorcito de 2CV por si las moscas, lo cojo en la escalera de baño con un soporte que me hice a medida.
                          En mi caso no hay marinería que me venga a buscar y no me hace ninguna gracia quedarme tirado con el Ferry pisandome la estela.
                          Es un 6,40 y pesa lo suyo, el 2CV lo mueve perfectamente.
                          No retreat, baby, no surrender
                            Tu barco tiene practicamente la misma eslora que el mio. El 2 cv que mencionas es de 2 o 4 tiempos y que marca. La verdad es que no me imagino que lo mueva tan bien. Si así fuera no dudaria en agenciarme uno. Mas por tranquilidad q por otra cosa. Gracias
                              Yo creo que mas que el llevar un motor, dos o tres (por caber, caben en el barco) consiste en tenerlos mantenidos y estar seguro de ellos porque si lo estibas y lo dejas en el olvido cuando lo tengas que usar seguramente tenga también algún problema ya que raramente se llegan a utilizar si el principal no da problemas, además de la vela
                              dicho esto un 2cv o 4cv es muy reducido y se estiba en cualquier lado, hay algunos chinos que no tienen mala pinta y son baratísimos, suelen ser de 2 tiempos y deposito integrado y mover pues con mar en calma lo moverá pero en cuanto se levante viento y un poco de ola pues a echar paciencia
                                Re: Respuesta: Velero con dos fueraborda
                                Tu jamás has usado remos en chumaceras para entrar 1 first 211, de modo que calla y punto, no des consejos de algo que no.sabes.
