Autoconstrucción - Proyecto PELÍCANO
  • #91
    Re: Autoconstrucción - Proyecto PELÍCANO
    Polizón, esperamos seguir con mucho interés todo el proceso.
    A ver si otros nos animamos , aunque no sea tan grande
    • #92
      Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
      Pues todo es lanzarse... en construcción de tablero laminado con epoxi, se pueden hacer cosas intermedias sin mucha dificultad.
      Yo para practicar el manejo del epoxi hace unos años, construí un bote de remos de 5,40 y eso es lo que me da seguridad de que no es tan complicado...
      • #93
        Fantástico proyecto!!! Me encanta.
        Admiro mucho a los que os lanzais a esta aventura
        Seguiré con interés el avance.
        Saludos desde el Cantábrico
        • #94
          Bravo,,,,,!!!!
          Sigo con interés el proyecto
          • #95
            y no te hara falta un puente grua, o algo asi?????
            • #96
              Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
              Hola
              No... en principio el trabajar en contrachapado de madera, hace que las piezas a manejar, sean relativamente ligeras. En todo caso entre dos personas. (Salvo el motor que la idea es que lo meta un camión grua)
              Para voltear el barco, el sistema planteado por Carbdis permite realizarlo sin puente ni la participación de mucha gente
              • #97
                Originalmente publicado por POLIZON A BORDO Ver Mensaje
                Hola
                Yo me referia para voltear el barco.....no se que sistema utilizaras.......el motor con una grua sobra....incluso unas poleas con cadenas....
                • #98
                  Hola, creía que lo había puesto Caribdis... el proceso sería similar a este:
                  https://youtu.be/RNygCmgmhrc
                  Aqui se ve perfectamente el método correcto, una cincha pasa por debajo y va al costado contrario y otra va directa, la primera se desenrolla del barco y la segunda se enrolla en el, y ya está, para un barco pequeño, con unos manubrios de cable de los que se usan para los andamios es muy sencillo.
                  Cuatro de estos, dos hacia proa y dos hacia popa, justo sobre el centro de gravedad.
                  Mi idea es centrar el barco entre cuatro pilares metálicos de la nave que quedarán aproximadamente a 1/3 y 2/3 de la eslora, en ellos fijar estos sistemas de "carraca" de los andamios... y rezar
                  • #99
                    Adjunto un esquema sobre el método de volteo, está sacado de un fuera de serie de Loisirs Nautiques, verdadera biblia de la construcción amateur y fue el que utilicé para darle la vuelta a mi barco...se hace con una facilidad pasmosa..
                    • Re: Autoconstrucción - Proyecto PELÍCANO
                      no dejan de ser necesarias o una grúas o unos puntos en el techo en los que fijar las poleas.
                        Hola
                        como te decía en la contestación anterior: "Mi idea es centrar el barco entre cuatro pilares metálicos de la nave que quedarán aproximadamente a 1/3 y 2/3 de la eslora, en ellos fijar estos sistemas de "carraca" de los andamios... y rezar "
                        Pongo la imagen de la nave con una simulación y con la maniobra propuesta:
                        Como son pilares de hierro, se pueden soldar anclajes.
                          Justo por encima de los anclajes, sin que llegue a estorbar la maniobra,
                          puedes apuntalar el pilar de la derecha, contra el techo de enfrente, para
                          anular el tiro lateral que vaya a tener este.
                          (Igual con puntales de obra de los grandes, puedes hacer el avío).
                          Salud y
                            Salud y
                            Quizá no sea muy crítico Cuanto más arriba pongáis los anclajes en el pilar izquierdo mejor: la componente horizontal se minimiza, y estás más cerca del arriostramiento que proporciona la cubierta. En cualquier caso, no creo que el casco cuando lo giren pese ni una tonelada, que en cuatro puntos no son ni 250kg... De hecho, pesará la mitad de eso, o menos, no?
                            Mucho ánimo y seguid compartiendo el proceso!
                              Pues.....
                              Si es un 12x4m yo estimo así a la ligera al menos 1.5T si esta construido con fibra de vidrio.
                                Buena solución....seguimos atentos al proyecto
