Opiniones Myabca 32
  • #46
    Re: Opiniones Myabca 32
    Yo tengo una Myabca 32 del 85 desde el 1994 con dos mercedes 72 cv. El barco no se puede comportar mejor. Es cierto que con mar de través se mueve bastante. Con mar por la amura, aleta o popa aunque haya ola se comporta muy bien, con 2 m de ola se asienta y va de maravilla. He hecho Rosas - Pollensa con SE fuerza 5-6 sin ningún problema y lo mejor cuando estás fondeado de noche y sopla le cuesta mucho moverse y mientras las lanchas van de lado a lado del borneo, el Myabca no se mueve. Cuesta un poco de maniobrar con viento lateral si entras en el amarre has de entrar con arrancada para que no se cruce el barco. Con mar de popa baje desde Port Lligat a Rosas con fuerza 7. La ola que entra por popa la rompe la forma de la popa y no desequilibra para nada el barco. En cuanto a la velocidad hago 7,5' a 2200 vueltas y de noche con mar en calma llega a 7,8' con puntas de 8. Consumo 15 litros/hora los dos motores.
    Ojo con los codos de escape húmedos que hay que cambiar o al menos revisar cada 4 años, pues si se rompe la pieza por dentro te entra agua en el motor como me paso a mi. Por lo demás mis motores tienen 1700 h y van de película.
    Reparaciones muy pocas, algún manguito, reparar un inversor, mantenimiento de las bombas de agua y cambio de enfriadores. Cuando me abrieron un motor por haber entrado agua salada hubo que cambiar camisas, segmentos y válvulas, el mecánico que lo vió dijo que el motor estaba como nuevo.
    El casco si no tiene osmosis, mejor que hagáis un tratamiento preventivo con resinas epoxi, pues es fácil que tenga ósmosis más pronto que tarde. El mío empezó a tener algunas burbujas en la popa en el 2002, le quité la patente, lijé un poco el gelcoat y 6 capas de epoxi y hasta hoy. Suerte con el barco y que lo disfrutéis.
    • #47
      Son barcos muy nobles y cómodos una vez te acostumbras a su ritmo, tanto en velocidad como en movimiento.
      • #48
        Originalmente publicado por mitjamilla Ver Mensaje
        Aunque un poco tarde enhorabuena, soy armador de un myabca 32 anteriormente he pasado por lanchas pequeñas grandes pescadoras paseo y creo que ahora tengo el barco de mi vida, lo tengo motorizado con dos volvo D3 160cv y a un crucero de 13,5 nudos 2500 rpm tengo un consumo de 18 litros en total a esa velocidad el barco navega perfecto igual que a 8 o a 6 no hay diferencia tengo una velocidad punta de 18,5. Lo mejor del barco en cualidades marineras es que es muy seco tiene que estar la cosa muy mal para que embarque agua raramente verás rociones en el parabrisas, por cierto he leido algún comentario del peso del barco en 4500 kgr. para vuestra infromación el myabca 32 pasa los 8000 kgr el mio por ejemplo esta en 8450 kgrs y ese dato no es discutible ya que lo he pesado dos veces en diferentes basculas ya que la primera no nos lo creiamos lo pesamos para poder calcular la hélice adecuada.
        No digo que no sea cierto, pero ese consumo, esa velocidad y ese casco, no cuadran para nada.
        • #49
          A esa velocidad, igual va con un solo motor. Entonces la cifra de los 18 litros
          a la hora a 2500 rpm, para un motor Volvo D3-150, "cuadran" mejor.
          Salud y
          • #50
            A ver a 13,5 nudos no puede ir con un motor.
            Ese casco no es plano como el menorquín, ni aunque le pongas flaps por lo que los 13,5 nudos los pilla a base de caballos no de hidrodinámica.
            13,5 nudos 18 litros la hora significa 1,33 litros la milla, imposible a 13,5 nudos gastar 1,33 litros la milla . Cerca de 3 litros milla a 13,5 nudos cuadraría más pero a 1,33 imposible.
            • #51
              Salud y
              Correcto si los 18 litros a 13,5 nudos, fuesen por motor, es decir a 36 litros hora, todo cuadraría.
              • #52
                Ante todo unas
                Aunque este hilo parece algo decaido, me ha parecido adecuado para comentar e intentar despejar una duda que me acompaña desde que os lei, respecto a velocidad y rpm en myabca 32, ya que no se si trata de unas helices mas calculadas o que ya esta bien así como está.
                Os leo cuando comentais las revoluciones y su correspondiente velocidad en vuestros myabcas, concretamente los que montan motor sole/mercedes sm616 de 72CV. En vuestros comentarios, indicais unas velocidades de unos 7 nudos a unas 1800 rpm, mas o menos. En mi caso, a 1800 solo alcanzo en el mejor de los casos 4.7 nd. para esos 7 nudos debería ir a 2800 rpm.
                Debo decir que mi myabca monta aparejo marconi, dispone de una pequeña orza calando 1,4 metros.
                Al final de de todo esto, lo que me gustaría saber para ir despejando variables, es el valor de vuestra reductora, la mia tiene una reducción de 2.5 : 1. no se se será coincidente con el resto de myabcas con 72CV.
                Saludos y gracias.
                • #53
                  Pues parece coincidir que los barcos provistos de vela necesitan más vueltas para andar a la misma velocidad. Yo lo achaco al paso de pala más bien
                  • #54
                    Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                    Hélices o inversora con diferente relación. Supongo que no llegarían los motores a régimen maximo y el fabricante acortó desarrollo. Mucho más razonable en los que no llevan velas.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                      Tiene sentido que pueda haber una modificación de peso de hélice y/o de la reductora en los que llevan velas.
                      Por cierto recientemente detectamos un problema de fuga de gases de escape por uno de los motores, que supongo que afectaría a la correcta compresión del motor, hemos cambiado la junta que estaba deteriorara y a las mismas rpm hemos ganado un nudo de velocidad de crucero y el barco va mucho mejor. A saber desde cuando estaba esa fuga.
                      Os ha pasado a alguno de vosotros, tiene sentido el incremento de velocidad??
                      Saludos cordiales
                      • #56
                        Físicamente no tiene sentido. Mismas rpm del motor, mismas rpm de la helice, mismo movimiento de agua, mismo empuje... si podría ser que lleves menos acelerador metido para esa velocidad por tener mejor rendimiento el motor. 1 nudo de velocidad puede ser marea, viento, etc.
                        • #57
                          Yo también creo que que no tiene relación esa fuga de gases. el incremento o disminucion de velocidad va en relación directa con las revoluciones del motor, mismas revoluciones misma velocidad (con situciones de mar iguales, claro).
                          Por otro lado, y perdonad que insista, pero si alguno conoce la relación de su inversora le agradeceria que lo comentase, de ese modo podría pensar en la helice como causante de la diferencia de velocidad/revoluciones.
                          • #58
                            Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
                            Saludos cordiales
                            Los SM616 acusan ese problema. Como llevan el colector de admisión y los de escape por el mismo lado, el de escape queda muy lejos de sus tornillos en la culata haciendo más palanca. Esto sumado al peso de colector refrigerado y el meneito propio del myabcas hace que se machaque la junta y que acaben saliendo los gases por donde no tocan. Una solución es poner un puntal desde el intercambiador hasta el soporte del motor.
                            • #59
                              Si efectivamente, según comenta el mecánico al estar el colector de admisión y escape juntos y al haber fuga de escape , la admisión estaba tomando aire contaminado por el escape y eso provocaba una menor potencia del
                              Motor, qué opináis?
                              • #60
                                Tiene sentido
